Обзор и тестирование твердотельного накопителя Crucial P2 объемом 500 ГБ
vgik
Sploit: ↑
vgik: ↑ 06.05.2021 13:04 P2 1тб который на QLC а не TLC .
Пруфы в студию!
В феврале в теме выбора ssd отписывался я когда купил это , там данные текстом из phison nvme flash id сняты , если не устроит могу скрин утилиты сделать или видео скинуть , могу сам накопитель сфоткать но там не указано ничего а чипы памяти с одной стороны ток и под наклейкой которую сдирать пока не вариант ибо ссд на гарантии пока , мало ли... я х.з. какой вариант пруфов устроит , сделаю . Но родная утилита физона говорит что там QLC в террабайтном варианте как у меня .
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
lokkiuni: ↑ 06.05.2021 13:47 А откуда данные что там QLC? В описании почти все косячат. B самом начале не было известно что за память, по аналогии с P1 в новостях все написали QLC, микрон опровержение выпустил - но уже поздняк, все друг у друга теперь копируют QLC. Возможно именно 1тб уже QLC, она чуть позже была анонсированна, или как с BX500, стали хуже память со временем ставить.
купил я его в феврале , повелся на цену малую . Нигде в обзорах не было террабайтном модели , и исходя из логики 250 и 500 гиг посчитал что раз там TLC то и в 1Тб будет она а фиг вот там , купил вставил запустил phison nvme flash id и офигел ... QLC , оснований не доверять родной утилите контроллера нету думаю правильно отрабатывает . Расстроился маленько конечно но чего хотеть за те деньги , да и крушиалы ничего же не обещали нигде на сайте про это недоразумение... хотя недоразумение это скорее я раз этот шлак купил , ну да пока работает и фиг с ним .
lokkiuni
vgik: ↑ 11.05.2021 04:17 купил я его в феврале , повелся на цену малую . Нигде в обзорах не было террабайтном модели , и исходя из логики 250 и 500 гиг посчитал что раз там TLC то и в 1Тб будет она а фиг вот там , купил вставил запустил phison nvme flash id и офигел ... QLC , оснований не доверять родной утилите контроллера нету думаю правильно отрабатывает . Расстроился маленько конечно но чего хотеть за те деньги , да и крушиалы ничего же не обещали нигде на сайте про это недоразумение... хотя недоразумение это скорее я раз этот шлак купил , ну да пока работает и фиг с ним .
Спасибо, буду знать! Значит, не зря за p5 переплатил. Вообще конечно странно - 500гб при этом поголовно TLC...
Foxous
Эхх. Подтверждаю. Приобрел Crucial P2 500 GB (CT500P2SSD8) 07.05.2021 г. И там уже QLC. При использовании не проявляется, виндовс минут за 20 установилась, программы быстро и открываются и закрываются, система тоже быстра. Заметил когда переносил с винчестера видеофайлы 150 Гб, переносилось 110-120 Мб/с, а после 80-90 Гб скорость резко упала до 30 Мб/с и до конца копирования не поднималась. У меня появились подозрения, скачал Phison Flash ID_NVME v0.19a, прогнал и получил отчет:
OS: 10.0 build 19042
Drive : 3(NVME)
Scsi : 1
Driver : W10
Model : CT500P2SSD8
Fw : P2CR033
Size : 476940 MB [500.1 GB]
LBA Size : 512
AdminCmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0x10 0x11 0x14 0x18 0x80 0x81 0x82 0x84 0xD0 0xD1 0xD2 0xF4
I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x08 0x09
Firmware lock supported [02 01] [P002] [0600] - Drive locked, try to use phison_nvme_flash_id2 v0.2+
Controller: PS5013-E13
Nand vendor : Micron (0x2c)
F/W : EDFN70.0
CPU Clk : 667
Flash CE : 4
Flash Channel : 4
Interleave : 1
Flash CE Mask : [++++---- -------- -------- --------]
Flash Clk,MT : 800
Block per CE : 1968
Page per Block: 4608
Bit Per Cell : 4(QLC)
PE Cycle Limit: 40000/1500
Гарантия хоть и 5 лет, но от магазина. В общем осадочек остался и покупатели имеют право знать.
zmax
господа, ресурс флеша заявлен как 300 циклов, информация из обзора. О каком TLC может идти речь при таком заявленном ресурсе??
vgik
Foxous: ↑ 13.05.2021 11:48 Эхх. Подтверждаю. Приобрел Crucial P2 500 GB (CT500P2SSD8) 07.05.2021 г. И там уже QLC. При использовании не проявляется, виндовс минут за 20 установилась, программы быстро и открываются и закрываются, система тоже быстра. Заметил когда переносил с винчестера видеофайлы 150 Гб, переносилось 110-120 Мб/с, а после 80-90 Гб скорость резко упала до 30 Мб/с и до конца копирования не поднималась.
Уже и в 500ках QLC :-/ привет кингстону :( те тоже на обзоры засылали норм а потом меняли не пойми на что ... была такая тема за них же если не ошибаюсь... хотя до замены памяти вроде не доходило у них... контроллеры меняли читал тут на форуме помню :(
vladdelkafa
Интересно, есть ли какая-то разница в маркировке на коробках.
Хотя в целом я так понял P2 с TLC сейчас вообще перестали делать, разве что из старых партий можно выхватить.
