sprata
ты бы кстати профиль свой обновил.
gtx460 - наболевший вопрос о процессорозависимости
shailim
well
вчера впервые поиграл немного в BF BC2, должен заметить что и правда игра процессорозависимая, разогнанный и5 игра загружает не хило и это только прохождение, самое начало, мультиплеер должен быть еще тяжелее...
sprata
Так он и обновлен) Я просто даунгрейд сделал, а когда была печ460, то конфиг был такой:shailim:sprata
CPU - AMD Phenom II x4 955 BE (С3) 3.2GHz @ 3.7GHz (18.5 x 200, 1.375v), NB 2.6GHz (1.275v)
RAM - 2 x DDR2 SDRAM 2048Mb; PC-6400; 800 MHz; Hynix (Dual)
M/B - Gigabyte GA-MA770-UD3 (rev.1.0, BIOS-F9g)
GPU - Palit GeForce GTX 460 Sonic 1GB 700/1400/1800 @ 800/1600/2000 MHz
PSU - Chieftec GPS-550AB-A
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вот как раз таки Crysis считается НЕ процессорозависимой игрой, потому что там производительность обычно упирается в мощность GPU, а нормально юзать играет умееет не более 2-ух ядер.shailim:крайсис процессорозависим на видеокартах АТИ и Нвидеа.
shailim
Комрад, ты вообще играл в кризис дальше первого уровня??? или бегал с включеным мониторингом загрузки ГПУ? http://people.overclockers.ru/Shailim/record3" target="_blank специально изучал этот вопросsprata:Вот как раз таки Crysis считается НЕ процессорозависимой игрой, потому что там производительность обычно упирается в мощность GPU, а нормально юзать играет умееет не более 2-ух ядер.
Считается она таковой только потому что за 3года её существования тестеры неудосужились помониторить нагрузку на гпу в ней, и скорее всего не бегали дальше первого уровня.
А почему дангрэйд то сделал?sprata:Так он и обновлен) Я просто даунгрейд сделал, а когда была печ460, то конфиг был такой:
DLYNNUJ
Чувствую,что у вас бесспорно больше знаний,но говорите вы не уверенно.И как можно понять по картинке,вкл синхр или нет?Научите меня.shailim: У вас сударь вертикальная синхронизация включена в БФ БК2.
Драйвера карты 260.99
Возможно у тебя в самой игре синхронизация отключена, однако по твоим скриншотам в игре явно видно что она включена
Меня интересует один момент(только на ХР)-почему в некоторых местах загрузка ГП около 90%,в других,более масштабных по охвату пространства(там,где карта должна раскрываться на максимум) около 50%.WHY?
Кидаю настройки,обратите внимание на фпс и на пункт "верт.синхр":
Сегодняшние скрины:
92%
99%
и 58%
shailim
мде, а взять на этих опен эйрах и изменить частоту процессора не судьба? если процессора не хватает на опенэйрах, то загрузка ГПУ и не будет высокой. В данной игре многое обсчитывается на ЦПУ, поэтому если процессор слаб, то никаких 99% вы не получите. Скрины с загрузкой гпу, на разной частоте процессора я привёл.DLYNNUJ:около 50%.WHY?Кидаю настройки,обратите внимание на фпс и на пункт "верт.синхр":
То что вы не можете отличить процессорозависимую игру от сидрома глючного лоу - гпу, как раз и говорит о том что 90% пользоватетей просто не различат где их процессоры не справляются а где действительно просто глюки драйверовантивирейсофта стороннего.
да и кстати у тебя я так понял стоит пиратка... самая первая версия?
А драйвера?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
DLYNNUJ:Сегодняшние скрины:
DLYNNUJ
Да.Драйвера НВ?В вашей цитате подчеркнул постом выше(260.99).shailim: да и кстати у тебя я так понял стоит пиратка... самая первая версия?
А драйвера?
Самое важное,для чего и нужны были сравнения скринов,я уже выяснил.А раз не у меня одного такая загрузка ГП,значит с моим железом все в порядке.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
shailim:DLYNNUJ:Сегодняшние скрины:
И? что дают то твои скрины?
Это значит,что они не вчерашние!
Не обязательно ловить "ха-ха".Достаточно спокойно реагировать на обстановку.Вы,часом,не из сервисного центра будете?Там почти все так себя ведут,возомнят о себе великих,а жалущиеся покупатели для них-лузеры.
GeForsik
DLYNNUJ
Интересно.Хотя,честно говоря,нет желания тестить.Там есть и люди,которым не помогло или стало хуже в других играх(если верить моему владению англ).
В другой ветке один камрад заявил-"юзайте драйвер 258.56 и будет у вас счастье!"В итоге было тоже самое.
DLYNNUJ
Вобщем,после долгих намеков камрадов в сторону моей уже бывшей ХР,перешел таки на 7-ку(64)!Ура!И не зря!
ВСЕ проблемы,перечисленные выше и в других темах (якобы "лоу гп" и радуга) пропали!
Ах да,снова хочется оставить отзыв о процессорозависимости в игре BF BC 2!Снова сам себе доказал,что дело было не в проце и не в остальном железе.Банальная смена ОСи,результат-на лицо.Карта грузится отлично,никаких 35-55% загрузки нет как было при ХР,теперь 95-99%,память видео грузиться больше и фпс радует!(да и в Мафия 2 лучше стало).
