Надоели подлагивания!!! Что делать?!!
pete
Значит так по теме.
Комп ga-p35-ds3/Е6550"2,8/2GB/8600GT256Mb/ST3250310AS
Фризы эти появляются в основном только в Test drive unl в версии 1.66А(последний патч).
При только новой уставленной винде и новом ненастроенном компе их небыло это точно.
Потом появились.
Что я делал:
1) Возращал биос.
2) Сбивал все настройки по дефолту, без разнона.
3) Гнал видео карту.
4) Менял 5 разных дров вплоть до 169,38
5) Удалял антивирус Nod
6) Выключал файрвол
7) настраивал Riva tuner
8) Устанавливал патч для винды что два ядра нормально грузились
9) Переопределял игру только на одно ядро
10) Выключал энеросберегательные функции в биос
11) Менял монитор на аналоговый и обратно на DVI.
Ничего непомогало!
Что помогло:
1) это включение синхронизации вертикальной развертки на постоянку
2) увеличил своп на 1 гб был 256
3) Отключил NCQ
Но иногда все же есть, но на много реже, раз в 10
P/S/ Oblivion на макс настройках такого ненаблюдалось, Need for speed pro sheet, тоже нет этих задержак(рывков), FlatOut2 на макс все летает.
Потом появились.
Что я делал:
1) Возращал биос.
6) Выключал файрвол
Ничего непомогало!
Что помогло:
3) Отключил NCQ
Panasi
Короче...я делал уже все что только можно из твоего списка. Только последнее не делал: NCQ. Может это поможет?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Лаги, когда жесткач поскрипывает. А NCQ как раз с ним связана. Как его тогда отключить? Подскажите
pete
В биосе AHCI disablePanasi:Короче...я делал уже все что только можно из твоего списка. Только последнее не делал: NCQ. Может это поможет?
Native Query Command Disable
Panasi
Короче в биосе у меня IDE, значит выключена(((( И это не помогло. Шо ж делать?
ShakaL
Panasi
я тебе еще раз намекну - попробуй у друга взять другую память (RAM ОЗУ как там ее еще называют) и поставить другую взять у друга например
Kolian
pete
Потом появились.
Похоже на софтовую проблему...
Panasi
Ты ставил новую ОС?
Потом появились.
Panasi
Ты ставил новую ОС?
Panasi
Короче, расскажу подробно, как я уже пытался решить проблему лагов(фризов):
1. Пеставлял винду
2. Сбивал настройки биоса
3. Разгонял проц
4. Разгонял видяху
5. Уменьшал частоту памяти в биосе
6. Переставлял дрова на видео
7. Ставил верикальную синхронизацию
8. Увеличивал своп до 4 гб, причем на разных дисках и как только можно
9. Убрал своп вообще, в Сталкере меньше подлагиваний стало, вот на него и на винт после этого упали подозрения, но все равно остались фризы в других играх типа TDU
Короче это все не помогло, разве что сталкер меньше фризить начал после полного убратия свопа
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кстати, когда отключил своп на всех дисках, он почему-то все равно отображается в диспетчере задач.
1. Пеставлял винду
3. Разгонял проц
4. Разгонял видяху
Alexsandr
Такой вопрос, а можетт падение фпс времами норма? проц ещё проверить на тротлинг что разве тебе осталось.
Piter
Да, вот и я о том же...
Такие игры, как Крайзис, СТАЛКЕР, ТестДрайв Анлимитед, с большими территориями и очень высокой дитализацией кладут любую мэйнстрим-систему на лопатки, и фризы в сталкере были всегда и на любых компах) А ТДУ - порт с икс-бокса и ПС2, а он тоже может быть кривой
Так что не расстраивайся, играй просто и всё.
Докупай оперативы 4 гига, отруби своп и живи себе спокойно...
И нечего понтоватся по мелочам, мне бы твои проблемы,)))
У меня сталкер на локации Бар свопит и фризит по 10-15 сек. и так раз 5 при заходе на локацию,
и это при 1.5 гигов оперативы, так чего ты хочешь от 2-х ?!!
Сталкер, к примеру, в разрешении 1600х1200 всё на макс, + анизотропка и АА гребует почти 800
метров видеопамяти и 2.5 гига оперативки... Так что не дёргайся по мелочам и просто играй)))
А ТДУ спишем на кривой порт и плохую оптимизацию)
Вот тебе лаконичный ответ
А теперь не флуди
ЛОЛ
А теперь не флуди
Kolian
Piter
Почему интересно у меня нет никаких фризов или проблем ни в Сталкере, ни в ТДУ?
pete
Потомучто карта 512 Мб, а то у меня карта 256 и при запуске TDU, Riva показывает, что занято локальной видео памяти 380, играю 1280*1024/без сглаживания/низко, средний фпс в игре 55Kolian:Piter
Kolian
pete
Речь не о количестве памяти на видеокарте. Я это спрашивал потому, что не согласен с утверждениями Piter вроде
Panasi
ОК, насчет Сталкер и Тест Драйва согласен. Шпишем на кривой порт/движок. Пока потерплю, в принцыпе не сильно мешает. А потом посмотрим, что будет в Обливионе и т.д.
V.i.P_e398
попробуй поставить ограничитель кадров.Например в гта вайс сити есть встроеный.И скаски фпс будут не так заметны.
Panasi
пробывал, кадров меньше, но подвисания полюбэ заметны, даже если я поставлю ограничитель 10)))
ShakaL
Panasi
блин какой кривой движок посмотри на мою профильную систему
на ней сталкер в режиме 1440х900 все на максимум кроме АА АФ
выдает 40-55 фпс без подлагиваний
кризис 1024х768 все ХАЙ 30-45 фпс
NFSMW 1024x768 все на максимум 60-80 фпс
ну блин и 4 гига памяти у меня нет
и карты с 512 метрами тоже нет
Panasi
ShakaL
У меня все те игры ,что ты назвал, выдают больше фпс на 10-15, но сталкер и TDU подлагиваают (вроде бы называется фризы). Может просто из-за моей samsung оперы(а у тебя мажорная corsair), или сам комп у меня неудачный, вот и все. все, что мне осталось сделать, так это попробывать взять у друга его оперу(у него вроде хуникс)
Alexsandr
Ставь фрапс /риватюнер и смотри какой фпс становится. полностью стабильнывм никогда не будет. И со 100фпс в моменты нагрузки может падать кратковременно весьма сильно, но это норма.
Panasi
фпс не сильно падает, но подвисания на пол секунды, которое иногда даже не видно на фпс, реально бесят.
DrJekil
Мне говорили, что когда в Сталкере, ставишь полное денамическое освещение, то проц тоже нагружается капитально, может проблема в нем?
