Обзор и тестирование ноутбука Acer Predator Helios 300 PH315-52 на базе процессора Intel Core i7-9750H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060
Seventh
У этого ноута даунвольт на 0,125 В из коробки. Но можно еще сильнее, тогда он прилично холоднее становится.
Robostyle
интересно бы глянуть сравнение с ноутом на 2080 и 1070 - в других обзорах разрыв между первым и вторым на порядок меньше чем в десктопе, что делает буки с 2060 золотой серединой - не многие захотят переплачивать 1000-1500$ за 2080 и 5-15% производительности
SaxOFFoN
Creature4O
Нормальная) У этого еще очень хорошая по соотношению частоты к температурам. Тут более наглядно. Большинство вообще долбятся в 100 и сбрасывают частоты. Хорошие результаты только у толстых тяжелых бандур. На практике в играх оно все получше + андервольт и репаст, тогда практически любой такой ноут вполне себе нормальные результаты показывает в повседневной эксплуатации.
Kotya
Creature4O:Так я не понял, 90С это нормальная температура для ЦП? А как же рекомендации типа не выше 70С, или то для АМД, а для штеуд это нормально?
Вопрос в 90 с троттлингом или без него.
Все почти ноуты компактные так угреваются. Это тренд и расплата за компактность. :(
В идеале биос нормальный и отрубать НТ. Тогда и буст на месте и температуры ниже явно. :up:
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Но тут же сказано, что такие горячие темпы только когда ноут работает на автоматических вентиляторах. Разгоняем вентили и проблема решается не говоря уже о замене пасты
GAN77
Seventh:Лучше сэкономить и взять вариант с 1660ti. Разница между мобильными 1660 ti и 2060 куда меньше, чем у полноценных (около 5%) а толку от rtx на мобильной 2060 маловато.
А так ноут вроде хороший, многие хвалят.
С 1660 ti две штуки дома. Поддерживаю сказанное. А цена на амазоне в $1,099.89 за версию PH315-52-78VL с 1660 ti - куда дешевле?)
Можно добавить, что Асер выставил офсет минус 0,12V для данного процессора. Изыскания показали, что можно и больше.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Lucas55:Думаю - заменить т-пасту + андервольт проца и будет намного лучше результат :)
Андервольт присутствует от асер)
Seventh
Kotya: В идеале биос нормальный и отрубать НТ. Тогда и буст на месте и температуры ниже явно. :up:
С такой логикой проще купить на ой3* 9300H, 4/8@4 будут не сильно хуже 6/6@4, а стоит дешевле.
А так по температурам вроде не все так плохо. В конце концов можно турбобуст по частотам зарезать.
Kotya
Seventh:
Ну, все же сравнивать виртуальные ядра и реальные, то таке.
Я по крайней мере предпочёл бы иметь НТ про запас. На потом.
Martix
Пффф... Отстой. Тот-же асус стрикс с 1660ти и тем-же ЦП выдает в синтетике больше по ЦП,особенно в синебенче 20 и примерно так-же и по ГП. Зарезали сильно теплопакеты... :weep:
Lucas55
Martix:Пффф... Отстой. Тот-же асус стрикс с 1660ти и тем-же ЦП выдает в синтетике больше по ЦП,особенно в синебенче 20 и примерно так-же и по ГП. Зарезали сильно теплопакеты... :weep:
асус стрикс - троттлинг и перегрев
Martix
Lucas55:асус стрикс - троттлинг и перегрев
Не читайте утром советских газет. Под Cinebench R20 после нескольких прогонов одно ядро 85 градусов, остальные все 79-82 на стандартном вольтаже. Видеокарта в играх в на стандартном профиле до 75 градусов греется, в среднем около 72 и корпус по пирометру в самой горячей точке над рядом F клавиш 43 градуса. Вот софт у асуса еще то го-но, не спорю, но к эффективности СО претензий нет вообще. На "турбо" видеокарта греется до 69 градусов, по ЦП особой разницы между турбо и производительным я не заметил.
GGWP
Из недостатков только система охлаждения, так написано будто это мало важная вещь и на нее не стоит обращать внимания :)
В целом хороший корпус у этого ноута получше чем в прошлом году у Предатора, но как мне кажется оверпрайс немного за 2060
copenhagen72
Динамики обладают достаточным запасом громкости для просмотра фильмов или игр, хрипы на максимальной громкости минимальны.
Какой-то лоховской научный подход для "тестирования ноутбука" :lamer:
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Чем Acer'ы Nitro 5 от Helios 300 отличаются решительно непонятно.
Lucas55
copenhagen72:
как минимум охлаждением
copenhagen72
Lucas55:
copenhagen72: Какой-то лоховской научный подход для "тестирования ноутбука" :lamer:
А что это дает? Один плохой греется-тротлит, другой хороший не греется?
Lucas55
copenhagen72:
Lucas55: как минимум охлаждением
именно так
