Подскажите стоит ли гнать Q6600 на таком железе?
VovaN
Vampire2007
Советую прочитать (и обязательно до конца)
http://www.overclockers.ru/lab/27623_1.shtml" target="_blank
Vampire2007
Да, он мне понравился...теперь надо посмотреть, влезет ли он в системник, и сколько же он жрёт энергии...огромное спасибо за помощь всем...
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:
VovaN
То-есть материнка плоха для разгона? Ну я уже конкретно засомневался... Риск получается растёт...А может действительно брак?
VovaN
Ваня
Vampire2007
ну ты во время разгона увеличивай частоту поначалу без увеличения напряжения и контролируй температуру разъёма питания процессора во время тестов на стабильность. думаю что 3-3,2 ГГц вполне можно получить.
вполне возможно что в статье просто был брак. т.к. оплавился только один контакт а не два, то можно предположить что именно по нему протекал ток, а по второму - нет. это и вызвало неполадку.
Vampire2007
Как же всё-таки люди умеют поднять настроение...и вдохновение.
Буду пробовать спасибо за помощь, действительно помогли.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
Вот только ещё один вопросик появился, какой утилитой так контролить температуру именно в том разьёме? Да и вообще можно ли?
Spawny
Vampire2007
Пальцем бателька, пальцем.
Vampire2007
А если серьёзно....
Ваня
Vampire2007
пальцем. серьёзно.
пальцем. серьёзно.
V.i.P_e398
Vampire2007
я и пальцем пробую и термопарой.
Vampire2007
ну а какая там температура должна хоть быть?(я имею ввиду допустимую безопасную...)?
V.i.P_e398
Vampire2007
на проц желательно меньше 70,чипсет в пределах 50,и проверь пальцем мосфеты(подсистема питания проца)если держать можеш то норм,если не-организуй обдув или радиаторы.
[mod="Spawny"]Ложная не аргументированная информация. ЖК[/mod]
Vampire2007
блин,у меня щас чипсет до 51,иногда до 52 поднимается на полной загрузге еверестом 4.0...Как его охладить можно? И посоветуйте ещё какие-то программы,которыми можно тестировать систему:стабильность+сравнение быстродействия?
Vampire2007
Цифры с того же евереста....ну естественно проц я ещё не гнал.При полной нагрузге на чипсете около 51 ну а процессор в среднем 66 градусов.
GurMan
Чипсет может и больше греться. *51,иногда до 52* - это нормально. А проц по тротлингу меряй. Если включается тротлинг - значит перегрев.
Spawny
http://www.intel.com/design/chipsets/de" target="_blank ... 316968.htm
Судя по даташиту рабочая температура чипсета P35 от -40 до +85 град.
Vampire2007
GurMan
имеешь ввиду,что показания евереста насчёт температуры ядер неточна?
Или ты про предел нормальной работоспособности и безопасности процессора?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
и чем кстате чипсет охладить? Тем же воздухом? Я кстате собрался на днях брать Thermalright SI-128. Кстате,насчёт него, SE версия лучше? Если лучше, то где можна приобрести его в Киеве, да и цену его нигде так узнать не смог... Подскажите, кто чем может.
serpent
проц гонят не только для того, чтобы он видяху загружал.))) ну вы даете.
и с какой стати честных 400W FSP ему не хватит?(хватит и 300W, если видяху минимальную ставить.) а больше 450-500W для систем с одной видеокартой вообще не нужно. и откуда только всюду просачивается эта паранойя про 600w и выше?
ТОВАРИЩИ! не нужно накладывать свои фонтазии на реальные требования других людей. может показаться что вы невежды
а максимально эффективное воздушное охлаждение - TT eXtreme Ultra-120, насколько мне известно.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
да. мать для разгона квада не фонтан, но может и хватит. в конце концов шина там не сильно высокая нужна.
GurMan
Vampire2007
Софтверный (програмный) мониторинг температуры может глючить. Часто бывает, что в Биос при простое температура ххх градусов, а Speed Fan или Еверест показывает темпу ууу градусов. Тогда нужно найти разницу ххх и ууу и во время измерений всё время в уме делать поправку. А тротлинг - это как бы проверено.
Thermalright SI-128 - отличный выбор
Если соберусь, возьму его же.
Чипсет, для начала, воздухом. И на чипсет, и на проц смотри здесь:
http://www.modshop.com.ua/category5.html" target="_blank
http://www.eletek.com.ua/index.php?categoryID=19" target="_blank
А вобще price.ua состемы охлаждения тоже находит
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Большинство гонится за ФПС в играх. Мы ведь не могли сразу знать, что человеку ПК нужен для работы со звуком.serpent:проц гонят не только для того, чтобы он видяху загружал.))) ну вы даете.
Видяха - не единственный потребитель енергии. Квад жрет больше, чем Дуо. Да и вдруг у него там рейд из 5 жестянок? Шакалу же нехватило ФСП 500Ватт.serpent:и с какой стати честных 400W FSP ему не хватит?(хватит и 300W, если видяху минимальную ставить.) а больше 450-500W для систем с одной видеокартой вообще не нужно. и откуда только всюду просачивается эта паранойя про 600w и выше?
SI-128 проще найти и дешевле купить. Разница не столь большая.serpent: а максимально эффективное воздушное охлаждение - TT eXtreme Ultra-120, насколько мне известно.
serpent
GurMan
квад жрет больше. но не на 100W же.
думаю ват на 50 от силы.
посмотрел профиль Шакала. есть серьъезные сомнения, что ему БП нехватало(или 500W был не в порядке). мне на аналогичный конфиг, только 7900GT вместо 3850, хватало Seasonic 400W c разгоном всего.
насчет легче найти si-128, то и тот и другой сейчас "есть" только в Элетэке. то есть одинаково недоступны
а по цене - когда eXTreme был, он падал до 62$, что всего на 10$ дороже. по большому счету же, без экстрима, и CM Hyper TX2 за 23$ вполне хватит.
Востаннє редагувалось 03.02.2008 23:35 користувачем serpent, всього редагувалось 1 раз.
GurMan
si-128 есть еще на fixer.com.ua и panicprice.com.ua
На счет БП - согласен. Я тоже считаю, что менять его сразу смыслу нет, а только, если не будет хватать.
