Обзор набора вентиляторов Chieftec Tornado CF-3012-RGB
Xardas_95
MaKCuMyC
"Стоковый" - тот что указан на сайте производителя в спецификациях
https://www.intel.com/content/www/us/en ... 9900k.html
Что такое TDP:
Конструктивные требования по теплоотводу, требования по теплоотводу (англ. thermal design power, TDP) — величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора. К примеру, если система охлаждения процессора рассчитана на требования по теплоотводу 30 Вт, она должна обеспечивать отвод 30 Вт тепла при нормальных условиях.
Требования по теплоотводу (TDP) показывают не максимальное теоретическое тепловыделение процессора, а лишь минимальные требования к производительности системы охлаждения в условиях "сложной нагрузки"
Для примера: достаточно будет Deepcool Gamma Archer(95W) или Deepcool GAMMAXX 200T(95W) в условиях "сложной нагрузки" i9 9900k? :spy:
Отправлено спустя 48 минут 38 секунд:
Сорян, для Deepcool GAMMAXX 200T производитель указывает 100W. Но даже с "запасом" в 5W, для охлаждения в условиях "сложной нагрузки" i9 9900k будет маловато :shuffle:
WWQ
даа...
реальная стартовая напруга, цфм, статика... :lol:
Все проверили...
falcongrig
Xardas_95:
Максимальная скорость вентилятора составляет 1200 об/мин при уровне измеренного нами шума в 44 дБ (А), что субъективно ощущается как «довольно тихо» и «едва слышно» из закрытого корпуса.
это по вашему " довольно тихо", "едва слышно"!? :down:
Что субъективно ощущается как «довольно тихо» и «едва слышно» из закрытого корпуса, размещенного в звукоизолированном подвале :lol:
Некоторые путают понятия "не слышно" и "не шумит" (или просто дурачка включают).
matseny
Люди, столкнулся с проблемой: на материнке нету выхода +5VDG. НА контроллере есть выход 12V?
Думаю просто кинуть провод на RGB Header на материнской плате, думаю заработает
technicno15
Соединить два выхода не самая удачная мысль .
А по поводу этих вентиляторов , они достаточно шумные , приходится скорость выставлять на минимум . Нет возможности регулировать обороты с мат.платы , так же нет возможности подключить синхронизацию адресной подсветки ,если на вашей мат. плате выход только +12V (4pin) . Я даже купил конвертер с 12V на 5V от одного известного брэнда DeepCool , а он зараза не заработал .
RaceOfDed
спасибо за обзор!
без него хрен разберёшься, как справится с подсветкой, особенно если учитывать, что мать без +5 rgb, а пульт отвалился на первой минуте...
или чего с ним может быть? мануал немногословен)
