Угробил память "диким" разгоном?
CRY-nano
От питания комп вырубать нужно? Ну именно вилку.
DuckRider
как бы, при любом действии внутри корпуса, нужно вырубатьCRY-nano:От питания комп вырубать нужно? Ну именно вилку.
CRY-nano
Я же написал, что имею ввиду вилку, а не сам компDuckRider:как бы, при любом действии внутри корпуса, нужно вырубатьCRY-nano:От питания комп вырубать нужно? Ну именно вилку.
Rex
Да, нужно обязательно. Чтобы дежурка не горела!Я же написал, что имею ввиду вилку, а не сам комп.
Makc1968UA
CRY-nano
Жди меня в субботу...
odessitmws
CRY-nano
ставить все на авто было ошибкой... такую частоту и без поднятия напряжений как правило можно задать
не знаю как там в 8700 а в моем 6700 es тоже КП капризный, тоже быди опаньки в хроме если не то в биосе задать, плашки на 99% живые
CRY-nano
А что ставить, если не авто? Когда не игрался разгоном, планка на авто работала ведь получается и проблем не было. Как теперь поступать то?odessitmws:CRY-nano
odessitmws
CRY-nano
убрать авто, поставить\экспериментировать с разными вторичными и первичными напряжениями (не только памяти) из мануалов инета, пробовать переставить плашки в разные слоты... ну там тайминги опять же, энергосберегайки и бп навсяк случай
CRY-nano
Сброс биоса не помог
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да все было без проблем, пока полез туда. В разные слоты ставил. Тайминги еще ранее разные пробовал. Работало все по дефолту на 15-15-15-36 2133. Авто так и выставило мне, но теперь мемтест показывает ошибки.odessitmws:CRY-nano
Kore
CRY-nano
Да ну нафиг. 1,35 не напряжение для памяти. Может, статика? Когда вставляли плашки, микросхемы пальцами не трогали?
CRY-nano
Да что-то может и трогал, без рук то не соберешь. Самы чипы или дорожки на планке? Ставил еще летом, до события разгона я конечно мемтестом не гонял, но проблем в работе не было и бсодов тожеKore:CRY-nano
Kore
CRY-nano
Ну, вообще не рекомендуется трогать чипы и контакты.
CRY-nano
Kore:CRY-nano
Понимаю, я не трогал их как установил. А гнать пробовать начал только с неделю назад. Вот с этого момента начались проблемы. Сам в шоке, что убило память, непонятно
Saffa
неси в сервис.
- всё понятно:батарейку вытащить боюсь,джампером КМОС замкнуть боюсь,друга память вставить боюсь,Генке ничего не отправлю,бо снимать надо башню и покупать термопасту. Но я буду плакать на оверах,вдругЪ чей то чудодейственный пост своими целебными буквами исправит мой поломатый компьютыр
dukatto
CRY-nano
Наверно это будет правильный путьCRY-nano
Neroon
Еще стоит контакты на памяти ластиком протереть. Банально но часто помогает.
CRY-nano
Протирал уже, слот менял, сбрасывал биос - не помогло.Neroon:Еще стоит контакты на памяти ластиком протереть. Банально но часто помогает.
momo
CRY-nano
Может,просто попробовать частоту памяти снизить до 1600,к примеру,если мать позволяет и глянуть,будет ли стабильна система?
CRY-nano
А есть ли в этом смысл? Если базовая 2133. Даже если чудом ошибок не будет, что это может означать?momo:CRY-nano
