JIPOCTO_AHAHAC
ну какой выход, сначала проблему диагностируют, а потом решают
скачай афтобернер включи график фреймтайма, если линия идеально прямая копай в сторону моника
+игры должны стоять на ssd для гарантии
Пропала плавность после смены процессора на более мощный ( 4590 - 4790 )
odessitmws
JIPOCTO_AHAHAC
Замерял.odessitmws:JIPOCTO_AHAHAC
Почти идеально ровная полоска 60 фпс, есть 59 и 61.
Кстати, я заметил, вот когда эти 59, тогда и подлагивания, тоже самое и с 61.
Но как так? Если я выключаю вертикалку, то фпс ниже 80 не дропается.
odessitmws
чисто погрешность измерений... выкинь адаптерJIPOCTO_AHAHAC:вот когда эти 59, тогда и подлагивания, тоже самое и с 61.
JIPOCTO_AHAHAC
upd:
Вот что заметил... Когда выставил максимальное электропитание в драйверах видеокарты, эти фризы почти пропали, ещё проскакивают, но уже почти нет.
Возвращаю опять на сток и ситуация повторяется...
Какой вывод можно сделать?
Отправлено спустя 38 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На стоке, карта работает на 800 mhz.
А как я тогда видеокарту к монику подключу-то?odessitmws:чисто погрешность измерений... выкинь адаптерJIPOCTO_AHAHAC:вот когда эти 59, тогда и подлагивания, тоже самое и с 61.
odessitmws
JIPOCTO_AHAHAC
ну можешь для успокоения совести винду переставить...
но фз какой ответ ты ждешь от нас, ответ экстрасенса был на первой странице
InTheDark
Рассказываю из личного далекого опыта смены e6500 на е5450. Аналогично, в играх были фризы, рывки по вертикалке и ко всему в хроме было тоже нечто подобное, и сама винда на е5450 грузилась на 20 сек дольше чем на кор дуо.. мне уже говорили прям на все, и хдд и винда и биос не тот, в итоге первое что сделал поставил бп на 100w больше.. стало прям заметно лучше, переставил винду более свежую сборку и только тогда ощутил разницу в переходе в лучшую сторону. Мой совет: смотрите в этом направлении, и все энергосберегайки на офф
JJ Judge
Что сделал бы лично:
1. Попробовал другой монитор (без адаптера)
2. Попробовал бы другой бп.
Steelmax
JIPOCTO_AHAHAC
Монитор в мусорник. Тут, увы и ах. Можно попробовать DVI>VGA, если он есть на данной карте.
Модель БП в студию.
Модель БП в студию.
Kib
Ви б краще для початку визначились, ривки це чи фрізи, бо це різні речі. Свого часу, у грі відьмак 3 на конфігі фх 8320+гтх770 були саме ривки, короткочасне сповільнення в купі з наступним різким прискоренням. Проблема вирішилась переходом на старіший вк драйвер. А фрізи, це вже замирання картинки на долі секунд.JIPOCTO_AHAHAC:такое ощущение, будто какие-то рывки
Intel_Extreme
Ось цю хрінь спобуй вимкнути тиц і оце також можеш спробувати тиц, теж може впливати!JIPOCTO_AHAHAC:Модераторы, я не нашел соответствующей темы для моего вопроса, большая просьба, если создал не там где надо, перенесите, пожалуйста, в нужный раздел, не удаляйте.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Знающие, подскажите, пожалуйста!
Поменял 4590 на 4790, карта 1070, в игрульках: gta 5, witcher 3 не чувствуется плавности, играю на вертикалке. ФПС без вертикалки около 80 статичный, ниже не дропается. В чём может быть проблема?
Температуры в норме, смарт в норме, всё ок. Только вот плавности нет, такое ощущение, будто какие-то рывки, даже на вертикалке.
Винду не менял после установки нового камня.
Биос в дефолт скидывал. ( через сам биос )
Подозреваю свой моник, так как его разрешение - 1440x900, может ли быть такое, что такого разрешения слишком мало для обновлённого проца? Скажем так, нужна побольше нагрузка?
Всем спс заранее!
JIPOCTO_AHAHAC
У меня 8.1Intel_Extreme:Ось цю хрінь спобуй вимкнути тиц і оце також можеш спробувати тиц, теж може впливати!JIPOCTO_AHAHAC:Модераторы, я не нашел соответствующей темы для моего вопроса, большая просьба, если создал не там где надо, перенесите, пожалуйста, в нужный раздел, не удаляйте.
Всем спс заранее!
Кажется решил проблему сбросом CMOS
Но это ещё не точно.
JIPOCTO_AHAHAC
Что-то непонятно
В ведьмаке, вроде, всё ок, а в ГТА всё равно присутствует эта фигня.
JIPOCTO_AHAHAC
Переставил винду, всё заработало как надо.
