FPS в играх не реагирует на разгон процессора и память
its_cherry
Еще 1 тест, небольшой результат проявился. Теперь игра в fullHD, качество Medium, экран тоже поставил fullHD, частоты ВК тоже снижены.
Вверху с разгоном.
Но от разгона проца 3600->4000 и памяти 2133->2933, результат вырос только на 611 пунктов это 3.7%. Средний фпс с 124.12 до 128.7 это на те же 3.7%, минимальный фпс вырос на 6%(это уже норм).
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
HappyBird:
Результат без разгона оказался даже хуже, чем с разгоном(на 0.9% хуже)
А собственно что вы ожидали то
Ну да это я перепутал, с разгоном хуже чем без него, я имел ввиду.
HappyBird
its_cherry
Окей, а если карту бустить Профит есть?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да и возникает вопрос, зачем?
Понимаю разгон чтоб из говна и палок выжать 60фпс а колдовать с разгоном при стабильном фпс выше 100 :dontknow:
its_cherry
HappyBird:its_cherry
Да, и ощутимый.
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Кстати, еще доразогнал(без разгона ВК) и получилось 17422 и фпс средний 130.31, то есть уже +5% по среднему и это не конец, думаю это хороший результат, тем более в, как вы считаете, процессороНезависимом бенчмарке. Значит дело тут в разрешении, ответ я получил. Отдельное спасибо pe4ivko.
HappyBird: Да и возникает вопрос, зачем?
Лично я почувствовал разницу даже между 144 и 165 фпс.
Последний раз редактировалось its_cherry 25.03.2018 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Циник
щоб виявити вплив від розгону проца ігри треба тестувати в 720р, або в 1080 на мінімалках, і не роздільність екрану міняти, а налаштування в грі
M1Z0
:lol:
Феном Феномыч
Так может как бы без разгона бустит, фактически что с разгоном, ну и ВК уперлась в корзину харда
keb
Это тяжелый случай :laugh:
zloydiktator
Чувак пересмотрел ютуба :D , при чём не внимательно. Вот продолжение этого видео, вдумайтесь что говорит автор.
На всякий случай, если не уловите: "разгон поможет ПРИ 100%-й ЗАГРУЗКЕ ЦП"!
mamayawarlord
its_cherry:Эта материнка, которая у меня, позиционируется производителем, как плата для серьезного разгона комплектующих, в ней напихано овер100500 фаз питания. -
это все пустышка получается? А, при каких условиях можно получить от этой платы вообще разгон? Видеокарту она не гонит, её гонит 1 программа из под Windows, а в BIOS, получается, десятки бесполезных параметров, или у меня бракованный экземпляр.
Сейчас занижу через Afterburner частоту по ядру и по памяти ВК и проведу новые тесты(будет имитация, что у меня ВК хреновей).
Дальше не читал....
pe4ivko
Взагалі якщо вас цікавить розгін процесора і чи дає це щось, ставте FullHD, і графіку на мінімалку, там буде видно чи впливає процесор.
Я для себе зробив висновок, що розганяти процесор(такого рівня)/оперативну для 2К/4К ігор немає сенсу(на ультрах), але якщо ви займаєтесь графікою/відео тоді звичайно потрібно.
Для себе недавно відкрив даунвольтинг, просто на референсах можна стокові частоти 1911Мгц мати на 0.950В, а не 1.032-1.063 як в стоці(карти PNY i Asus мають різні криві частот), а це відповідно зменшує температуру і частоти стабільно тримаються при 100% завантаженні обох карт на менших вентиляторах, що досить суттєво для гучних FE.
HappyBird
pe4ivko
А как даунвольтить 1070? В АБ ползунок вниз не сдвинуть :/ хотя разрешение на управление вольтажом ему дал и на рх570 все отлично работает
pe4ivko
HappyBird:pe4ivko
Через криву напруг/частот. При відкритому АБ Ctrl +F
Ось відосик іноземний
Zaelot
Тестируйте в разрешении 1280*720 ну или на крайняк 800*600 на разогнанной карте и стоковом процесс и памяти , потом разгоните и сравните прирост производительности. На самом деле все уперлось в видеокарту и разгон компонентов не поможет , протестируйте в 3dmark 11 performance , там тестируется все сразу и по отдельности . Так же там можно сравнить результаты подобных или вообще других систем именно в этом тесте . А то что вы понижаете разрешение на 5% при этом понизив частоты карты - как минимум глупо. Вы бы ещё вертикальной синхронизацией тестировали и жаловались , почему при разгоне ФПС не поднимается выше 60...
Desmond
pe4ivko:
HappyBird:pe4ivko
Для радеонов тоже можно так настроить, чтобы к примеру для низких частот прибавить к номиналу а для максимальной частоты убавить?
А то перешивал свою RX 480 в 580 - в тяжелых играх все полностью стабильно, но в Lol черный экран как у чувака на видео при первой попытке, так как в ней видик работает на частоте 700-1000 mhz. А в биосе 580 для этих частот зашиты меньшие напряжения чем в 480, но для максимальной 1366 - наоборот более высокое. В утилите Sapphire trixx там только можно добавить или отнять ко всем напряжениям
odessitmws
zloydiktator
скорей надо смотреть на загрузку ВК...
KimRomik
То есть ТС просто тупо не понимает, что процессор и оперативка у него достаточно мощные и быстрые (это значит, что разгон им почти не нужен). Слабая только видеокарта, не удивительно что именно ТОПовая 1080Ti :lol:
odessitmws
its_cherry: Результат без разгона оказался даже хуже, чем с разгоном(на 0.9% хуже), а если в 2к делать такой тест - то с разгоном лучше на 0.67% чем без него.
надо было интел брать, всем известно что амд слабо гонится поэтому и прирост такой маленький :gigi:
а вообще если хотите проверить проц то as истоки ждут вас там моментами в некоторых локациях может падать фпс на таком проце до 50 кадров
SoVaR
odessitmws тссс, нельзя такое говорить... а то ранимые нефанаты обидятся ;)
pe4ivko
Desmond:
pe4ivko: Через криву напруг/частот. При відкритому АБ Ctrl +F
Я не можу знати, не було в мене радеонів, пошукайте схожі відео лиш для радеон і спробуйте.
Взагалі розгін/даунвольт це лотерея, в когось може і на нижчій напрузі будуть ті ж частоти. В мене карти хоч і FE, але відрізняються напругами, тому краще за 0.950 без зниження частот в мене не вийшло. При 0.943 вже іноді краші драйверів в МЕ:А. Може щн покорґвиряти треба, чи різнітнапруги картам спробувати, поки не було часу.
Desmond
pe4ivko
я о том, доступна ли эта функция настройки кривой напряжений и частот и работает ли она корректно для видеокарт амд? Видео мне не нужны, я напряжения нужные и так уже знаю и точки проставить не проблема. Просто у меня нет мси аб, а качать и устанавливать зря не хочется.
