Colorful представила материнскую плату C.B250A-BTC Plus V20 с восемью слотами PCI-E x16
greatspqr
Думаю ця плата призначена для виробників компактних ферм. Відеокарти можна поставити прямо на материнку і продувати їх потужними серверними вентиляторами.
tr3men
Все таки рішення від Asus/biostar на 12/13 карт якось доцільніше виглядають. Так, на тушку прийдеться потратитись, райзера прийдеться кудись розкидати, але ж не на текстоліт вішати карти? Модульність такого рішення страждає.
smollett
Плата не для каркасов-скелетонов, а для закрытых корпусов. Вариант для промышленного майнинга, так сказать. Никто в здравом уме не станет сюда ни райзеры пихать, ни АТХ БП использовать. Серверный БП 2-3kw, карты в слоты, вентиляторы 8x 120mm (2-5k RPM) и вперед
Греться там ничего не будет - прокачка будет 800 CFM и более, шуметь будет минимум 60 db
Только вот с размерами платы лажанули что-то - стандартные корпуса 19" использовать не получится. Нижний ряд питания делать не нужно было (оно лишнее), тогда можно было бы укоротить плату до ~450mm
В каком-то смысле, эта плата - находка. Так как до этого, из подобного были только высеры из подвала дядюшки Ляо, с картами MXM, с ненадежным питанием, конским ценником, и околонулевой ремонтопригодностью. Кому не интересно - просто пройдите мимо, продукт нишевый. Мне, например, не нравится SFF, и не интересует кастомная вода - просто прохожу мимо, не пускаю сопли-слезы по поводу того, что вода это гемор, а в маленьких корпусах все греется и шумит.
ps: желательно подбирать сюда видики с "продольными" радиаторами, а родные вертушки и кожухи снимать.
Quinson
Сюда еще рекламу как на хотлайне у самсунга и можно в релиз.
Lopata
Quinson
Сейчас сюда прибежит Самсунг и накажет за закос под их рекламу 960 Эво и Про
Alex Queen
плата весьма интересная, вот только не пойму зачем столько 6-ти пиновых разъемов, по два на видеокарту, или как
Kronus
Думаю, если на картах пластины охлаждения будут расположены продольно, то их можно вплотную поставить и продувать вдоль ребер нормальными 120-ками, расположенными поперек плат. Подобную компоновку я уже видел. Традиционные видики задохнутся, конечно.gehka3:Никто не заставляет заталкивать во все дыры разьёмы, как мне видится или в одну линию обьединено это полчище либо по два на слот
А если райзера с доп. питаловом (практически все ЮСБшные нынешние) то и вовсе не имеет смысла тыкать в МП
n+gibat[]r
Вот это они быстрые, Кефириум как раз никак 300 баксов не может проскочить, а после перехода на PoS и появления бомбы сложности вообще толку майнить его не будет)))
Остальные альты тоже подросли прилично в сложности, но не равнозначно цене, окупаемость растягивается во времени всё больше и больше,
Сейчас куда выгоднее купить биткоина пока он на дне, и ждать туземуна к $5000
kyon
внешний обдув имеет одну оч неприятную особенность, сильное запыление, у меня месяц две видяхи обдувались двумя 140-ками и так засрались и карты и унутре системника что еле выпылесосил да и то не всё, неприятно что с обратной стороны тоже, термопрокладки например засрались по краям
Quinson
kyon
Пылевые фильтры, не?
Даже капроновые колготки не сильной плотности отлично спасают
Alex Queen
эта плата как первопроходец, там не доделано там не продумано, остальные должны быть качественней, тем более что за примером Colorful скоро подтянутся и другие производители, рынок то немалый и нужно успеть занять местечко по удобней
zmax
сильно далеко не вынесешь, ограничителем являются провода БП, примерно 12 см между двумя разъемами на одном кабеле. Хотя если посмотреть на материнку и количество 6pin разъемов становится понятно, что обычные ATX блоки идут мимо.gehka3: Нет, на райзерах подальше разнести их можно чем при стандартной компоновке, никто в здравом уме не будет тыкать в МП 8 карт вплотную
они и есть х1, полноценный х16 там только один. Или речь о самом разъеме х1? Так в нем карта нормально не крепится, если вообще станет.OLEGIUS: Но зачем тогда x16?
Ведь для майнинга вполне достаточно x1, к тому же райзеры х16 прилично дороже...
Хотя если бы под воду...
gstar
Может все таки возьмете восемь килограмм? ))badcatcheg:дайте пожалуйста 2 метра материнской платы и 3 кг видеокарт... а на сдачу памяти отсыпьте
