Итак господа во общем решил я эту дилемму таким способом:
Таки пришел к выводу что самый простой путь для меня это установить на ссд, за основу взята метода
Makc1968UA, за что ему спасибо, хотя до последнего надеялся что возможна установка второй ос на другой жд.
1. Разбивка программой
Aomei Partition Assistant Pro 6.0 - работает, но вин10 туда непилиться выдавая ошибку(даже в случае отключенных остальных жд). Помогает удаление и создание раздела по новой стандартными средствами установки вин10(без консольных танцев с бубном). Код ошибки
0x80300024
2. Метод откинуть все "запоминающие устррйства"-работает, но я решил трабл по другому имея расклад в биосе:
Sata1 - toshiba 3tb
Sata2 - ssd системный
Sata3...
Поставил на порт sata1 - ssd системный, переставив кабеля
И вуаля, все поехало без отключения остальных хардов.
Так что конфликта система МБР-остальные в ГПТ не существует.
3. Есть пару нюансов по созданию флешки руфусом. Тип
mbr - uefi устанавливает ось только на ГПТ. У меня завелось при
mbr - bios и uefi.
4. Ошибка
0x8007025D говорит о битом образе, либо о косяке сборки, хотя в интернетах чего только не советуют и память менять и жд сдавать по гарантии =)
5. От греха подальше флешку переставил в usb2.0, до начала установки.
В целом метод установки на другой физический жд без танцев с бубном и нормальным бут меню не исследован, если вообще возможен с такими раскладами.
Может кому пригодиться инфа.
