Prescott:ТС какая у тебя версия карты ? Конкретнее модель
В играх загрузка GPU доходит до 99%, ВК сильно нагревается и обороты кулера выше обычного
H3lpM3Pls
- Вложения
H3lpM3Pls
Да емае, вендор какой ?
Какая из ?
https://www.google.com.ua/search?q=asus ... q=+gtx+660" target="_blank
Какая из ?
H3lpM3Pls
Ну писал же выше несколько раз.Prescott:H3lpM3Pls
Какая из ?
H3lpM3Pls
а ну так это реф, то что она евга еще ни о чем не говорит) Это многое меняет
H3lpM3Pls
Раз меняет, на что еще можно обратить внимание?Prescott:H3lpM3Pls
libero
H3lpM3Pls
Я бы глянул какой материал кулера, если не люминь, то посадить кулер на жидкий метал. Может поможет. Ну или другой кулер искать.
Надо разбирать, смотреть СО, даже для турбины это запредельные Т
H3lpM3Pls
Разбирать, разбирал. Алюминиевый корпус, к нему крепится кулер. Креплений не видно. Не знаю как его снять. Трубка и радиатор визуально выглядят в порядке. Мех. повреждений не видно.
olezhka28
Какая температура в простое? Думаю проблема не в пасте, а в плохом прижиме.
H3lpM3Pls
olezhka28
Проверь прижим и подтяни хорошо винты. Температуру в нагрузке быстро набирает?
H3lpM3Pls
Прижим проверял, хорошо подтянул все винты (аккуратно). При запуске 3D приложения температура повышается до 90+ в течении 1 минуты.olezhka28:Проверь прижим и подтяни хорошо винты. Температуру в нагрузке быстро набирает?
olezhka28
Советую сменить охлаждение, на эту модель есть много вариантов охлаждения от других карт. Смотрите барахолки.
H3lpM3Pls
Спасибо, если было бы все так просто, с барахолками)olezhka28:Советую сменить охлаждение, на эту модель есть много вариантов охлаждения от других карт. Смотрите барахолки.
Martix
H3lpM3Pls
термопасту смените для начала. Алсил то еще г.
olezhka28
Если правильно, тонким слоем нанести пасту, то не будет такой температуры. Согласен что Алсил г., но дело здесь не в пасте явно.Martix: термопасту смените для начала. Алсил то еще г.
H3lpM3Pls
Завтра куплю дорогую термопасту и отпишу результат.
Crossbow
даже дорогая паста там не спасет! Алюминиевый радиатор там вообще шлак! Карта с любой пастой и при любых оборотах будет шумной и горячей.
H3lpM3Pls
Советую к прочтению (наверное уже 100-тый раз кидаю эту ссылку) http://people.overclockers.ru/Crossbow/ ... j-gtx-760/
H3lpM3Pls
