Обзор корпуса NZXT S340. Designed by Razer
Sonnekonige
Корпус чОткий, тонирован, с неоном :gigi:
280мм радиатор встал отлично, видео вполне неплохо поживает по температурам, хардов нет, по ним сказать ничего не могу.
Думаю еще докупить к нему Hue+, дабы подсветить внутренности, как только они появятся в продаже.
Из недостатков - очень не любит царапающиеся предметы, особенно сверху, следы оставляют очень легко и надолго.
Heidy
Sonnekonige:Корпус чОткий, тонирован, с неоном :gigi:
да, покрытие легко сверху поцарапать, так же, как и боковое окно
так что надо быть осторожным :)
kyon
Корзина для винтов :facepalm:
У меня в системе 4 винта + SSD и у меня тоже такая же сдвоенная корзина в которую вставлен 1 винт а второе место свободно ибо как можно ставить два винта впритык? А охлаждение? Вот и растыканы у меня винты по всему пространству, один на дне корпуса лежит на мягкой подкладке никак не закреплён, один на приводе DVD, и один в отсеке от флопа а SSD сбоку висит на проводах...
Мода на разъемы вверх меня напрягает, они будут забиваться пылью если не использоваться.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Sonnekonige
блин я думал это я раньше комментарий оставил, думаю шо за фигня я вроде такого не писал :gigi:
Quark
Хочу установить в корпус три TY-140, никто не пробовал влезут по габаритам?
cpu1156
Чем меньше у "пылевого фильтра" размер ячейки, тем путиновее он пропускает воздух.
cpu1156
Не ну я просто худею с этих "разработчиков"
Такое впечатление, что там вообще не присутствуют никакие инженеры
Даже не инженеры, а хотя бы те, кто умеет пользоваться калькулятором.
На передней панели устанавливается ТРИ вентилятора
а воздухозабор осуществляется через две малюсеньких щели вверху и внизу передней панели.
площадь которых в разы меньше суммарной площади этих трех приточных вентиляторов.
В результате создается громадное аэродинамическое сопротивление и расход воздуха в разы меньше того, что могут обеспечить эти три вентилятора.
Ну вот скажите - есть мозги у того, кто это придумал?
Martix
cpu1156
Норм там щели. Просто инженеры не подумали что туда какой-то "пользователь" с лишней хромосомой запихнет 3 высокопроизводительных вентилятора... Для чего? :think:
combox
мне нравиться ширина корпуса (200 см, не понимаю нахрена такие монстры как be quiet! делают 22-24 см? бред), но пять же.. эти дырки везде.. как они достали ей богу!!! такое ощущение что у инженеров где то в залупе свербит вечно и они ничего толком не могут придумать кроме как оставлять дырки ( в данном случае сверху корпуса якобы для воздуха), и плюс сверху эта наружная решетка ничем не прикрытая.... фуууу
Muttabor
combox:мне нравиться ширина корпуса (200 см, не понимаю нахрена такие монстры как be quiet! делают 22-24 см? бред) ...
Например, потому что ...
у более широких корпусов обычно меньше проблем с совместимостью крупных процессорных кулеров (типа "башня"). :shuffle:
NZXT S340: ширина корпуса - 200 мм, максимальная высота для кулера CPU - 161 мм
be quiet! Pure Base 600: ширина корпуса - 220 мм, максимальная высота для кулера CPU - 165 мм
be quiet! Silent Base 600: ширина корпуса - 230 мм, максимальная высота для кулера CPU - 170 мм
be quiet! Silent Base 601: ширина корпуса - 240 мм, максимальная высота для кулера CPU - 185 мм
Kore
Muttabor
Можно подумать, Пьюрам и Сайленту это сильно помогает. :D
combox
Muttabor
дык в том то и дело что нахрена такие высокие башни то? у меня вообще сейчас 180 см еще старенький корпус и зальман кулер который высотой намного меньше чем 150-160 и спокойно работает ничего не пыхтит и не сковородит!!! для меня просто очень критична ширина корпуса потому что стоит он рядом с шкафом между которым пространство для прохождения, не хотелось бы перепрыгивать через все это дело как сивый козел!!!
п.с. и еще подскажите, в этом корпусе отсутствует возможность установки привода (двд/блюрей) , я хочу себе привод еще поставить. потому что часто бывает надо на болванку чтото запилить.
mgerchik
combox:Muttabor
Отсутствие отсека для привода конечно минус. Сам на него посматриваю (правда на обычную белую версию). Но если записывать приходится не часто, то не проблема снять стенку и подключить)))
