MSI Z170 Gaming M5 проблемы с спящим режимом
Моя Z77A-G45 так же не выходит :rolleyes: черный экран и мигает диод на морде моника
Slava_ua
Dima4s:У меня такая же проблема на м3. Напрочь отказывается выходить из сна... :mad:
Что мог клацал... Ничего не помагает
В сервис не обращались?
freedom2686
По-моему у неё летаргический сон :gigi:
НО, если вырублю хмп профиль на озу, то всё ок :rolleyes:
Dima4s
Slava_ua:
насчет спящего режима и двойных стартов - нет.
Slava_ua
Dima4s:
Slava_ua:
У меня нет
master
Slava_ua
а вы когда переключались на встроенную видяху - дискретную вынимали? просто у второго пользователя Dima4s такая же проблема и похожа видяха... у меня было нечто подобное на платформе LGA1150 именно с видяхой AMD radeon HD7950.
Slava_ua
master:Slava_ua
Вынимал не помогает.
Dima4s
Intel Management Engine Driver до версии 11.0.0.1173
пробовал ставить?
Slava_ua
Dima4s:Intel Management Engine Driver до версии 11.0.0.1173
пробовал ставить?
Да стоят самые последние драйвера.
Dima4s
пробовал поднимать напругу на памяти? посмотри какая стоит и подними на 0.02- 0.05
Slava_ua
Dima4s:пробовал поднимать напругу на памяти? посмотри какая стоит и подними на 0.02- 0.05
Стоит 1,2 подымал до 1.25
Samson
Ещё раз говорю, что проблема не в памяти, а в том, что видеокарта не успевает ответить на опрос биоса при пробуждении компа. Пробуйте настроить режим энергосбережения при сне. Уэфи у меня нет, но биос. Там меня есть режим С3, где не отключается полностью питание видяхи (или что-то в этом роде, просто давненько уже не играюсь с этим вопросом, точно не помню) в режиме сна. Поковыряйтесь в мануале и настройках биоса. Не мучьте память.
Dima4s
у меня иногда выходит из слипа, но через несколько секунж вылетает синий екран. в основном "мемори менеджмент"
если оставить одну планку памяти- выходит с слипа нормально...
Добавлено через 55 минут 52 секунды:
ТС проверь как у тебя с одной планкою ОП
Dima4s
ТС, куда пропал?? мне же интересно прокатит ли))
sadsafar
Попробуй зайти в Bios :
1) Настройки
2) Дополнительно
3) Настройка событий для пробуждения системы
4) Пробудиться из режима S3 по команде с USB (Включено)
Возобновление из S3/S4/S5 с помощью мыши (Включено)
Возобновление из S3/S4/S5 с помощью клавиатуры (Любая клавиша)
Dima4s
проблема не в тому що кнопка не спрацьовує. комп реагує на натискання. але в якийсь момент йде збій і він зависає, так і не вийшовши з сліпа.
з одною планкою ОП виходить без проблем.
Dima4s
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern,we are really sorry,if possible,we would appreciate if you would change another DRAM with differernt brand to check again?Thanks!
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
:D ну і де взяти ще 2 планки ддр4?))
Slava_ua
Решил свою проблему, виновником оказалась все таки оперативная память. Хотя и мемтест ошибок не обнаружил но вот S&M нашла ошибку. Старую сдал по гарантии взял Kingston DDR4-2400 8192MB PC4-19200 (Kit of 2x4096) HyperX Savage Black (HX424C12SBK2/8) С ней все работает как положено. Всем спасибо что помогали решить проблему.
Dima4s
спасибо за информацию!
