Головоломка ("двойной" старт)
Mixx
unomen
5%? нуну :lol:
unomen
Andryxa: Эммм ну какбэ интересно, это первый опыт разгона ... + как Вы выразились, "амуде" из коробки с этими же 5% стоит считай на косарь дороже.
за те же деньги можно было бы собрать более быструю и холодную систему
даже без разгона
ну то таке
просто толку мало
а так да 5%
сток 3.5 + турбо до 4,1
вот и считайте
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Mixx:unomen
5%? нуну :lol:
ну хоч пересчитай скоко там он получил от такого "разгона" +100 от турбо режима
ADv
Были у меня очень похожие симптомы на p5b delux после 5+ лет, причём чем дальше - тем хуже становились, пока в один прекрасный день настройки биоса не перестали запоминаться, ко всему прочему. На плате наблюдались чуть подвздутые кондёры, заменить их было нечем, плата ушла в помойку.
unomen
ADv:Были у меня очень похожие симптомы на p5b delux после 5+ лет, причём чем дальше - тем хуже становились, пока в один прекрасный день настройки биоса не перестали запоминаться, ко всему прочему. На плате наблюдались чуть подвздутые кондёры, заменить их было нечем, плата ушла в помойку.
о да после 5+ лет :gigi:
однозначно двойной старт виноват :gigi:
u11245
Andryxa:Просветите, если не затруднит, насколько это критично, и является ли ошибкой ?
Ошибкой не является, катастрофой тоже но для HDD не очень хорошо. Против двойного старта обычно помогает выставление в bios всех параметров auto на конкретные значения.
Andryxa
Andryxa:Здравствуйте.
После небольшого разгона процессора (до 4.2 Ггц) стабильно получаю двойной старт системы при включении компьютера (при перезагрузке старт нормальный.) :
- после нажатия кнопки включения запускается материнка и вентиляторы (секунды на 1.5-2), затем все "тухнет" на 3-5 секунд, и далее уже запускается система.
Мать : GA970ADS3P
Процессор : FX 6300
В ходе изучения "мат.части" заметил что мнения на этот счет расходятся (ошибка/всенормально...), поэтому решил поинтересоваться непосредственно у оверклокеров, т.к. по дефолту такового явления не наблюдалось, и получается, что "явление" напрямую связано с разгоном.
По разгону - система вроде стабильна, выдержала час под стресс-тестом AIDA 64, сейчас тестирую "в полях". Если необходимо - готов предоставить более развернутую инфу по этому пооводу.
В общем за день "танцев", заметил интересный, на мой взгляд, нюанс - дабл старт проявляется даже при незначительном вмешательстве в настройки БИОС.
С дефолта - выключил турбокор, включил HPC, увеличил множитель до 18 (со штатных 17.5), получил дабл старт ...
Может это такая "система зашиты от криворукости" ? :spy:
u11245
u11245:выставление в bios всех параметров auto на конкретные значения
Andryxa:Может это такая "система зашиты от криворукости" ? :spy:
чукча не читатель...
Andryxa
unomen:
даже без разгона
ну то таке
просто толку мало
а так да 5%
вот и считайте
Mixx:unomen
5%? нуну :lol:
4.1 в турбо режиме не видел ни разу - максимум 3.8 по схеме - "когда захочется", а хотелось бы "когда нужно" :gigi:
Добавлено через 6 минут:
u11245:
параметров по процессору или память тоже цеплять ? Попробую.
Благодарю.
Добавлено через 1 час 15 минут 19 секунд:
u11245:
Нет, не помогло. :-/
Bryt
Попробовать другой БП, так как со временем БП мог начать просаживать напряжение, тем более запаса мощности как такового у вас нет. Или хотябы вскройте бп и посмотрие кондеры на вздутие. В идеале померить мультиметром конечно.
Andryxa
Bryt:Попробовать другой БП, так как со временем БП мог начать просаживать напряжение, тем более запаса мощности как такового у вас нет. Или хотя бы вскройте бп и посмотрие кондеры на вздутие. В идеале померить мультиметром конечно.
Здравствуйте, спасибо за Ваш ответ. В моем случае проблема двойного старта была связана с версией прошивки биос и решилась путем обновления, с появлением новой версии . Судя по той инфе которую мне удалось собрать это "стандартная" проблема материнок Гигабайт (вероятно до определенной версии прошивки, и возможно только на чипсетах для ам3+).
В общем на данный момент я полностью сменил платформу, включая блок питания. Разгон цпу был осуществлен до 4.5 (1.270 В) без каких-либо проблем, желание связываться с Гигабайтовским биосом при разгоне - как рукой сняло (!субъективно) :gigi:
armogun
Це не дефект, це специфіка. Передстартова перевірка
MATPOC
По идее это МП, т.к. у меня была точно такая же проблема с АСУСовской матерью, которую купил и отдал через 10 дней после того как протестировал всё что угодно, и оказалось именно МП. После смены МП с тем железом - всё ок. :super:
