Обзор корпуса Zalman M1
Валерий
siruf
Если комплектующие тихие, то все равно какой корпус
Это верно, но только частично,имхо. Если корпусные вентиляторы шумные, то разница есть. Плюс, нормальные пассивные кулеры войдут далеко не в каждый корпус.
Но Аэрокул вмещает стандартную и более дешевую плату МикроАТХ
Потому и спросил ;)
П.С. Пассив лучше на проц не ставить, пусть лучше будет вентилятор на минималках.
Сомневаюсь, что тот же Cooler Master TPC 600 или 800 не подойдет для пня или i3 ;)
siruf
Валерий TPC 600 или 800 подойдет конечно, но это не целесообразно. Ставишь пропеллер на 700 об/мин, можно даже на фиксированные обороты, и получаешь температуру ниже на 20 градусов, при том что все равно сохраняется тишина.
Валерий
siruf
И то верно, спасибо. Пассив, скорее всего, все же перебор :D
Есть просто мысль в будущем собрать очень тихий системник(для серфинга/торрентов), вот и спросил ;) Вместо обычного ЖД будет внешний использоваться(+SSD на 128гб под систему)
А так, в каком-нибудь DTS TD-101, в принципе, тоже можно собрать тихий системник(если выкинуть установленную 80-ку). Но для работы в режиме без вентиляторов разве что Сeleron какой-нибудь можно установить(сзади на выдув тихую 120-ку не поставить без "танцев с бубном", а 92мм обычно уже все громкие)
Kimmuriel
с ценой явно перебор...
