Gigabyte GA-B85M-D3H не дает на i5 4670К больше 1.2В
Semen0354
DEVES:
Semen0354: atBIOS не хочет возвращать F9 версию, говорит не правильный БИОС, скачайте более новый с сайта гигабайт :-/
Скачай свежий биос и извлеки архив в папку. Тебе нужен только файл Efiflash.exe (прошивальщик).
Теперь нужно сделать загрузочную флешку. Для этого используем unetbootin и образ загрузочной дискеты (fdboot.img).
Запускаем unetbootin - выбираем имя диска флешки (носитель) - указываем путь к образу дискеты - жмакаем ОК - выход.
Закидывавем в корень флешки файл Efiflash.exe и необходимую версию биоса (условно B85MD3H.F9).
Перезаружаем комп и судорожно жмакаем F12 для вызова boot menu.
В появившемся меню выбрать флешку и нажать Enter.
Должен начать грузиться DOS. Если появится меню с выбором вариантов загрузки доса, то нужно выбрать второй (без доп. драйверов).
Видим такое:
A:\>_
Переходим на диск "С" (наша флешка, не путать с диском С в винде). Для этого набираем C: и жмем Enter.
A:\>C: превратиться в С:\>_
Теперь заставим прошивальщик прошить биос. Печатаем Efiflash B85MD3H.F9 и жмем Enter.
С:\>Efiflash B85MD3H.F9 (между прошивальщиком и биосом пробел)
Должен начаться процесс прошивки.
По завершению перезагрузиться кнопкой сброса на корпусе ПК.
Должно сработать :popcorn:
Должно, но не работает. Видимо я таки чего-то не понимаю, у меня последняя версия, но напряжение не регулируется, тут было предположение про F9 версию, что на ней можно регулировать напряжение. Запускать пока не особо хочу, в прошлый раз слетел загрузчик, пришлось заново ставить винду, а дисковода не имею, не влазит в корпус :gigi:
Спасибо за инструкцию с файлом.
Feilan
Semen0354:Видимо я таки чего-то не понимаю, у меня последняя версия, но напряжение не регулируется, тут было предположение про F9 версию, что на ней можно регулировать напряжение. Запускать пока не особо хочу, в прошлый раз слетел загрузчик, пришлось заново ставить винду, а дисковода не имею, не влазит в корпус :gigi:
Да оно и не будет регулироваться! Плата разгон совершает автоматически - тебе лишь надо выбрать один из профилей в меню, после чего и напряжение с частотой поднимутся. Это ведь B85, каких гибких настроек ты от него ожидаешь??
acm_fan
Feilan:Это ведь B85, каких гибких настроек ты от него ожидаешь??
Вам, наверное, очень хочется получить третье предупреждение и последующий бан. Если не знакомы с предметом обсуждения, зачем остальных вводить в заблуждение?
Для всех желающих DEVES выдал буквально пошаговую инструкцию :beer:
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Semen0354:тут было предположение про F9 версию
Предположение? Я сам разгонял, а в обзоре целая пачка подтверждающих это скриншотов. Вы его вообще открывали?
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 5m-d3h.png" target="_blank
Semen0354
acm_fan:
Обзор открывал конечно и это смущало, что в нем есть разгон с повышением напряжения, а у меня нет :-/
Добавлено через 1 час 48 минут 49 секунд:
acm_fan:
Кстати, может моя проблема еще звязанна с тем, что интел заблокировала возможность разгона на платах с B85 и H87?
DEVES
Semen0354
Биоc уже откатил до F9?
Semen0354
DEVES:Semen0354
Еще нет, почитал как восстановить загрузчик, если опять полетит, сейчас буду шить биос. Еще раз спасибо за инструкцию :beer:
DEVES
Откат биоса никакого отношения к загрузчику ОС не имеет.
Единственное на что стоит обратить внимание, так это режим SATA. (AHCI или IDE)
Semen0354
DEVES:Откат биоса никакого отношения к загрузчику ОС не имеет.
А в чем может быть причина тогда подскажите пожалуйста?
DEVES
Если ОС устанавливалась на HDD работающий в режиме AHCI, то после отката или обновления биоса нужно убедиться, что включен именно AHCI. В режиме IDE операционка не загрузится. Также и наоборот.
P.S. Перед откатом/обновлением необходимо сбросить настройки биоса.
P.P.S. Операционные системы уже давно можно устанавливать с флешки. Майки даже утилиту свою выпустили Windows 7 USB/DVD Download Tool. Софтина простая как дверь. Нужно только указать путь к образу и выбрать флешку. Кстати, с флешки ОС устанавливается быстрее, чем с DVD.
Актуально не только для 7, но и для 8/8.1
Semen0354
DEVES:Если ОС устанавливалась на HDD работающий в режиме AHCI, то после отката или обновления биоса нужно убедиться, что включен именно AHCI. В режиме IDE операционка не загрузится. Также и наоборот.
Так я и устанавливал с флэшки B-) У меня ведь нет привода.
P.S. Второй раз уже, при попытке загрузки с флэшки BOOTMGR IS MISSING. Все делаю по вашей инструкции.
DEVES
Semen0354
Так работает, пишет следующее: у вас установлена более новая версия БИОС. Как то так) В общем, откатываться не хочет.
DEVES
Надо искать атрибут принудительной прошивки.
Semen0354
DEVES:Надо искать атрибут принудительной прошивки.
Наткнулся на это: Для принудительной прошивки я использовал ключи /py /sn /f
DEVES
Нарыл:
For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually.
Значит надо создать в корне флешки файл autoexec.bat с текстом Efiflash B85MD3H.F9.
После загрузки с флешки должен автоматически начаться процесс прошивки.
Semen0354
DEVES:Нарыл:
Шить так же?
DEVES
После загрузки с флешки должно само начать шиться.
Semen0354
DEVES:После загрузки с флешки должно само начать шиться.
Тоже и самое, outofdate.
DEVES
Еще вариант, но с использованием FTK Tool.
Архив выгружаем в корень нашей DOS флешки. Файл биоса тоже кидаем в корень и переименовываем во что-то типа oldbios.bin
Загружаемся и вводим команду fpt -bios -f oldbios.bin
С:\>fpt -bios -f oldbios.bin (пробелы обязательны)
P.S. Не забываем предварительно удалить с флешки autoexec.bat
Semen0354
DEVES:Еще вариант, но с использованием FTK Tool.
С:>fpt -bios -f oldbios.bin (пробелы обязательны)
Опять не работает: Error 201 FPT cannot be run on this platform, please, contact your vendor. Вроде так.
P.S. А если такой деревянный вариант? Просто переименовать биос в F13? :gigi:
Добавлено через 29 минут 44 секунды:
Сейчас еще раз попробую, не переиминовал :-/
Добавлено через 3 часа 40 минут 9 секунд:
Переиминовал, нуль результата.
