ну то возьмите у брата 4771 и перепрошейте биос
CPU LED
thunder_blade
Romanenko
Romanenko
thunder_blade
ну во первых мне нужно было решить проблему, во вторых, я увидел, что все пишут на русском, так что решил, что здесь националистов нет
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
брат собирал женщине из другого города, так что проца рядом нет...(((
thunder_blade
Romanenko
thunder_blade
ну в связи с данной обстановкой в мире такие мысли в голову лезут, извини..))
thunder_blade
Нам немає різниці на якій мові спілкуватись з співрозмовником
Последний раз редактировалось thunder_blade 11.08.2014 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Romanenko
thunder_blade
это хорошо
какая у вас там обстановка вообще, все печально или норм?
это хорошо
thunder_blade
madman
Romanenko
1104 - это биос годичной давности. Естественно ,что он не катит
Иди в любой ближайший сервис.Я думаю там помогут с прошивкой без проблем
Romanenko
thunder_blade
слушай, может есть какой то вариант решить мою проблему без нахождения проца? как то прошить биос
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
madman
жалко отдавать бабки тем более за только что купленную мамку, я спрашивал есть ли вероятность того, что при замене на новую мамку там будет прошивка посвежее?
madman
thunder_blade
Romanenko
НЕТ , только искать сервис + бабки = новый биос.
Romanenko
thunder_blade
конченная совместимость...ладно, спасибо
1000000xp
Для ребятишек с шаловливыми ручками и их жертв:
CPU LED - красным, изображения нет, спикер молчит, охлаждение работает -ДРУЖНО ПРОВЕРЯЕМ ПОЛОЖЕНИЕ/НАЛИЧИЕ ДЖАМПЕРА (мануал к матплате в помощь, ИЩЕМ "JUMPER").
Также с большой вероятностью проблему решит USB FLASHBACK.
ПрихлопБилл
1000000xp
Не прошло и 3 года
Не прошло и 3 года
ukrtel
подыму тему, есть z87 sabertooth, при сохранении настроек биоса или просто при выключении компа на след. раз плата не стартует и горит cpu_ led. помогает только сброс биоса. что делал:
прошли последний биос
менял батарейку
вынимал проц
после сброса биоса комп грузится и работает нормально. стоит его выключить или сохранить настройки биоса, все затык на ЦП.
проц и память профильные
Добавлено через 30 минут 26 секунд:
ноги в сокете целые, собрал на открытом стенде ситуация не изменилась
менял батарейку
вынимал проц
freedom2686
ukrtel
Может быть проблема в самой микрухе БИОСа. Это 70%. Как вариант - взять с другой платы БИОС и проверить. Или попробовать твой прошить на программаторе.
ukrtel
freedom2686
вот это пичаль, не хотелось мучаться с микрухой биоса.
Добавлено через 4 часа 9 минут 44 секунды:
usb bios flashback решил проблему.
