Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
_VlaD_
Ну так я же написал что у меня еще предохранитель на 100А.
vmsolver
Хах, ну да, защита должна быть правильной ))GreenMile: ↑ 27.12.2025 09:36 Суть в тому, що захист має бути правильний, з запасом і працювати як годинник, бо ніколи не передбачите наперед всі можливі випадки. Бо коротнути можна і ДО автомата. Тим паче, що вартість його співставна з автоматом. А тут розвели кіпіш, наче тут хтось пропонує захисти за ціну акума ставити.
Да, правильного автомата достаточно. Хм, правильной вставки плавкой.. тожеGreenMile: ↑ 27.12.2025 09:36Ні, мова була саме про захист і про те, що автомата достатньо, ще й АЦ. За вставку тут взагалі прямо зашеймили - яка ганьба на все село: поставити запобіжник NH00 на саморобний акум, тоді як в фабичній деї ставлять автомати!
Вся магия в слове "правильный", не всегда просто определить что это, поэтому и прения. В любом случае, иногда, споры всё таки приводят к истине
Если защита не сработает - не важно какие провода, сгорит всё что способно сгореть))GreenMile: ↑ 27.12.2025 09:36Ну то таке, якщо люди не бачили, як розвалюються і не відпрацьовують автомати, то... сподіваюсь і не побачать. Їм можна не ставити запобіжники, тонкі дроти захистять від струмів КЗ
А если защита сработает, то да, как бы это не звучало, более низкий ток КЗ сделает разрыв дуги более простым делом, особенно если используются малогабаритные автоматы с 10 кА, это может быть важным для них. В любой шутке есть доля правды
Juv4uk
Товариство вітаю! Я власник самостійної збірки 8х230 Ah комірок+ JK BMS 200A в парі з гібридним Must PV-18 3524 pro...
1) Чи є хтось з аналогічним конфігом бо маю проблеми з налаштуваннями щоб БМС та інвертор працювали зглагоджено. Станом на зараз все ок але іноді бувають якісь часті перемикання в інверторі і мікроморгання освітлення при цьому. (навантаження далеке до заявленого, періодичність без явних присин).
2) Чи є в інвертора режим коли він засинає чи всеодно із зарядженою баткою на 100% вентилі маслають?
geka3250
Juv4uk
Вітаю!
1. Є схожа конфігурація. То викладайте скріни з жкбмс і пункти інвертора 02, 03, 11, 26, 27, 29. Треба подивитись як налаштовано.
2. Подібні інвертори не мають режиму сну. У багатьох вентилятори працюють у байпасі.
Вітаю!
shatun
Щось Jikong зі своїми bms мудрувати почав.
Приїхали два JK B2A8S20P - фігню обидва показують через блютуз.
При цьому через 4.2" дисплей вся інфа по загалу і окремих комірках виводиться нормально.
На жаль, починаючи з версії jk bms 5.3.3 встановити чи оновити на андроїд нижче за 10 версію - вже неможливо.
Сидиш такий з справним смартом, нехай і старим, все тебе влаштовує, а тут тобі типу - йди хлопче купи собі новий, бо нам в лом сумісність перевіряти з старими андроїдами.
До з'ясування сподіватимусь, що правий і це не брак чи глюк самої прошивки...
Hotspur
цікаво, дякуюshatun: ↑ 27.12.2025 19:21Поки грішу на несумісність свіжої прошивки bms з старими версіями проги старшими за 5ХХ.
Timedemo
от качества ячеек зависит, качества сборки, и как сильно и глубоко разряжают. тут нету понятия периода. это как говорить о износе резины, можно 100т ездить, а можно за 10т ушатать.fludimir: ↑ 27.12.2025 01:14Те весь этот гемор с активными пассивными балансирами, обязательной зарядкой до максимума и балансировкой сутками спасает только от потери 2% емкости (за какой период)?Timedemo: ↑ 26.12.2025 21:15ничего страшного не случиться, потеряешь 1-2 процента рабочей емкости по факту и все
могу привести на своем акб, когда я чуто хуже понимал. с ноября 24го года по март 25 года. при активном использовании, заряд разряд до 0.5ц, прошло около 90 циклов зарядов, ячейки заводские идеальные, сборка вродь хорошая получилась лично, то разбег был около 2х ампер за это время, это на 230й ячейке, т.к. балансир активный 2А пыхтел около 2х часов чтобы восстановить отставашку. короч 1 процентов грубо говоря уехал.
acm_fan
А при чём тут BMS?Juv4uk: ↑ 27.12.2025 10:57але іноді бувають якісь часті перемикання в інверторі і мікроморгання освітлення при цьому
В чём суть поста? Новые прошивки - новое ПО (приложение в телефон). Сами же и догадалисьshatun: ↑ 27.12.2025 19:21Щось Jikong зі своїми bms мудрувати почав.
ESP32 решает вопрос без замены телефона
Для разово настроить можно и к ПК подключить. Хотя стойте, а зачем тогда JK, если бы и JBD хватило?
fludimir
Спасибо. А чего мне, хотя бы в теории, ждать от DC House 12В 100Aч с пассивным балансиром при максимальном токе заряда 0.3С, разряда - до 0.75С, обычно без разряда до ноля, но пару раз все-таки случалось - нужно беспокоиться о балансировке ячеек, или не заморачиваться вообще?Timedemo: ↑ 27.12.2025 20:01могу привести на своем акб
Hotspur
весною 2026 відкриш поміряєш вручнуfludimir: ↑ 27.12.2025 20:13нужно беспокоиться о балансировке ячеек, или не заморачиваться вообще?
1985god
Варто так само турбуватися про це як власники нових айфонів трясуться за відсоток ємкості батареї який залишивсяfludimir: ↑ 27.12.2025 20:13Спасибо. А чего мне, хотя бы в теории, ждать от DC House 12В 100Aч с пассивным балансиром при максимальном токе заряда 0.3С, разряда - до 0.75С, обычно без разряда до ноля, но пару раз все-таки случалось - нужно беспокоиться о балансировке ячеек, или не заморачиваться вообще?Timedemo: ↑ 27.12.2025 20:01могу привести на своем акб
Hotspur
якщо воно в 1 день вимкне БМС по розбалансу це буде не так весело як ти пишеш1985god: ↑ 27.12.2025 20:52Варто так само турбуватися про це як власники нових айфонів трясуться за відсоток ємкості батареї який залишився Чи ви всерйоз вирішили передавати свою акумуляторну батарею у спадок онукам?
The_Rusik
Почитал тему, что эти ваши хваленые батареи, полное... Стоит дорого, и толку нет, сидеть пылинки с нее сдувать и молится, чтобы что-то не здохло в любой момент.
Лучше уже тогда переплавить и купить готовую станцию, или обычный АКБ + инвертор.
Только не нужно говорить, что обычный АКБ быстро сдохнет, за цену нормальной готовой липефо можно 4шт купить как минимум, если одна выйдет из строя, поменял и забыл, на время отключения света хватит. Война не безконечна. И реально, передавать в наследство что-ли ее...
Cirax
В готовой станции те-же lifepo4.The_Rusik: ↑ 27.12.2025 21:56 Почитал тему, что эти ваши хваленые батареи, полное... Стоит дорого, и толку нет, сидеть пылинки с нее сдувать и молится, чтобы что-то не здохло в любой момент.
Случаев выхода со строя, по причине разбаланса элементов немеренно.
С свинцовыми не всё так просто.
Чтобы вытягивать с них условные 2-3кВтч каждые 7 часов, и заряжать за 3 часа - нужно собирать сборку ёмкостью киловатт в 10.
А лифера достаточно одного АКБ 48В 100Ач.
Hotspur
4800 Wh це навіть жирно. мені 3600 вистачає до 2 дібCirax: ↑ 27.12.2025 22:20Чтобы вытягивать с них условные 2-3кВтч каждые 7 часов, и заряжать за 3 часа - нужно собирать сборку ёмкостью киловатт в 10.
Timedemo
оновлений додаток потрібен.shatun: ↑ 27.12.2025 19:21 Щось Jikong зі своїми bms мудрувати почав.
При цьому через 4.2" дисплей вся інфа по загалу і окремих комірках виводиться нормально.Багато показників не дає змінювати починаючи з вибору типу комірок.
Старий JK B1A8S20P з старшою прошивкою - норм все показує і працює.
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:
ума не приложу. можно просто для себя понять, когда отсекает бмс. поставить под финиш заряда к примеру зарядку 5 ампер. и смотреть на каком напряжении отвалит бмс. если доведет до 14.4, то вообще не париться и пользоваться дальше.fludimir: ↑ 27.12.2025 20:13Спасибо. А чего мне, хотя бы в теории, ждать от DC House 12В 100Aч с пассивным балансиром при максимальном токе заряда 0.3С, разряда - до 0.75С, обычно без разряда до ноля, но пару раз все-таки случалось - нужно беспокоиться о балансировке ячеек, или не заморачиваться вообще?Timedemo: ↑ 27.12.2025 20:01могу привести на своем акб
а если прям захочется заморочится и отбалансировать ее, то заряжай к примеру до 14в. поставь 1 ампер зарядки, и каждый час поднимай на 0.1 вольта. если где-то отвалит, то подержи на предыдущем напряжении пару часов. к примеру поставил 14 вольт. она держит. 14.1, 14.2, 14.3 херак и отвалилась, вернул на 14.2 и подержал пару часов, и так потихоньку отбалансируеться.
Відправлено через 2 хвилини 9 секунд:
в сегодняшних реалиях так и нужно делать. самосбор имеет смысл только под какие-то специфические инверторы и емкости. я уже больше года не собирал ничего, суходроч на ровном месте. малышки 5ки закрывают дайнесы и дейе, 16квт красавчики дейе дали по отличным ценам.The_Rusik: ↑ 27.12.2025 21:56 Почитал тему, что эти ваши хваленые батареи, полное... Стоит дорого, и толку нет, сидеть пылинки с нее сдувать и молится, чтобы что-то не здохло в любой момент.
Hotspur
хахаха. це треба інвертор ціною х ххх доларівTimedemo: ↑ 27.12.2025 23:13поставить под финиш заряда к примеру зарядку 5 ампер. и смотреть на каком напряжении отвалит бмс.
Timedemo
не поверишь. берешь любое автомобильное зарядное и заряжаешь.Hotspur: ↑ 27.12.2025 23:15хахаха. це треба інвертор ціною х ххх доларівTimedemo: ↑ 27.12.2025 23:13поставить под финиш заряда к примеру зарядку 5 ампер. и смотреть на каком напряжении отвалит бмс.
Hotspur
для бізнесу а не homeTimedemo: ↑ 27.12.2025 23:13 малышки 5ки закрывают дайнесы и дейе, 16квт красавчики дейе дали по отличным ценам.
Відправлено через 38 секунд:
не повірю. там крутилочки в 1 ампер точності немаєTimedemo: ↑ 27.12.2025 23:15не поверишь. берешь любое автомобильное зарядное и заряжаешь.
