SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
За пару дней эксплуатации своего компа c SSD и десяткой выявил, что расход ресурса у меня где-то около 3-4Гб в день. Самый большим пожирателем является браузер (серфинг интернета). Неприятным сюрпризом для меня было вчера скачивание с сайта Майкрософт новой сборки десятки 1511_1, которая весит 4,1Гб. Скачивал на HDD, но SSD прогнал этот объём через себя...
Торрент почти никак не влияет на ресурс SSD (понятно, если скачивать на HDD). А вот скачивание с браузера на прямую с сайта, я так понимаю, идёт сначала на SSD (типа кэш), а потом уже сбрасывается в пункт назначения.
triolan64
Подскажите где в биосе ASRock 970 PRO3 R2.0 вкл AHCI?
Unex
Эта хрень вобще работает? Акронис ТИ 2015 из комплекта к круциал МХ200.
Час не ответа, ни привета.
z_mashine
на 52-ой странице мануала к вашей плате смотрите.triolan64:Подскажите где в биосе ASRock 970 PRO3 R2.0 вкл AHCI?
triolan64
z_mashine Сорри,немного не так написал ASRock 970 Extreme3 R2.0
Unex
Отвечу сам себе. Можете отдать ключ от этого УГ своему врагу. Скачал триал версию Парагона и все перенес быстро и без проблем.Unex:Эта хрень вобще работает? Акронис ТИ 2015 из комплекта к круциал МХ200.
z_mashine
на 52-ой странице мануала к вашей плате смотрите.triolan64:z_mashine Сорри,немного не так написал ASRock 970 Extreme3 R2.0
triolan64
z_mashine
Да посмотрел..Нет там ничего.
z_mashine
в мануале смотрели или в биосе?triolan64:z_mashine
triolan64
Та ясен пень в мануале)))
Jampwnz
triolan64
z_mashine
ftp://europe.asrock.com/Manual/970%20Ex ... 20R2.0.pdf" target="_blank
z_mashine
все та же 52я страницаSATA Mode
Use this item to adjust SATA Mode. The default value of this option is [IDE
Mode]. Configuration options: [AHCI Mode], [RAID Mode] and [IDE Mode]
triolan64
ukrtel
так у тебя achi включён, вторая строка сверху-sata mode, achi...........
triolan64
ukrtel
Да я вижу,а в утилите OCZ почему стоит off??
ukrtel
triolan64
ну, может утилита окз чего то не понимает?
если хочешь на 100% быть уверенным, включи в биосе иде режим и попробуй загрузиться, если увидишь синий экран, тогда все в порядке, ССД работает в режиме ачи.
triolan64
Jampwnz
Посмотрите в Суммарной информации AIDA64. Должно быть что-то типа "IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI". Если так - утилита оцз врет
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Сбросьте в default биос и заново настройте. Почему выключен смарт и включен IDE combinated mode...
И по-моему вам надо ссд в Sata-1 вставить
ukrtel
так венду не нужно трогать, просто параметр в биосе переключите
z_mashine
потому что нефиг юзать амд-ешные сата-дрова.triolan64:ukrtel
