almazmusic
Король клавиатуры
Allex...
Thunder7 ждём тестов.
СергейБ
Взял я в общем б/у Intel X25-M 80 Gb SSDSA2MJ080G2C1 - мое первое знакомство с SSD
На не своей машине с 7-кой грохнул старые разделы и отформатировал. Сделал там же сразу тест
Потом на машину для которой брал, установил и полностью по методе с тем ставил ОС (7 сп1 х86) и еще с помощью Allex... -а через ЛС, за что ему большое спасибо
Прогнал после этого тесты
возможно я сделал что-то не так
Теперь меня бесит окно приветствия виндовс, которое по моему у меня висит очень долго ...
зы..
зы..
Allex...
1/ в последнем тесте ХД Тюна - не выставлен размер блока в 1МБ.
результаты немного низкие - но то не страшно.
драйвера ИНФ-Апдейт которые - либо не те либо просто не встали.
2. Окно приветствие? - скорее всего есть сеть, и по сети получает ИП адрес. - вот и ждёт.
либо есть какое-то оборудование которое долго определяется. может контроллер FDD не отключен в БИОСе а самого FDD нет. вполне возможно.
СергейБ
1-поставлю 1мб тест проведу повторноAllex...:1/ в последнем тесте ХД Тюна - не выставлен размер блока в 1МБ.
драйвер чмпсета был поставлен последний от производителя, + ставился inf от intel, но возможно я чего-то натупил
а можно его прямой линк на скачку?
2 сети нет - откл. в биосе., из оборудования, мишь СС хаи, но дрова тупо нет времени поставить, и фдд, действительно не отключал, тоже гляну
спасибо
Allex...
ссылка в первом посте. не. не знаю - всёравно искать. поотключать неиспользуемое.
проверить чтобы драйвера на всё были.
ну и основное - не исполькзовать сборок с виндой... а то тут был случай человек 2 недели мучался. поставил винду с оригинального образа - проблемы исчезли.
Skeptik
Вот насчет сборок - поддерживаю всеми руками, ногами и остальными частями тушки. Ибо они есть абсолютное зло в плане предсказуемости работы системы...
almazmusic
Король клавиатуры
СергейБ
Allex...:ну и основное - не исполькзовать сборок с виндой... а то тут был случай человек 2 недели мучался. поставил винду с оригинального образа - проблемы исчезли.
винда такая,
*скинул линк в ЛС Алексу...* - прошу прощения
плохая/сборка?
Востаннє редагувалось 17.10.2011 19:11 користувачем СергейБ, всього редагувалось 1 раз.
almazmusic
Король клавиатуры
СергейБ товарищ, вы правила форума удосужтесь почитать, а перед этим ссылку вытрите!
almazmusic
Король клавиатуры
пинг
СергейБ
кстати, а по чем это видно, потому как в проге в настройках стоит именно 1мбAllex...:1/ в последнем тесте ХД Тюна - не выставлен размер блока в 1МБ
Allex...
в моей невнимательности
предпоследняяя строчка - размер тестового фрагмента - 1МБ - последняя - по идее должна быть такой же. (по величинам)
Thunder7
ага сдуется например с таким контроллером то http://www.adaptec.com/ru-ru/products/c ... as-6805tq/" target="_blank и ssd кешированием?almazmusic:Линейных мегабайт. Это большая разница. Любой рейд, хоть из ста дисков, сдуется для работы Ос перед мелким, вменяемым ссд.
Allex...
Thunder7 что-то мне подсказывает что в СУММЕ то решение будет стоить примерно с Ланос...
а мы говорим о решении которое стоит САМО 250 у.е.
а в тот Адаптек только КЭШ будет под 500 стоить.
вот всё больше сомневаюсь в адекватности... всё больше и больше...
P.S. Смотрите дети, это самый настоящий Троль
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
ну и смотрим, в зависимости от нагрузки одиночный ССД, энтерпрайз уровня, хотя даже банальный Интел 80ГБ... в большинстве случаев делает РЕЙД 5 из САС дисков, ДАЖЕ на этом контроллере, оставаясь примерно в те же 10 раз БЫСТРЕЕ.способны обеспечить увеличение операций ввода-вывода до 13 раз и такое же уменьшение латентности (времени ожидания) по сравнению с массивами хранения данных на базе только дисковых накопителей.
toshichka
Добрый день. Купил себе corsair F115. Поставил Windows7 64. Настроил по рекомендации из FAQ'a
Винда по каким то причинам выравнивание не сделала, хотя при установке Я форматировал винт, но Partition alignment отлично выравнял раздел, без потери данных, причем достаточно быстро.
Файл подкачки поставил на "старый" HDD. Винда и программы грузятся быстро. Установил на SSD игру Rage, скорость загрузки и сохранения заметно увеличилась, НО во время игры проскакивают фризы(замерания) примерно на секунду или даже чуть больше. Фризы проскакивают достаточно часто ~ раз в 5 мин., что изрядно раздражает. На старом винте, во время игры никаких тормозов не было. Может кто поможет решить эту сложность
almazmusic
Король клавиатуры
toshichka:Файл подкачки поставил на "старый" HDD.
Вы вообще понимаете зачем ссд нужен?toshichka:Установил на SSD игру Rage
Поставить на винт без вопросов и сопротивления, а файл подкачки вернуть на ссд и сделать его по ФАКу с первой страницы.toshichka:Может кто поможет решить эту сложность
toshichka
Спасибо. Насчет файла подкачки, Я понял, что погорячился, поставлю на SSD.
А насчет игр: Я специально покупал диск такого объёма для того что бы была возможность устанавливать игры на него. Я хотел увеличить скорость загрузки и сохранения. Разве приложение установленное на SSD не запускается быстрее?
Allex...
toshichka надо было сначала читать ФАК. или... ну вобщем есть 2 ССД... вернее производителя...
Добавлено через 52 минуты 27 секунд:
блин... сижу и думаю. что взять в ноут...
SSD Crucial M4 128GB
SSD Intel 320 120GB
SSD Intel 320 80GB
уже мозг поломал...
Crucial дешевле, но Интел под ХР легче настроится...
SSD Intel 320 120GB
SSD Intel 320 80GB
уже мозг поломал...
almazmusic
Король клавиатуры
Хватит насиловать трупAllex...:под ХР
Allex...
там низя 7-ку...
есть софт специфический, и лицензионный ((( и винда и софт.
похоже это будет либо Интел, либо Интел...
скорости записи там вообще не надо... ибо ноут.
чтение в любом случае упрется в САТА-300, если там не САТА-150.
хм... от дилемма...
или себе взять Crucial M4 128GB- человеку поставить свой G2 ?
ого...
хм... от дилемма...
ого...
Востаннє редагувалось 26.10.2011 01:15 користувачем Allex..., всього редагувалось 1 раз.
