Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
daesz
Patruletz: ↑ 15.12.2023 20:16
daesz: ↑ 15.12.2023 20:09Бачив от цей вчора в барахолці
він 19см, я б хотів стандартні 15 чи даже краще 14.
Зараз 16 і його конектори всі у нижніх роз'ємах, бо в верхніх впираються у ВК
Редагував попередній пост :)
Вони всі АТХ формату (15см), з SFX у нас вибір не те щоб веливий в країні - на 3.0 це або Corsair SF850L, або Asus Rog Loki 750P.
Розглядати не 3.0 навіть змісту немає тому, що там ціна вище згаданого Локі :-/
Patruletz
daesz: ↑ 15.12.2023 22:07Редагував попередній пост
ну чіф з 2 роками гарантії то вже таке, коли є за такий прайс як у нього 5р.
по місцю є в наявності лише гіга gp-p750gm та msi mpg a650gf :(
daesz
msi mpg a650gf
Хороший блок :)
гіга gp-p750gm
Це та, яка на початку горіла. Не впевнений чи вийде провірити ревізію, та й взагалі як - тому краще б утримався :)
Patruletz
daesz: ↑ 16.12.2023 11:23Не впевнений чи вийде провірити ревізію, та й взагалі як - тому краще б утримався
вроді сама гіга розписувала список серійних номерів котрі підлягають відзову, тому впринципі спробувати можна.
daesz: ↑ 16.12.2023 11:23Хороший блок
коли рекомендована 3,5к то так :)
akr
Замовив Atmos на 750в
а як його ставити у корпус, для пасивного режиму роботи? бо з моїм живленням той вентиль ніколи не включиться (чого мені й треба), але горячему повітрю не буде куди виходити
чи я помиляюсь?
Melofon
akr
Производители рекомендуют для пасивного режима ставить вентилятором вверх т.к. воздух таки будет застаиваться если наоборот, но это желательно делать если в корпусе или нет над бп кожуха или если в этом кожухе будет вентиляционные отверстия над бп.
akr
Щось блок трошки пишіть, навіть якщо комп не включено (тільки перемикач на бп on)
До речі, мамка показує низьку напругу, мультиметр - ні
Шо робити з тим писком? :weep:
https://youtube.com/shorts/bBqKSw8d_DU? ... pnH5S9IJHu ще й таке, коли пасив відключаєш, не знаю чи почуєте, але він просто тарохтить
Melofon
akr
Мониторинг программный никогда не славился точностью, хотите знать точные напряжения - только мультиметр в помощь, пищит наверно какой-то дроссель, ничего не делать, забить, торохтит при выключении пассива естественно подшипник вентилятора, если не критично то забить, если напрягает то заменить. И вообще вы темой ошиблись, шапку темы надо читать сперва viewtopic.php?f=7&t=76444
akr
Melofon
Сори, но советовал его тут какой-то аниме парень, сюда и пишу отзыв
Его теперь только по гарантии же вернуть можно, я его использовал типо
Melofon
akr
Если 14 дней прошло то можно конечно обратится и по гарантии, но могут отказать сказав что эти звуки входят в рамки нормальной их работы.
Patruletz
akr: ↑ 18.12.2023 18:07Сори, но советовал его тут какой-то аниме парень
ви погано читали
daesz: ↑ 15.12.2023 20:09З чуть по дешевше - ейсус та чіф з останніх оглядів, але в першого сумнівні комплектуючі зате 10 років гарантії, а в другого сумнівна платформа і гарантія в 2 роки
akr
Patruletz
Інший))
Patruletz
akr занесіть бп назад в магазин, скажіть що не поміщається в корпус, типу не підходить по компоновці, кабелі не підключаються бо довга ВК, головне про звуки нічого не казати.
ну якщо це хайфілд то все зрозуміло, його й в гілці про огляд атмоса 750 мінусять :laugh:
daesz
akr: ↑ 18.12.2023 19:15 Patruletz
Інший))
То ж heidfeld був мабуть :lol:
akr
Patruletz
Так і зробив
Lamobot
-7950x, 4070ti, b650e, 8x140mm, 1xM.2, 2xHDD
-без розгону
-бюджет - чим дешевше, тим краще, але обмежень нема
-хотілося б мати запас на 4080, але апгрейд скоріше за все буде уже на 5ххх, якщо доживемо…
-12vhpwr+atx3.0, 80+ Platinum чи Titanium, повна модульність, 16awg основних кабелів, хотілося б гнучкі шлейфи без загальної обмотки, напівпасивний режим неважливий
-під багатогодинний рендеринг на проці.
daesz
Lamobot: ↑ 20.12.2023 23:12 -бюджет - чим дешевше, тим краще, але обмежень нема
Дешевше - be quiet! Straight Power 12 750W. Дорожче - be quiet! Dark Power 13 750W / SeaSonic VERTEX PX-850.
Lamobot
SeaSonic VERTEX PX-850 виглядає нічого. Нажаль, поки що огляди знайшов лише на золоті версії… BeQuiet не дуже сприймаю як бренд.
Є якісь ще варіанти? Фрактали, квіточки, корсари?
850вт має вистачити на умовну 5080?
Бікваетовський калькулятор 850 помічає як впритик і радить від кіловату. Але, здається, то вони напарити дорожчі БП просто хочуть…
oversteve
Lamobot: ↑ 21.12.2023 15:42 850вт має вистачити на умовну 5080?
то вам до пана куртки звернутися треба, у простих смертних немає інфи, скільки вона жерти буде :dontknow:
daesz
Lamobot,
не з тих що доступні в Україні (це про - фрактали, квіточки, корсари?) :)
Ну хоча от з "тисячок" - бачу corsair hx1000i, який з атх3.0, має відмінну стабілізацію і начиння. Нормальні магазини 10 років гарантії дають :)
Квітки у нас тільки від сіровозів, ну або на форумі дивитись, але я давно не бачив тем з ними. Фрактали ще рідше бачу ніж квітки.
https://hwbusters.com/psus/corsair-hx1000i-review/
В огляді модель без atx3.0, але по хотлайну пише що він в наявності. Можливо, старіша ревізія - це вже потрібно уточняти безпосередньо перед замовленням.
По логіці - споживання ПК х 1.5 = потужність БЖ, під конкретні задачі зараз.
ЦП 250
ВК 300
Саме в цього виконання (емесай супрім екс) - найвищий паверліміт із всіх 4070тіай (на рівні з ейсус стрікс/гіга орус еліт/зотак амр екстрім).
Периферія (ссд/ОЗП/мишка/клава і вся інша дрібнота) - нехай сумарно 50 Вт.
Разом 600. 850 буде "з головою".
Скільки буде споживати умовна 5080 немаю ні найменшого уявлення. Вона (серія) може бути настільки ж невдала в плані енергоспоживання, як 30, наприлад :)
