Parafin:БП комплектный Cooler Master RS-460-PCAP-A3, вентилятор на морде корпуса Xilence Casefan RedWing 120 мм (комплектный вентилятор от Cooler Master снял так как уже шумел), на процессоре как и писал Freezer 7 PRO с комплектным вентилятором. Мелкий ум исходит в основном от корпусного потом БП, процессорного вроде как не слышно. ЖД WD20EARS. На полке простаивают Noctua NF-B9 2 штуки.
А чего NF-B9 простаивают? Поставь один или даже два на процессорный кулер и заглуши на минимум.
Начать нужно с БП.
Можно кусачками снять перфорацию перед вентилятором - это улучшит поток воздуха и шума станет меньше.
Вентиляторы которые можно туда поставить:
1) Be-Quiet Dark Wings DW-1 120mm - 130 грн
2) be quiet! SilentWings USC 120mm - 130 грн
3) Scythe Kama Flow 2 120mm (900rpm) - 105 грн (нет резинок)
4) Zalman ZM-F3 FDB - 72 грн (подшипник может "хлюпать" в положении вверх, вниз - нормально)
Дальше - виброизоляция и обдув жесткого диска:
Вариант "А" - подвеска в отсек 5.25 - лучшая виброизоляция, звук такой же
1) Scythe Ita Kaze SCIT-1000 - 113 грн и
2) Nexus Double twin - 85 грн
viewtopic.php?f=26&t=31131" target="_blank
Или крепление подобным самодельным способом
Вариант "Б" - в карман и в 5.25 - средняя виброизоляция, но винт будет тише.
1) Scythe Himuro SCH-1000 - 202 грн (только установить правильно)
2) Arctic Cooling Arctic HC01 - 146 грн (Возможно химура лучше)
На выдув назад, если будет нужно (желательно вырезать решетку - на низких оборотах кулер ее не продует, можно поставить гриль):
1) Arctic Cooling Arctic F12 Pro - 50 грн
Если все это некуда тыкать - можно реобас:
2) Scythe Kaze Q3.5" Fan Controller (KQ01-BK-3.5) - 154
Итого по максимуму - 536 грн, по минимуму - 268. Плюс расходы на пересылку.
