Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
daesz
oversteve: ↑ 02.11.2023 19:04 мабудть по якомусь з тих параметрів євга не дотягує до тір А (наприклад порівняно малий переріз проводів, або якась шляпа в тестах), власне Р2 і Р6 в тір А попали :dontknow:
Думаю, ось чому :rolleyes:
Melofon
acm_fan: ↑ 02.11.2023 18:47Все эти тайер-листы для домохозяек
И всё равно пусть будет, для того тут и нужно вопросы задавать по конкретным бп а не просто покупать ориентируясь по тьер-листам.
Rucha
Обираю БЖ для нової системи i5-14600K + 4080 + Phanteks Enthoo Pro.
Хочу тиші. В шорт листі такі БЖ:
1. MSI MPG A850G PCIE5. Тут засмучує шум під навантаженням. Але може допоможе замінити вентилятор на шось тихіше?
2. ASUS ROG STRIX 850W. Тут засмучує відсутність ATX 3.0. Розумію, що наразі це не велика проблема, але на майбутнє..
3. be quiet! Dark Power 13 850W. Тут наче все ок, окрім ціни.
Мені цікаво наскільки більше шумить MSI відносно be quiet? Чи варто воно 2x переплати? І як з шумом діла у ASUS-а?
oversteve
Rucha: ↑ 02.11.2023 21:01 Обираю БЖ для нової системи i5-14600K + 4080 + Phanteks Enthoo Pro.
вам сюди
https://www.cybenetics.com/index.php?op ... r-supplies
і дивитися розбори по цих бж, там є таблички з тим, як сильно і на якому навантаженні шумлять вентилятори
Rucha
oversteve
Дякую, ознайомився.
Виходячи з тих тестів намалювався ще один претендент ASUS ROG Strix 850W Aura Gaming, який рве навіть be quiet! Dark Power 13 850W на шматки (в гарному сенсі) по шуму.
Чи достойний загалом цей ASUS? Наскільки я розумію, в нього та сама платформа (CWT), що і у MSI MPG A850G PCIE5? Чи є відмінності окрім системи охолодження?
А ось тут відгук щось не дуже..
oversteve
Rucha
асус в свої бж часто пхає вентилятори на шарикопідшипниках, тут скорше за все також, так що може бути, що вентилятор шурхотить, якщо відключити напівпасивний режим і інша комплектуха при цьому не видає ніякого шуму
і на рахунок свисту дроселів - от тут не знаю, зустрічав відгуки за кордоном, що багато різних бж з сертифікатом АТХ3.0 можуть свистіти
ssd
acm_fan: ↑ 27.10.2023 20:05 Гигабайт Аорус 750 Вт сливают по 3500 грн - не настораживает?
UPD. По 3500 уже нету, 3800+. Но суть та же.
Вопросы:
1. Не понял контекст. Почему должно настораживать?
Этот же Аорус же никак не касается отозванных моделей GP-P750GM и GP-P850GM. Я правильно понимаю?
2. По 4600грн. за этот БП (GIGABYTE AORUS P750W (GP-AP750GM)) уже не то? За 3800 плюс доставка, плюс невнятный в регионах сервис/гарантия/возврат получится дороже, чем 4600.
Пока процессор в пути, разобрали на форуме Super Flower Leadex III 750W, на который целился. Думал и думаю взять Chieftronic GPU-750FC, но не редкость отзывы про шумность вентилятора даже на самых малых оборотах. Поэтому неспешно присматриваюсь к прочим не шумным вариантам:
4200грн. ASUS ROG Strix 650W Gold PSU (ROG-STRIX-650G) - 650 ватт мне за глаза
4550грн. Chieftronic GPU-750FC (4350грн. - за версию 650 ватт)
4600грн. GIGABYTE AORUS P750W (GP-AP750GM)
Melofon
ssd
Асус как и чифтроник часто ставит вентили на шариках и там шуршание на малых оборотах так же возможно, шарики обычно всегда шумнее гидродинамика особенно когда они уже с завода квадратные ;)
ssd
Melofon: ↑ 03.11.2023 12:35 шарики обычно всегда шумнее гидродинамика особенно когда они уже с завода квадратные ;)
тогда к шарикам
добавляются гидродинамика-полупассив
4300грн. FSP HYDRO G PRO 650W (HG2-650)
Как он по прочим характеристикам/нюансам/болячкам на фоне вышеуказанных асус/чифтек/гигабайт?
acm_fan
ssd: ↑ 03.11.2023 12:07Я правильно понимаю?
Да.
ssd: ↑ 03.11.2023 12:07уже не то?
Конечно. 4600 это дикий оверпрайс за тот БП.
ssd: ↑ 03.11.2023 14:44добавляются гидродинамика-полупассив
Туда же. 4к потолок для него.
Есть та же модель без модного корпуса и полумодульная (GSM индекс), заметно дешевле и потому интереснее. Можно даже сказать бест чойс в категории ~ 3,5к сегодня.
ssd
acm_fan: ↑ 03.11.2023 20:39 Есть та же модель без модного корпуса и полумодульная (GSM индекс), заметно дешевле и потому интереснее. Можно даже сказать бест чойс в категории ~ 3,5к сегодня.
3570грн. FSP Hydro GSM Lite PRO 650W (HGS-650M)
Спасибо за вариант!
Полумодульность и корпус не важны. А вот, то, что он не полупассив - это для меня минус. У меня режим 95% времени - минимальная нагрузка (офисные программы + браузер). 5% - всякие фотошопы и лайтрумы без нагрузки. И уже из этих 5% недлительно/скачкообразно (от нескольких секунд до +/- минуты) максимальная нагрузка на ЦП и ГП. Компоненты даже толком не успеют радиаторы прогреть, чтобы вертухи включать для их охлаждения.
Основная нагрузка на БП будут стресс-тесты для его проверки после покупки :)
Другой вопрос как полупассив реализован, хватит ли его до момента включения вентилятора. Не будет ли перманентный перегрев компонентов без обдува. Где-то встречал такое мнение. Возможно и зря я в него (полупассив) упёрся, а лучше смотреть на просто тихий БП?
Redovan
Підкажіть будь ласка, який блок живлення краще взяти для R7 7700 / RTX4080 з врахуванням потенційної заміни в майбутньому карти на умовну 5080 - 850W чи 1000W? Розглядаю моделі - MSI MPG або BQ Straight Power 12. Я тут перечитав багато сторінок, і як я поняв, 850 має теоретично хватити, бо переплачувати за непотрібну потужність теж не хочеться. Тому цікава ваша думка.
GreenMile
Redovan: ↑ 04.11.2023 14:34 з врахуванням потенційної заміни в майбутньому карти на умовну 5080 - 850W чи 1000W
А у вас є інсайд, яке споживання буде у 5080 і чи не буде там нового роз'єму? :rotate:
Навіть якщо прикинути, що 5080 буде жерти 500 Вт, що дуже сумнівно, то ще 300 залишається на проц і все інше. Отже, 850 Вт вистачає із запасом, бо в іграх навіть інтел не жре свої 250+Вт.
Обидва БЖ норм, але бікваєт дорожчий, тому я свого часу взяв МСІ.
Alexandrro
Такая ситуация.. БП Seasonic Focus Plus Gold SSR-750FX 750W не вывозит связку Ryzen 5 5600 + Radeon 6700 XT
Это вообще нормально? При прогоне теста Superposition в середине теста(или чуть раньше) пк просто выключается
На DeepCool DQ850-M-V2L такого не было
Но ведь по всем показателям нормальный БП 750W должен легко тянуть такую связку, как так-то? Или что-то с чем-то не так? Куда копать?
Как можно замерить потребление системы и полный вывод всех показателей во время прогона? В HWInfo64 такого нет, вроде как.
daesz
Alexandrro: ↑ 07.11.2023 01:10 Такая ситуация.. БП Seasonic Focus Plus Gold SSR-750FX 750W не вывозит связку Ryzen 5 5600 + Radeon 6700 XT
Це не виглядає можливим, ця звязка в навантаженні разом із периферією не їсть більше 300Вт..
7600+7800xt на seasonic core gc-650 і все вивозить в мене (платформа фокуса, але не модульний). Сьогодні ще й експерементував із +15% паверліміта на ВК і всі стрестести (таймспай/фаєрстрайк/фурмарк/аіда/гпюзед) і бенчі (тільки внутрішньоігрові) пройшло успішно не вилізши навіть за межі 400Вт на проці+ВК.
Запитав би чи "вішали" вк на 2 різні шнурки чи дейзі-чейн, але ж там ВК так багато не їсть, щоб кинути в захист по 12ти вольтній. Хоча всетаки запитаю - вішали на 2 різні 8пін шнурки?
acm_fan
Alexandrro: ↑ 07.11.2023 01:10Такая ситуация
БП уже выбран и куплен? Тогда не по адресу.
Melofon: ↑ 10.04.2007 14:19Данная тема предназначена для обсуждения и выбора конкретных моделей блоков питания для ПК
Похожие темы:
viewtopic.php?t=1398
0kie
Привет. Рассматриваю к покупке ASUS TUF 850G под будущий ПК. Процессор будет скорее всего 13600К + видеокарта уровня RTX3080/80ti. Мощности БП будет с головой - это понятно. Как там с начинкой БП? Лет на 10 без апгрейдов комплектующих хватит?
На другом ПК уже есть такого же класса БП на 750W - вроде бы нормально всё вывозит и не шумит, не греется. Брал на свой страх и риск.
acm_fan
Это лишь бы не брать уже проверенный многим MSI MPG из того же ценового сегмента?
Если я не ошибаюсь, то по этой серии в ветке отзывов не было вообще. Шарик вентилятор + высокие обороты = не каждому такое подходит, это самая поверхностная оценка, которой достаточно чтобы сдвинуть его как минимум на второй план.
Melofon
acm_fan
Та нормальный бп у мси и пофиг что шарик на вентиляторе, сейчас вообще быть уверенным в тихом вентиляторе в бп нельзя, всё равно обычно редко бп используют на полную мощность, но экономия на этом бп больше чем та уверенность в тихом вентиляторе в более дорогом бп у которого тоже может быть не очень тихий вентилятор, тем более как вы описали выше любая высокая нагрузка на бп увеличит звук ПК больше из-за СО видеокарты и процессора чем обороты вентилятора бп и они просто перебьют его шум полностью, а в простое обычно многие бп имеют 0 ДБ шума бо имеют стоп-фан или тому подобную технологию.
acm_fan
Так я же про TUF :-) Там шарик и выше 1300 rpm на половине мощности, не говоря уже про 3/4 или полную. Ну такое себе. Кому-то - реально норм, путь покупает ;-)
