Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
Melofon
WaRMacTep
Стриксы жрут больше остальных бо там теплопакет расширен больше чем у других т.к. и мощность врм позволяет, а так обычные 3080 жрут 320-340 ватт, но пики могут быть и выше четырёхсот, стрикса может спокойно 380-400 жрать, от куда вы взяли 150-200 ватт ума не приложу, она даже с андервольтом будет больше жрать.
Krav4enko
Всім привіт, порадьте недорогий БП для такої конфігурації i3-4150 H81M-P33. Буде використовуватись для ютюба та інтернету. Попередній БП зненацька відійшов в інше життя.
Бюджет планую 600 грн.
acm_fan
Porrter: 16.10.2023 10:04Сам придивився такі
В тот же бюджет (~ 7500 грн) идёт платина:
FSP Hydro PTM Pro 850W (HPT2-850M) может не влезть в корпус
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... hpt2-850m/
be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W (BN308) подороже но и покороче
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50w-bn308/
Отправлено спустя 7 минут :
Krav4enko: 16.10.2023 23:23Бюджет планую 600 грн.
Ну это вторичка, нового за такие деньги ничего не купить. А со вторичкой как повезёт. Какой-то FSP PNR 450 как массовый из "офисных" ПК и им подобное. Chieftec iArena (GPA с оранжевой наклейкой - которые ещё без "улучшений" шли).
Krav4enko
[/quote]
Что может быть новое из недорогих если брать дороже?
Nouriel
daesz
відеокарта 400ват, і всі мовчать, як тільки у радеона на 50 ват більше аналога нвідія , кожен другий коментар вона прожерлива:gigi:
daesz
Nouriel: 17.10.2023 00:51 daesz
Це ви про що саме? :)
Що краще обрати MSI MPG GF 750/850 чи Chieftec Polaris 750 або Gigabyte Aorus GM 750?
5700x та ртх 3080. Десь до 5000 грн(краще дешевше). На майбутнє можливо щось рівня 7950x та 4090. Напів або модульний. (А ще бажано білий)
Melofon
Для 4090 и топового проца нужно желательно 850ватт для запаса и АТХ 3.0 для того чтобы выдержал пиковые скачки потребления которые у топовых инвидия сильно выше чем TDP.
Melofon: 17.10.2023 17:25 +-
Тобто наприклад MSI MPG PCIE5 850, чи є щось краще ?
acm_fan
У этого блока на сегодня по цене/функционалу конкурентов ноль. Лучше=сильно дороже. Дешевле=сильно хуже.
Говоря про прайс ~ 6000 грн.
А для збірки на 5700х та 3080, без апгрейду вистачить Gigabyte Aorus GM (GP-AP750GM)? Він коштує ≈3600 грн, може є щось краще?
acm_fan
Это акционный блок, его пытались продавать по 5к грн, а теперь за 3,5к сливают (не все магазины конечно). Перебить чем-то такую цену сложно, учитывая все его фишки.
Вокруг да около можно долго ходить, в шапке есть шаблон как оформить вопрос и ожидать нормальный ответ на него.
acm_fan: 17.10.2023 21:04 Это акционный блок, его пытались продавать по 5к грн, а теперь за 3,5к сливают (не все магазины конечно). Перебить чем-то такую цену сложно, учитывая все его фишки.
Так він хороший чи ні? А по шаблону я писав вище.
moonlight49
Krav4enko: 17.10.2023 00:47
Vinga VPS-500B
CHIEFTEC PROTON BDF-500S
ssd
acm_fan: 17.10.2023 21:04Это акционный блок, его пытались продавать по 5к грн, а теперь за 3,5к сливают (не все магазины конечно). Перебить чем-то такую цену сложно, учитывая все его фишки.
Про какой блок питания идёт речь? Этот - MSI MPG A750GF?
Планируемая конфигурация:
Процессор AMD Ryzen 5 7500F
AsRock B650M-HDV/M.2
Видеокарта. Сначала RX580, потом 3060 12ГБ (т.е. мне нужно нормальные разъемы под обе карты) У RX580 8+6
ssd m2 + ssd + hdd
DDR5 32GB (2x16GB) Kingston Fury (ex.HyperX) (KF560C32RSK2-32)
Бюджет 3-4 тыс. +/- Процессор будет использоваться в штатном режиме. Думаю на эту конфигурацию нормальных 650Вт с головой.
Пожелание: тихий или беззвучный без нагрузки (полупассивный было бы хорошо, но не обязательно, если вентилятор бесшумный). Если можно модульный или полумодульный.
Как варианты:
4450грн. MSI 650W (MPG A650GF)
4600грн. MSI 750W (MPG A750GF)
3250грн. Vinga 750W (VPS-750GV2) - вроде тихий на холостых
Чифтеков гора - там черт ногу сломит. В общем, что из предложенных вариантов стоит брать, а что не стоит. Или какие-то варианты ещё?
heidfeld
ssd: 20.10.2023 12:16 Или какие-то варианты ещё?
лучше такой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-750fc/
а вообще под твой конфиг и такого с головой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-550fc/
daesz
А ще краще взяти в пана СФ лідекс 3 750вт.
Очікую від пана морозиво за рекламу його теми :gigi:
heidfeld
daesz: 20.10.2023 13:23 А ще краще взяти в пана СФ лідекс 3 750вт.
тут секта гарантии в 10 лет. и когда видят чифтроники с гарантией в 2 года, сразу плюются и советуют взять какое-то барахло, лишь бы гарантия 10 лет. А ты тут вообще без гарантии предлагаешь купить, такое тут не катит :lol:
oversteve
heidfeld: 20.10.2023 16:39
це все питання доцільності, якщо приблизно за ті ж грожі можна взяти добротний білий бж з офф гарантією на 7-10 років, то що в цьому поганого?
ssd
Пан 650Вт без подсветки уже распродал, а 750Вт как-то и многовато для меня.
По предложенным выше чифтроникам головой понимаю, что и 550 мне хватит, и цена привлекательная. Но, как всегда хочется с запасом. А между 650 и 750 разница копеечная.
heidfeld, спасибо за варианты! Какой-то из них (550 или 750) скорее всего возьму.
Отдельный респект за полупассивный режим!
