Вело овери?
Разговоры обо всем
Richmond_Odessa
Колючки ловлю каждый день =) Уже надоело.
В общем, если её достать и накачать, то едет вполне сносно, вчера хватило доехать домой минут 40, почти не спускало.
С колючкой в колесе спустило за минут 5. Зашел в магазин с полной накачкой, вышел уже стоит на ободе.
akoy
andrey.nk:мужики, а почтой кто-то отправлял велосипеды? Какие тарифы у новой почты/деливери? Ато читал что новая почта за велосипеды берет втридорога, а некоторые магазины (в частности драйв-спорт) не хотят кроме новой почты ничем отправлять.
отправлял велик с Ив.-Франковска на Киев НП...если собраный так зарядили 450грн :weep: ...пришлось полностью разобрать и минимизировать затраты т.е. обошлось 250грн при этом они упаковали в деревяный каркас :-/ ...не забываем ;) не на каждый склад можна отправить, груз то габаритный :-/
zmax
Richmond_Odessa:Колючки ловлю каждый день =) Уже надоело.
я в субботу заехал в заросли етих гарбузов, росли между плитками на тротуаре. с каждой камеры вытянул по 15 колючек, где то по 5 проколов было из которых сразу пошел гель. камеру не подкачивал, она немного спустила, и вот уже три дня как прошло и дальше не спускает.
ps моциям не было предела, когда увидел что все камера в гарбузах
pss единственное но, видно что до конца не заклеивает гель, т.к. на покрышке постоянно есть свежие мокрые пятна от выходящего понемногу геля, не знаю что делать :-/ может шип остался в покрышке и мешает.
Сергей12
zmax
Ну в общем таких историй у нас завались :gigi: - правда у меня иногда и спускает - или на утро, но чтобы постоянно были мокрые следы - не замечал, возможно фокус в том что когда спустить камеру и вновь накачать отверстие на камере и покрышке смешается и при накачке гелю просто некуда вытекать так там и латает дырочку - главное чтобы держало а лишний раз шмыгнуть нососом не проблема.
Между прочим хорошо помогает малярный скотч или другой, ну когда нет заплаток и тп. чтобы доехать домой - та обычный ц\пакет правда клей нужен :gigi:
Eugenetra
Сергей12:хорошо помогает малярный скотч или другой, ну когда нет заплаток и тп. чтобы доехать домой
А как выявить место прокола, если визуально его не видно, на слух не слышно, и воды рядом нет?
corruptedflesh
Объясните нафига заливать гель в камеры, если можно сделать безкамерку?
Jumper007
Читаю вас и в шоке просто, проехал по кочке и словил 15 шипов :insane: это безумие какое-то, я как начал кататься года полтора назад так и катаюсь, резину правда больше половины уже стер, а с проколами так ни разу и не сталкивался (стучу по столу). И летом за городом и по грунтовкам-травам часто ездил, а прошлым летом так вообще жестко так по скошенному полю пролетали с приятелем, по нему просто идти стремно, сначала ногой эти штыри загибаешь а потом ступаешь, а на великах пролетели без проблем.
Rost
Jumper007
Не зарекайся. Я вон вообще 4 года без проколов ездил и ничего. Причем при самых разных условиях. А этим летом проехал по тротуару после того, как на близлежащей поляне сухостой косили и словил семь "кагунцов".
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
вот так это выглядит примерно
Jumper007
:laugh:
Сергей12
Eugenetra:
Сергей12:
Бывает по разному - бывает не снимая камеры, когда случай тяжелый, вытаскиваем камеру качаем,качаем и еще качаем - плюем на правую или левую ладонь и проводим вокруг камеры - бывает не нужно плевать и так чувствуется + обычно всегда у вело-туриста есть вода,сок,чай так вот можно тогда не плевать ))).
StalkerAnarhist
Хто яку використовує змазку для ланцюга у вологу погоду?
andrey.nk
а скажите мне - если новый велосипед с магазина, есть ли смысл перемазать втулки, вилку перебрать, масло в ней заменить?
zmax
andrey.nk
разве что для душевного спокойствия, быть уверенным что китайцы при сборке ничего не забыли смазать
Jumper007
andrey.nk
С месяц покатайся, а потом внимательно осмотри, ощупай и прослушай как работают основные узлы, если не будет характерных шумов и скрипов разных то все нормально.
Для примера, у меня в передней втулке с одной стороны не было смазки.
Spleen
andrey.nk:а скажите мне - если новый велосипед с магазина, есть ли смысл перемазать втулки, вилку перебрать, масло в ней заменить?
читал форум по амортам фоксовым..
там многие сетуют - что из магазина сразу же нужна замена/долив масла..
так что бывает что и нужно..
corruptedflesh
я бы не трогал. цепь так точно не трогай - там смазка заводская проживет дольше любых.
Spleen:
это в стиле как "обожемой рок шокс масло недоливает в вилки". миф да и только.
Spleen
Да, на заводской цепи велосмазка - прелесть ))
corruptedflesh
StalkerAnarhist:Хто яку використовує змазку для ланцюга у вологу погоду?
RSP Ketten?l - она таки мокрая мокрая, настолько плохо вымывается, что я бы ее кроме как зимой не мазал, ибо липнет к ней все и вся, неважно сколько бы ты не вытирал излишки, ну и цепь через 60-70км начинает хрустеть и нужно опять снимать и мыть и мыть и мыть...
недавно заказал Pedros GO! она вроде как и для сухой, но написано, что водоупорная и подходит для смешанных условий(на баночке написано) как показала практика - 40км сухого + 10км дождя и говен - пока все хорошо и звук хороший... короче педросом я пока доволен как слон.
andrey.nk
Spleen
corruptedflesh
а как узнать - долили масла или не долили?))) :gigi:
corruptedflesh
andrey.nk
никак, кроме как по работе вилки. так что смотри как работает. хотя если там какй-то бюджетный сантурик или рш хс28, то не имеет особо значения..
