Разгон памяти
ATIRadeon
Всем привет. Скажите пожалуйста, это нормально когда тест скорости памяти постоянно показует разные результаты, например первый тест 20000мб/с, следующий тест 12 тыс, потом 13, 14, 14.5, 14, 13.5 - что то такое, бывает разные результаты, но главное каждый тест это новая цифра.
rampik_77
да, вполне могут быть, если например в фоне какие-нибудь процессы грузят память и процессорATIRadeon:Всем привет. Скажите пожалуйста, это нормально когда тест скорости памяти постоянно показует разные результаты, например первый тест 20000мб/с, следующий тест 12 тыс, потом 13, 14, 14.5, 14, 13.5 - что то такое, бывает разные результаты, но главное каждый тест это новая цифра.
ATIRadeon
rampik_77
Опытным путем выяснил что такие результаты только при работе в системе 3 планок по 4 гб, если оставить только 2 по 4 то результаты стабильно 23-24 тыс мб/с и производительность системы по ощущениям выше. Такое может быть?
polyhedroid
Может третья плашка сильно хуже остальных двух, и в двухканале все плашки работают на частотах/таймингах худшей.ATIRadeon:rampik_77
ATIRadeon
polyhedroid
Нет, плашки одинаковые по характеристикам.
andryl391
Всем привет, очень нужна ваша помощь, сегодня последний день сдачи оперативки. Почему XMP профиль у моих CRUCIAL Ballistix BL2K8G36C16U4W заявлен 3600, но при выставленном XMP работает на 3603 даже в биосе. О чем это может говорить? Что то не так с множителями или что? Просто я далек от этого
anta777
Это связано с частотой bclk (системной шины), она у вас не равна точно 100.
Это нормально.
Это нормально.
andryl391
А почему на старой оперативке корсар 3200 XMP профиль стоял ровно 3200?anta777:Это связано с частотой bclk (системной шины), она у вас не равна точно 100.
Это нормально.
anta777
BCLK был равен 100.
Resurrected
Итак, делюсь тем что у меня получилось по разгону моих плашек.
Вот они: https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... m2d3200c16
До 3600 гонятся спокойно, но дальше уже нужно шаманить: на 3700-3800 тюнить тайминги и поднимать напряжение. Выше 3800 - ни в какую. Но почему я не остался на 3800 а спустился на 3600?
1. При старте ПК срабатывает MemOK и плата ставит свои значения вольтажей памяти, СА и ИО, что меня напрягает.
2. Ниже 1,45 вольта сыпят ошибки на экстремальном пресете ТМ5, а ставить 1,45 на старых чипах D-die на постоянку - как бы не деграднули они.
Так что пока так. Если есть советы что подтюнить (частота, тайминги), буду благодарен. Напряжение 1,40 В.
Reinmar
Впервые занимаюсь разгоном,есть планки 2400, поставил 2666,работает, какую частоту пробовать дальше? сразу 2933 по JEDEC ? или можно любые промежуточные,например 2750-2800? есть нюансы какие-то? и если можно пробовать промежуточные - важно ли четные/круглые числа или можно любые вбивать, например ставить шаг по +150?
Resurrected
Пробуй по 100 увеличивать.Reinmar:Впервые занимаюсь разгоном,есть планки 2400, поставил 2666,работает, какую частоту пробовать дальше? сразу 2933 по JEDEC ? или можно любые промежуточные,например 2750-2800? есть нюансы какие-то? и если можно пробовать промежуточные - важно ли четные/круглые числа или можно любые вбивать, например ставить шаг по +150?
raizzo
Доброго времени суток.
Недавно собрал себе пк:
-Материнская плата Gigabyte B450 Aorus Elite
-Процессор AMD Ryzen 5 2600
-БП Zalman WattBit 500W
-ОЗУ G.Skill DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVKB)
-Видео Asus GTX 1660 Super Dual Mini OC 6GB
Собрал всё сам, делал это в первый раз, но я думаю с этим всё ок.
ОЗУ из коробки естественно завелось на 2133 мгц и 1.2в
BIOS F52 (новый)
Выставил XMP 3200 мгц и 1.35в, с таймингми 16 - 18 - 18- 38 - 2N всё работает, но не проходит тест АИДА64 и ОССТ
Вылетает из игр. Задержка по памяти 70-71 (аида мем тест)
DRAM Calculator for Ryzen показывает что чипы samsung b-die 1 ранк.
В интернете много где находил что SoC должен быть 1.025 для этой частоты с головой. Материнская плата 1.1 выставляет автоматически.
Руками понизил до 1.025в , не помогло.
Некоторые пишут что повышают 1.4в по памяти, но какой в этом смысл на 3200герц
Перепробовал кучу разных таймингов, но стабильности на 3200 так и не добился.
Может у кого-то тут есть такая же конфигурация, или примерно такая же - посоветуйте пожалуйста что делать.
Уже закрадывается мысль отдать ОЗУ обратно на розетку, и купить что-то другое.
P.S. Я не разбираюсь в оверлокинге, лишь прошу помощи.
Заранее благодарен!
BIOS F52 (новый)
Заранее благодарен!
neo89skynet
Советую посмотреть видео по разгону ОЗУ https://www.youtube.com/watch?v=Caf1ABAKLZ4 разжевано отлично!
raizzo
Хорошо, посмотрю, спасибо!
Neover
raizzo
Брал Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVKB), но чипы Hynix C-die. Так что для вашего случая с samsumg врятли что-то подскажу.
Ryzen DRAM Calculator - научился определять какие чипы в планках ??? я что то пропустил ?
Раньше для определения чипов использовали Taiphoon Burner, может вы опечатались. Если нет, то попробуйте им посмотреть, а потом на основе его информации воспользоваться Ryzen DRAM Calculator для определения таймингов.
Если действительно samsung b-die, и оно никак не едет, есть вариант попробовать Ryzen DRAM Calculator выбрав DRAM PCB revision - Bad bin (может поможет, но не факт).
- с этого момента поподробнее пожалуйста.DRAM Calculator for Ryzen показывает что чипы samsung b-die 1 ранк.
raizzo
Добрый день, если я правильно понял (это не точно)) чипы памяти там совсем не b-die, Taiphoon неправильно определяет чипы, а определить их правильно можно только версией 16.3.3 и выше, а я не могу её скачать, один парень в комментариях к покупке оставил отзыв что там c-die на самом деле. Я поставил 2933 частоту, 16 18 18 38, тест dram ryzen прошёлNeover:raizzo
Меня это полностью не устраивает, не знаю что делать. Я не говорю про 3600, как люди разгоняют эти плашки, но 3200 хотел бы чтоб было стабильно.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Конечно Taiphoon, я просто не правильно написал в первом сообщении.Neover:raizzo
Neover
raizzo
Как вариант можно попробовать:
1 Проверить в какие слоты установлены планки памяти. Если считать от процессора, то должны устанавливаться в первую очередь во 2-й и 4-й слот.
2 Поменять местами планки памяти .
3 Поднять напряжение на памяти до 1,39-1,4В.
raizzo
По инструкции - это слоты DDR4_2 и DDR4_1 если я не ошибаюсь, там и стоят.Neover:raizzo
Поменяю местами, ок.
Поднять напряжение и выставить XMP?
А на сокет понизить вольтаж ? Материнская плата 1.1v автоматически ставит.
Neover
raizzo
Можно ручками выбрать частоту и вбить основные тайминги 16 18 18 38, чуть приподнять напряжение на памяти.
Да, можно выставить XMP и потом добавить напряжение на память.Поднять напряжение и выставить XMP?
ИМХО для данной частоты 1,1 В это многовато. Можно попробовать 1.025 В, 1.05 В.А на сокет понизить вольтаж ?
