Знакомство с Haswell. Обзор и тестирование платформы Intel LGA1150 и процессора Core i7-4770K
FoX_UA
Как камень с души =) Буду значит комп "в ширь" растить, апгрейдов не намечается, так что займусь охлаждением да корпусом
Samson
Inno
В догонку, сделал вчера скрины, когда играл.
Huzon
Можно спокойно менять свой G540 на i5-3470 и не парится.
Andrey2005
почему в обзоре не пробовали гнать шиной?
Lalique
Прочитал. Перевел, и не понял как это подтверждает высказывание выше..Ind1:Lalique
Думаю разберёшься.
Both Intel and Advanced Micro Devices (AMD) have defined TDP as the maximum power consumption for thermally significant periods running worst-case non-synthetic workloads. Thus, TDP is not the actual maximum power of the processor.
>ссылка на пост<
Где фраза стоит о том, что интел указывает среднюю величину?
Я же даже не спорю, мне просто конкретно интересно подтверждение фразы среднее.
Подразумевая что этого нет и не будет. Предлагаю в будущем не бросаться громкими фразами. TDP максимальное или заниженное, не столь важно ведь запросто можно посмотреть на энергопотребление системы.
О чем собственно и весь сыр.
Понять раз и на всегда стоило следующее: 3d транзисторы, 22nm(малая площадь) и жевательная резинка под крышкой являются причиной перегрева ЦП при (относительно)невысоком энергопотреблении и значении TDP. Не первый раз об этом уже перемешиваем. Сколько можно в конце то концов.
Хотя, что то мне подсказывает, что следующий Tик у интел проблему только усугубит.
Timedemo
Аминь
GRaFkiyv
Наверняка поменьше чем PD935@4,5GHzTimedemo:Ind1
Вы не пресдавляете тогда как жарит вишера систему.
xe-xe
GRaFkiyv
PD холоднее, чем любой из топовых i7, причем значительно.
Просто тогда суперкулеров еще толком не было, они только зарождались.
И народ еще не отошел от привычки к 20-ваттным П3.
Zerstorer
Вы вообще разницу улавливаете между тепловыми и электрическими ваттами?Lalique: TDP максимальное или заниженное, не столь важно ведь запросто можно посмотреть на энергопотребление системы.
ТДП вообще не имеет какого либо отношения к энергопотреблению
Востаннє редагувалось 02.06.2013 22:12 користувачем Zerstorer, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
не просто следующий тик - достаточно затестить в нагрузке 8-головые будущие хасвелл-кристаллы (зион), чтобы понять, насколько жалкими являются нынешние воздушные монстры...они-то и с маленькой площади нормально снять тепло не могут, а тут толстячок-зиончег...Lalique: Понять раз и на всегда стоило следующее: 3d транзисторы, 22nm(малая площадь) и жевательная резинка под крышкой являются причиной перегрева ЦП при (относительно)невысоком энергопотреблении и значении TDP. Не первый раз об этом уже перемешиваем. Сколько можно в конце то концов.
в данном случае по жарке топовых СО на воздухе Интел догнала и перегнала всех еще 4 года назад с и7-920-м
в данном случае можно понять только кпд работы полупроводника, который у Интел лучче, но закапывает тем самым сам себя...Zerstorer:Вы вообще разницу улавливаете между тепловыми и электрическими ваттами?Lalique: TDP максимальное или заниженное, не столь важно ведь запросто можно посмотреть на энергопотребление системы.
xe-xe
Zerstorer
Ты еще скажи, что процессор работу (в физическом понимании) выполняет и энергия расходуется на что-то, кроме нагрева
Timedemo
а че, мой например картошку еще садит. хотя м,я как не крути, все равно все в тепло уходит)
Zerstorer
Данный подход справедлив для нагревательных элементов (ТЭНов), для которых тепловыделение является приоритетной задачейanatolikostis: в данном случае можно понять только кпд работы полупроводника, который у Интел лучче, но закапывает тем самым сам себя...
Для кристалла кремния в виде процессора данный эффект является побочным, и явно к ничему хорошему не приведет
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
В каком то смысле да. Ознакомьтесь с принципом работы транзистора.xe-xe:Zerstorer
xe-xe
Zerstorer
Современные измерительные приборы не способны уловить эту работу в количественном отношении -> ей можно пренебречь.
NF
В целом, новые процессоры Intel однозначно удались
Zerstorer
xe-xe:Zerstorer
-Суслика видишь?
-Нет.
-А он есть.
anatolikostis
АМД-тубан с гигантским размером кристалла и вдвое большим потреблением тока затаил дыхание...xe-xe:Zerstorer
divinity
имхо, нет. Охладить 8ядерный зион будет много легче - площадь кристалла выше, чем выше площадь тем проще охладить. Тут проблема в современных процессорах, что кулера даже на 1/8 своей эффективности не работают, ибо площадь, с которой рассеивается тепло, больно маленькая. Плюс непонятно, что за терможвачка будет в зионах - очень вероятно - нормальный термоинтерфейс.anatolikostis: не просто следующий тик - достаточно затестить в нагрузке 8-головые будущие хасвелл-кристаллы (зион), чтобы понять, насколько жалкими являются нынешние воздушные монстры...они-то и с маленькой площади нормально снять тепло не могут, а тут толстячок-зиончег...
anatolikostis
величина отводимого тепла топовыми СО - константа, а величина тепла, выделяемого зион при увеличении площади кристалла и сохранении прочих хар-к, будет выше, так откуда ИМХО?divinity:имхо, нет. Охладить 8ядерный зион будет много легче - площадь кристалла выше, чем выше площадь тем проще охладить. Тут проблема в современных процессорах, что кулера даже на 1/8 своей эффективности не работают, ибо площадь, с которой рассеивается тепло, больно маленькая. Плюс непонятно, что за терможвачка будет в зионах - очень вероятно - нормальный термоинтерфейс.anatolikostis: не просто следующий тик - достаточно затестить в нагрузке 8-головые будущие хасвелл-кристаллы (зион), чтобы понять, насколько жалкими являются нынешние воздушные монстры...они-то и с маленькой площади нормально снять тепло не могут, а тут толстячок-зиончег...
крышка не так распределяет тепло, терможвачка?
плохому танцору (в хорошем смысле)...а ведь Интел уже смирилась, но особо не слезшие с бронепоезда, похоже, нет...
