Vader:Понял,так что мне надо выставить.без иронии пожалуйста)))
мне просто интересно чем вас не устраивает авто режим? У ПАлита одна из ЛУчших СО и одна из лучших печатных плат на рынке... Просто юзаешь и не паришься
ну так тут проблема в карте или в продуваемости корпуса, перемазать термопасту как минимум... 80 там может быть только летом разве что , на максимуальном лимите и в стресс тестах типа фаерстрайк экстрим
Vader
тут как то показывали карту у которой капля пасты была раздавлена на 1\3 кристала, а остальная часть походу в воздухе болталась тоже под 80 грелась их легко вычислять по резкому скачкообразному нагреву
Нагрев как раз по нарастающей..Вскрывать карту не хочу..на гарантии(сами понимаете)..Короче меня вот так устраивает.Все стабильно,темпер в норме..
Что я такими показателями могу навредить карте?
Vader:Что я такими показателями могу навредить карте?
все отлично, это в стоке оно расчитано что бы карта хоть когда то после гарантии сдохла, а с заметным андервольтом оно проживет до морального устаревания 90%
подскажите есть ли какая-то связь между энергопотреблением и температурой чипа? По логике вроде как не должно, но у меня допустим паверлимит на карте 250ватт, через мси аб повышаю на 20% и то с даунвольтом до 0,962 при 1924мгц держит в основном 1911мгц, при этом утилита хв инфо выводит показания тдп на уровне за 270 ватт кое-где, температура может быть при полной нагрузке около 64-65 градусов и если тдп рисует выше 270ватт уже начинается тротлинг. Смотрел на ютубе под водой гнали 1080ти и на частоте 2050 потребление тдр рисовало в районе 245-255 ватт, правда и температура чипа была ниже 50 градусов. Как так получается?
Кремний сколько потребил W столько и перевел в тепло
На счёт ВК под водой не знаю как у нвидии, мониторинг как меряет потребление? Всей доски или отдельно ГПУ? Есть мнение что те 20w это кулера
Привет. Есть RX 4480 RedDevil от Powecolor. Хочу даунвольтить. Сейчас как на скриншоте. Интересует вопрос - 1 и 2 пункт вольтажа тоже нужно снижать? Если в MSI AB просто выставляю -100mV и все работает, то это значение от максимальной частоты и вольтажа, или на всех точках? Могу ли я просто выставить везде -100mV а потом экспериментировать дальше?
Powercolor Red Devil Rx 580
дефолт 1380@1150 mem 2000 TDP 170W
получил 1340@985 mem 2150 TDP 110W PL +5%
Температура упала с 75 до 67, вентили с 2600 до 1200, производительность выше на 5%
Хочу немного снизить потребление/нагрев данной карточки. Посмотрел гайды по использованию утилиты SRBPolaris V3.5, но даже в случае малейшего изменения в vbios, после перезагрузки системы драйвер видеокарты не может запуститься, приходится откатываться на оригинальный vbios. Сначала подумал, что криво записались тайминги на VRAM
Попала мне тут 1080ti стрикс и решил я, так сказать, потестить, узнать потенциал. По температурам плохого ничего не скажу, но вот производительность удивила. Разница между стоковыми числами и залоченой частотой на 1911мгц/950мв отсутствует напрочь. Только в 3дмарк цифры меняются. В msi kombustor, фурмарк и прогонял тесты в fullhd и wqhd бенчи метро, ларка и минут 15 ведьмака цифры абсолютно одинаковы, буквально разница может 1 кадр. Память не трогал. Решил снизить цифры до 1708мгц/800мв, снова память не трогал. Все тесты проходят цифры в 3дмарк стали меньше. Но! Fps в остальных тестах стали меньше лишь на 2-3%. Условно говоря в волосатом бублике (при wqhd тесте) ФПС со 176 упал до 168. Упора в проц понятное дело нет. Поверлимит менял и 120 ставил и до 100 возвращал - абсолютно то же самое. К 1708мгц накинул по памяти +300 и, скажем, в бублике кадры поднялись со 168 до 181. То есть профит хоть какой то появился, но немного выше стока. Это такой неудачный чип попался или сам по себе разгон топового Паскаля не сильно мне даст? Память на +400 уже немного артефачит, поэтому пока оставил на +300. И, да, карта два с половиной года копала эфир
