Хакинтош (Установка, настройка, помощь)
Обсуждение программ
korzhyk
Freem-freem
Без проблем буде працювати, з під віндоус пропоную юзати https://applelife.ru/threads/ustanovka- ... hki.37189/" target="_blank
aaa1
Итак:
CPU: Intel i5 2400
MB: Asus P8H61-M LX rev.1.0 (Realtek 8111E PCIe Gigabit LAN controller, VIA VT1708S 8-channel* HD Audio)
VIDEO: Asus EAH5670/DI/1GD3
RAM: 4Gb DDR3
Ставим:
OS X Yosemite 10.10.2
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4755796" target="_blank
LAN: RealtekRTL8111-Binary1.2.3
Audio: VoodooHDA.kext-287
Вопрос, чтобы работал сон-BIOS патчить?
korzhyk
aaa1:Итак:
CPU: Intel i5 2400
RAM: 4Gb DDR3
Ставим:
Ні, якщо сон не запрацює потрібно перевірити чи процесор повністю завівся (СпідСтеп повинен працювати).
colour
Здравствуйте
ни разу не ставил. На GA-H55N-USB3 заведется? Можно его поставить на внешний винт? Внутренние все забиты важной инфой и стирать их я не хочу.
TheBlackFox
colour
Да хоть на флешку.
colour
Я имею в виду ставить ОС не на внутренний винт,а на внешний, и запускать ее оттуда же.
TheBlackFox
colour
Я же написал - "хоть на флешку", без разницы.
colour
ок. спасибо.
думаю собрать сервер аля мак мини. Основной комп пока на амд
freedom2686
Ребята помогите. После последней обновы Yosemite перестал грузится. Экран с яблоком проходит до конца, затем черный экран и все. На Капс реагирует, винт периодически думает.
В Кловере всё по-старому. Что может быть? Помогите исправить плиз.
11motor
freedom2686
После какого именно обновления? Обновления безопасности 2015-003 от 20.03.2015? Кэш при загрузке используете? В safe моде пробовали грузиться?
freedom2686
11motor
Да, в том-то и дело, что не посмотрел что именно грузил. Вижу обнова, да и нажал обновить и перегрузить.
Кеш при загрузке? Как это?
Да, пробовал в безопасном режиме. Результат одинаков. Пробовал и клевер другой с флешки грузить - результата 0.
11motor
Тогда загрузиться с установочной флешки запустить дисковую утилиту и проверить раздел с установленной системой, поправить права доступа если надо. Ещё как вариант вытащить дискретку и загрузиться на встройке попробовать. Чтобы было видно на чем стопор неплохо использовать ключ -v.
freedom2686
11motor
Ключ -v ничего не давал. Процесс загрузки проходил до конца.
Да, снес уже систему.
Сейчас пробовал по-новой установить на чистый винт. Не хотело - был так-же чёрный экран (правда я в Кловер на флешке кидал свой конфиг с EFI). Сейчас по-новой флешку готовлю и попробую заново установку сделать.
Добавлено через 41 секунду:
11motor
ещё вопрос. Как потом диски Мак видить под виндой. Есть что-то лучше чем этот MacDrive?
11motor
freedom2686:11motor
Да уж, Вы действуете прямо по рекомендации Apple ;-) Если не получится, попробуйте развернуть уже установленную систему (есть на торрентах), мне раз помог такой метод.
freedom2686:11motor
Есть ещё TransMac. Но очень хороший совет, не стоит писать на раздел Mac OS из под другой операционной системы.
yu-ra
freedom2686
в любой непонятной ситуации, если система раньше грузилась, пробуй ключи
-v -f kext-dev-mode=1
черный экран при нормальном логе загрузки - проблема с видео. попробуй передернуть видеокабель при этом черном экране. или поменяй видеопорт.
11motor
freedom2686
Похоже действительно Ваша проблема связана с обновлением, народ жалуется, что слетели драйвера у карточек Nvidia, как раз в четверг-пятницу.
freedom2686
yu-ra
Уже конечно поздно пробовать (систему переставил), но кабели в разные порты пробовал тыкать - не завелось.
11motor
У меня хоть карта Радеон, но дрова видать тоже слетели.
Ещё такой вопрос. Откуда лучше всего качать кексты и чем их лучше ставить? Раньше ставить через MultiBeast, сейчас он не хочет ставить нужные мне дрова.
yu-ra
freedom2686
Пробовать надо при загруженной системе, когда уже загрузка закончилась но черный экран все висит.
Это стандартная проблема новых радеонов. Передергивать надо аккуратно, чтобы не спалить порт - сначала контачим массу, потом довставляем разьем.
Кекстов валом на kexts.com
А чего именно не хватает? Из необходимых только fakesmc. Ну и иногда nullcpu нужен, если проц нестандартный и ssdt на него нет...
freedom2686
yu-ra
Уже разобрался в чём причина. Inject ATI - раньше без него было никак. А теперь он оказался лишним. Снимаем галочку и вуаля, всё работает. Видать какая-то интересная обнова вышла.
А не хватает именно звука, сетки и клавы. :gigi:
yu-ra
freedom2686
Значит добавили нативную поддержку профильного видео. Эт хорошо )
