Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Alex+
VokintoZ
Мабуть найнезрозуміліший список. Де саме там написано те, що вас бентежить? Де вони взяли ту інформацію? Чи перевірене джерело інформації?
Казав вже вище - краще запищіть в сапорт корсара, це вже точно буде інфа більш достовірна, ніж на будь-якому форумі
VokintoZ
Alex+: ↑ 24.06.2023 20:58 VokintoZ
Там в самом вкрху есть ссылочка на гугловскую таблицу(скоммунижжена с 4pda), которая получше на порядок той что в шапке(не обновляется полных ДВА года и нет никакойцй информации по БП сертификации ATX 3.0), и в ней напротив этой модели стоит "Отменена" и в строке есть упоминание на снятие с производства
Востаннє редагувалось 24.06.2023 21:06 користувачем VokintoZ, всього редагувалось 2 разів.
terminahtor
Короче, замовив собі Dark Power 13 1кВ. Побачим що воно таке
Melofon
VokintoZ: ↑ 24.06.2023 20:56при том что тесты Cybenetics прошла на ура
Ага, только вот не все экземпляры к сожалению смогли бы пройти тот же стандарт и опустилась бы на рейтинг ниже бо вентиляторы такая штука что не факт что все экземпляры вентиляторов одинакового качества, и многие этим грешат :teacher:
Востаннє редагувалось 24.06.2023 21:12 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
Alex+
VokintoZ: ↑ 24.06.2023 21:03которая получше на порядок той что в шапке
З списку того сайту око вилазить з орбіти, поки щось там знайдеш.
Цікаво що по їх таблиці модель 2017 року досі випускається, а ту чомусь відмінили, при цьому ніяких доказів своїм словам.
Не спішив би довіряти таким таблицям
VokintoZ
Alex+: ↑ 24.06.2023 21:11
Ваші очі-ваші проблеми. Для мене як для людини що вивчала англійську самотужки, жодних проблем з розумінням написаного немає. Тим більш там є легенда в якій просто пояснюється що до чого. Якщо ви мали справу з будь-яким Tier list від LinuxTechTips, то жодних проблеи для розуміння не буде
Ostin
VokintoZ
То навіщо сюди заглянули?
VokintoZ
Ostin: ↑ 24.06.2023 22:01 VokintoZ
Возникла мысль, а вдруг кто-то что-то знает, слышал, читал и сможет поделится НЕофициальной информацией. Потому как Пираты ограничились обтекаемым "Спасибо, что связались с нами. Это продукт Corsair, но в настоящее время это не продукт, который мы продаем на нашем сайте. Он может быть эксклюзивным для Newegg временно."
А по поводу таблицы в шапке, то ее стоит либо сопроводить дисклеймером о том что она как ДВА года не поддерживается в актуальном состоянии, либо дать ссылки на PSU Tier List от Cultist Network(https://cultists.network/140/psu-tier-list/). А также неплохо было бы дать ссыль на Hardware Busters в подраздел где Арис выкладывает результаты тестов по блокам питания (https://hwbusters.com/psus/)
Отправлено спустя 25 минут 16 секунд:
Yokory: ↑ 10.06.2023 20:16 Потрібна консультація експертів, з вибору БХ(блок харчування)
Шановні співгромадяни!
Я ценю попытки многих из вас пытаться говорить на рідній мові, але в природі ніколи не було і я сподіваюся ніколи не буде блоків ХАРЧУВАННЯ, а будуть лише блоки ЖИВЛЕННЯ! Переставайте пользоваться Гугло перводчиком и переходите что ли на использование Deepl, якщо не маєте внутрішнього відчуття мови або словника технічних термінів
Извините за резкость, но НАДОЕЛО смотреть как люди насилуют мову и ничего в их голове и сердце не екает когда они пишут такое.
Alex+
VokintoZ
То не труднощі перекладу, то жартівлива фраза з відомого огляду, яка стала мемом
GreenMile
Вітаю!
БЖ MSI MPG A1000G PCIE5 на сьогодні ще актуальний за співвідношенням ціна-якість серед тих, що з підтримкою нових відях, чи є щось краще в бюджеті до ~8к або дешевше? Наприклад, Chieftec Polaris 3.0 (1050W) (PPS-1050FC-A3) - не ок же?
Новий комп поки тільки збираю, і по бюджету вже все пішло не так :gigi:
Конфіг поки такий приблизно:
Мамка: вже є Asus ROG STRIX Z790-E Gaming Wi-Fi
Відео: вже є MSI 4070ti ventus
Проц: планується або 13700к, або 13900к.
Охлад: планується Arctic Liquid Freezer II - 420
Екстремального розгону не буде, хіба що на побавитись трошки.
Досі сиджу на Hiper 760Вт, якому років чи не з 15 і де вже половина кабелів заменена на сучасні, але далі вже його тягти нікуди.
Alex+
Ні. Ще й гарантія усього 2 роки
Якщо в найближчому майбутньому не планується її заміна на щось топове, то БЖ можна сміливо брати не більше 850, це і так буде з великим запасом.
GreenMile: ↑ 26.06.2023 14:52A1000G PCIE5 на сьогодні ще актуальний
Так. Вибір БЖ з 3.0 поки що судний, з того що є в такому ціновому сегменті - найкраще. Найближчий конкурент - Корсар RMxxxE, він трішки тихіший, але по начинці теж трішки простіший
GreenMile
Alex+
Дуже дякую! Я якраз планую закрити питання надовго, тому дивлюсь так щоб із запасом, поточний БЖ в мене пережив 3 платформи і мені це подобається.
А ось, ще знайшов be quiet! PURE POWER 12 M 1000W (BN345) він як по відношенню до MSI краще/гірше?
Ostin
GreenMile
З біквайтів завжди цінувались лінійки Dark Power та Straight Power. Все, що нижче, було компромісом або по начинці, або по вентилятору.
P.S. Саму нову лінійку Pure не дивився, але підозрюю, що все як і раніше, адже Straight Power 12 в наявності.
Alex+
GreenMile: ↑ 26.06.2023 15:39PURE POWER 12 M 1000W (BN345) він як по відношенню до MSI краще/гірше?
Ще простіший ніж навіть Корсар
GreenMile
Alex+
Ostin
Дякую, дуже допомогли, буду брати МСІ :up:
VokintoZ
GreenMile: ↑ 26.06.2023 15:55 Alex+
Ostin
Смысл брать MSI, если за эти же деньги можно взять Корсар RMx Shift?
Востаннє редагувалось 26.06.2023 17:25 користувачем VokintoZ, всього редагувалось 2 разів.
Alex+
Не в кожен корпус його встановиш.
VokintoZ
Alex+: ↑ 26.06.2023 17:22 Не в кожен корпус його встановиш.
Согласен. Но чел собирает ПК. А в корсаровские и фракталовские корпуса он влезет
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Кстати, последовал вашему совету и сделал запрос в поддержку Корсара.
Это их ответ: "Thanks for reaching out to us. That is a Corsair product, but currently it's not a product we sell on our website. It may be exclusive to Newegg temporarily."
Сухо, коротко и нкакой информации кроме той что уже мне известна.
Пошел на Дискорд сервер Cultist Network, о таблице которых у нас с вами были разногласия, и задал там вопрос самому jonnyGURU.
"It's a joke/story that will take a long time to explain again.
Well, it's more nuanced than that .. there were long lead time parts that were shared with HXi that using would have impacted HXi shipping. So a decision was made to focus on HXi.
It made it to PVT and materials were already procured to build ISQ, so they went ahead and built the few thousand units per wattage they already had parts for.
If they can blow through the few thousand units on hand pretty quickly and overcome the long lead time on some of the parts, maybe they'll turn it back on again. But it surely won't be at the price it's at now."
Чувствуете разницу? Четко, ясно, понятно. И самое главное-СОДЕРЖАТЕЛЬНО!
Alex+
VokintoZ: ↑ 26.06.2023 17:35 у нас с вами были разногласия
Ніяких різномов не було, то чудова таблиця, сам давно нею користуюсь. Просто там є певна інформація, яка не підтверджена ніякими доказами, ось тільки до неї у мене питання. Ну і саме оформлення, для непідготовленої людини вона занадто перенавантажена різнокольоровими нотатками, скороченнями і тощо, що може буди просто незрозумілою для людини, яка не розбирається в БЖ і все що хоче, щоб просто порадили щось конкретне.
VokintoZ: ↑ 26.06.2023 17:35там вопрос самому jonnyGURU
Чудово. Тим більше він працює в Корсарі у відділі БЖ
VokintoZ
Alex+: ↑ 26.06.2023 17:43
Ніяких різномов не було, то чудова таблиця, сам давно нею користуюсь. Просто там є певна інформація, яка не підтверджена ніякими доказами, ось тільки до неї у мене питання. Ну і саме оформлення, для непідготовленої людини воно занадто перенавантажена різнокольоровими нотатками, скороченнями і тощо, що може буди просто незрозумілою для людини, яка не розбирається в БЖ і все що хоче, щоб просто порадили щось конкретне.
Я знал кому нужно задавть вопросы, кэп )))
