Разгон памяти
DeVolk
BagbKa_fIN
DeVolk
Либо тайминги ниже, либо частоту выше, если Фабрик может.
Балистикс если AES, на микрон е-дай может лучше)
Kil
Подскажите в чем может быть проблема
стоял проц g4600 + asus z270f, поменял проц и мать на 10700k + asus z490 e
не могу те же настройки памяти выставить) Command rate был 1t в ручном режиме, теперь в авто 2t только запускается, в ручном 1t не работает.
zloydiktator
так оно всегда было зависимо. одна мамко умеет "так", другая не умеет "этак".Kil:Подскажите в чем может быть проблема
теперь всё по новой подбирать.
SKYJAKER
лучше б поднял частоту оперативки выше 3200Мгц с 2Т ,чем мучался с 1Т на 3200МгцKil:Подскажите в чем может быть проблема
Kil
все что смогSKYJAKER:лучше б поднял частоту оперативки выше 3200Мгц с 2Т ,чем мучался с 1Т на 3200МгцKil:Подскажите в чем может быть проблема
ASRock-Timing-Configurator есть у кого то версия свежее 4,04 не работает?
Отправлено спустя 49 минут 19 секунд:
4,03 заработалаKil:все что смогSKYJAKER: лучше б поднял частоту оперативки выше 3200Мгц с 2Т ,чем мучался с 1Т на 3200Мгц
Отправлено спустя 1 час 47 секунд:
Отправлено спустя 42 минуты 13 секунд:
3200 vs 3400
уменьшил tras
SKYJAKER
хорошо , пробуй tRFC по десятку уменьшать, а напруга на память 1,35 В?Kil:SKYJAKER:
Отправлено спустя 40 минут 58 секунд:
уменьшил tras
Kil
1.3
SKYJAKER
ставь 1,35 В, а то могут быть ошибки в тестах и возможно вылеты в играх, и кстати из-за нехватки напруги вы возможно и не смогли взять 1ТKil:1.3
Kil
я 1,35 изначально ставил,потом снизилSKYJAKER:ставь 1,35 В, а то могут быть ошибки в тестах и возможно вылеты в играх, и кстати из-за нехватки напруги вы возможно и не смогли взять 1ТKil:1.3
Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
на прошлой материнке с 1,25 1t 3200 стабильно было, возможно расположение планок влияет?Kil:я 1,35 изначально ставил,потом снизилSKYJAKER: ставь 1,35 В, а то могут быть ошибки в тестах и возможно вылеты в играх, и кстати из-за нехватки напруги вы возможно и не смогли взять 1Т
SKYJAKER
в смысле расположение?вообщето это вполне может быть, но если б у вас 2 планки было б тогда вы быстро узнали б, хотя я изначально думал у вас 2 по 16 а не 4 по 8. чем больше планок для 2-х канала тем выше задержки как ни крути при одной и той же частотеKil:SKYJAKER:
Kil
расположение в слотах, ну 2 варианта я уже попробовал) осталось немного....SKYJAKER:в смысле расположение?вообщето это вполне может быть, но если б у вас 2 планки было б тогда вы быстро узнали б, хотя я изначально думал у вас 2 по 16 а не 4 по 8. чем больше планок для 2-х канала тем выше задержки как ни крути при одной и той же частотеKil:
Kil
а общем 2 планки работают в 1t
по таймингам немного подвинулся
anta777
Очень кривые тайминги.
Zireael
Всем привет сидел на бюджетной материнке GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 поднял на ней частоты оперативки до3200 проца до 3.9 все работало отлично никаких проблем не было за исключением большой температуры VRM,задумался над покупкой новой выбор пал на Asus ROG Strix B450-F Gaming если с процом все отлично то память разогнать вообще не могу,просто не заводиться ставил старые тайминги,ставил новые через калькулятор,вольтаж все бестолку при частоте выше 2800 на любом вольтаже с любыми таймингами просто не стартует хотя на старой мамке работало на 3200+ в чем может быть проблема?Это брак или может что то в биосе не поставил?Биос последняя версия.Поднимал вотльтаж,soc все по калькулятору на разных просто но бестолку,не знаю может просто модули переставить?)Атобусты и весе остальное выключено
Пк
Gtx 1070
Ryzen 5 1600 3.8 oc
Материнская плата Asus ROG Strix B450-F Gaming
Оперативная память HyperX DDR4-2400 8192MB PC4-19200 Fury Black (HX424C15FB2/8) на чипах Nanya
Бп 500вват
Отправлено спустя 1 час 35 минут 57 секунд:
Короче в итоге то что я написал по приколу решило ситуацию, я просто представил модули во вторые слоты даже тайминги не трогал и все запустилось без проблем.
Пк
Gtx 1070
Ryzen 5 1600 3.8 oc
Бп 500вват
SKYJAKER
прежде чем сюда писать надо было в книжечку посмотреть, та даже на самой плате показано куда вставлять определенное кол-во оперативки 1,2 4Zireael:Всем привет сидел на бюджетной материнке GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 поднял на ней частоты оперативки до3200 проца до 3.9 все работало отлично никаких проблем не было за исключением большой температуры VRM,задумался над покупкой новой выбор пал на Asus ROG Strix B450-F Gaming если с процом все отлично то память разогнать вообще не могу,просто не заводиться ставил старые тайминги,ставил новые через калькулятор,вольтаж все бестолку при частоте выше 2800 на любом вольтаже с любыми таймингами просто не стартует хотя на старой мамке работало на 3200+ в чем может быть проблема?Это брак или может что то в биосе не поставил?Биос последняя версия.Поднимал вотльтаж,soc все по калькулятору на разных просто но бестолку,не знаю может просто модули переставить?)Атобусты и весе остальное выключено
Пк
Gtx 1070
Ryzen 5 1600 3.8 oc
Бп 500вват
yafa
Может кто подскажет, при разгоне оперативы в играх фпс стал меньше чем без разгона, и меньше чем с xmp профилем, причем разница в 10-20 фпс мжет быть, система такая: https://catalog.onliner.by/compare/b450 ... gmx400v2bl
Тайминги:
Тайминги:
Rick Dalton
Ку гайз, как думаете все тайминги дожал или нет? баллистиксы аес 3000сл15 если что, выше 3533 мгц без ошибок не идёт как бы не шаманил CAD_BUS и напряжение на сок, так что сижу на 3533сл14.
может быть напряжения много/мало дал на сок? видел на зен2 у одного чела именно из-за сока было меньше фпсов, чем должно быть, посмотри.yafa:Может кто подскажет, при разгоне оперативы в играх фпс стал меньше чем без разгона, и меньше чем с xmp профилем, причем разница в 10-20 фпс мжет быть, система такая: https://catalog.onliner.by/compare/b450 ... gmx400v2bl
Тайминги:
SKYJAKER
так а где "Тесты кэша и памяти" в аиде до и после что бы увидеть ПСП и задержки памяти тоyafa:Может кто подскажет, при разгоне оперативы в играх фпс стал меньше чем без разгона, и меньше чем с xmp профилем, причем разница в 10-20 фпс мжет быть, система такая: https://catalog.onliner.by/compare/b450 ... gmx400v2bl
Тайминги:
либо же если вы как то впихнули в свой конфиг gigabyte GA-970A-UD3; amd fx 8300, 4 GHz; память DDR4
yafa
Фпс именно в бенчмарках сравнивал, там средний (общий результат), конфиг старый был указан в профиле, обновил, скрины с аиды на 3600 и на 3000 с хмп (на 3000 с хмп нормальный фпс(примерно как и на дефолте, чуть повыше), а вот при разгоне что на 3200, что на 3600 одинаково ниже в бенчмарках (и в самой игре тоже) на 8-15-30фпс в зависимости от игрыSKYJAKER:так а где "Тесты кэша и памяти" в аиде до и после что бы увидеть ПСП и задержки памяти тоyafa:Может кто подскажет, при разгоне оперативы в играх фпс стал меньше чем без разгона, и меньше чем с xmp профилем, причем разница в 10-20 фпс мжет быть, система такая: https://catalog.onliner.by/compare/b450 ... gmx400v2bl
Тайминги:
???? могу сказать что ВОЗМОЖНО раньше был фпс ниже и но с меньшими просадками(по тому и не ощущался дисконфорт) а теперь стал фпс выше но с теми же просадками по минимальным фпс ,и это уже ощущается ,так как р5 2600 все таки как оказывается не ахти даже для GTX1660
либо же если вы как то впихнули в свой конфиг gigabyte GA-970A-UD3; amd fx 8300, 4 GHz; память DDR4то не удивительно что стало хуже
Аида:
