Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
serg450453
Под ваши задачи будет достаточно и хорошего бп на 550 ватт, для 3070/4070 и практически любого процессора этого с запасом, но если будут карты помощнее то можно конечно и 750 ватт, из того что вы выбрали Corsair RM750e 750W лучше всех, но надо иметь ввиду что разъёмы с боку и в корпусе должно быть достаточно для этого места.
Alex+
Melofon
Це ж не Shift
WaRMacTep
serg450453: ↑ 29.04.2023 11:59 Всем привет. Сейчас использую блок питания corsair vx 550
RM750e
terminahtor
Хах, як-то кажуть FYI. Вирішив таки пройти Кіберпанка по людськи, з трасуванням шляху, але профільний БЖ не трохи не вивіз і спрацювала OVP. Десь 3 години хватило, другий раз запустив - на годину. Споживання системи було десь 650-700 Ват, з яких ~450 - карта. Несподівано, але як є. Припускаю, що можливо в мережі було не 220В, тому не зміг довго вивозити. Тому під 4090 850 Ватт - дуже мало/впритик під high-load іграми. Це до слова тим, хто кажуть що і на 750Ватт норм все:)
Так що до слів Melofona можете дуже скептично відноситись.
Ну або давайте пруф десь з 10-ти годинним відео, де БЖ 850ватт навантажений від 80 до 100 відсотків і не пішов в захист, тоді я буду вважати що мій бракований.
P.S. Це карта ще була в андервольті.
Коли вже німці свої Dark Power 1квт+ довезуть, ну скільки можна..
Последний раз редактировалось terminahtor 29.04.2023 17:29, всего редактировалось 5 раз.
Melofon
Alex+: ↑ 29.04.2023 12:28Це ж не Shift
Тогда нет проблем, единственное что мне в нём не нравится это почему-то только три 6+2 пин когда обычно по четыре на всех 750.
Отправлено спустя 16 минут 46 секунд:
terminahtor: ↑ 29.04.2023 17:16Припускаю, що можливо в мережі було не 220В, тому не зміг довго вивозити.
ПФФФ, нормальному качественному бп пофиг на падения напряжения, ему что 100 что 200 вольт одинаково должен отдавать стабильно всю свою полную мощность и даже более, хорошие бп перегрузы в 30% мощности выдерживают без падения напряжений на линиях, у подовляющего большинства юзеров 850 ватт отлично вытягивают 4090 и жрущие 13900к, если вы не видели видео что я привёл в пример где на киловаттнике дипкул с начинкой от сисоник фокус вывозил две 4090 с выкрученными лимитами в упор, правда проц там был 7600х но не суть, он спокойно справлялся с перегрузками со стабильными напряжениями на линиях, каждая карта жрала 507 ватт плюс проц, из розетки тянуло почти 1300 ватт! а у вас 850 ват не вывозит одну 4090 и 5900х, у вас случаем не сисоник старых ревизий? это у них были проблемы с слишком чувствительной защитой которую потом исправили, хотя они вырубались сразу а не через время, странно что именно бп вы в профиле не указали.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
terminahtor: ↑ 29.04.2023 17:16Споживання системи було десь 650-700 Ват
При таком потреблении любой качественный 750 ваттник должен вывозить спокойно ведь это даже не 100% его нагрузки, у вас с бп проблемы по ходу имеются, я и не говорю что надо брать бп в притык, но 850 это уже с запасом для 4090.
Последний раз редактировалось Melofon 29.04.2023 18:47, всего редактировалось 1 раз.
terminahtor
Melofon
Всі ці тести - до сраки. КПД БЖ при 180В і 220В - різні, особливо в граничних режимах з реактивним навантаженням. Чисто виходячи з законів фізики, хоть утраплатина на умовний кіловат при 160В не зможе довго тримати кіловатне навантаження.
В мене beQuiet! StraightPower 850W платина.
Ще раз. Я кажу про 3+годинні сесії, як мінімум.
І коли навантаження змінюється постійно.
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
Melofon
Я дуже сильно сумніваюсь що в мене проблеми з БЖ:) те що там виробники регламентують - це до олного місця, в 99% у фокус групи користувачів сценарій використання буде в межах там 400ват максимум.
Ви мене не переконаєте, я на свої очі побачив, що 850ват - мало:) і це проблема не з БЖ. Просто не вивозить)
Последний раз редактировалось terminahtor 29.04.2023 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
terminahtor
було б корисно ватметром з розетки заміряти скільки реально їсть увесь конфіг
Melofon
terminahtor
КПД отличается всего на парочку процентов между 110в и 220в
но при чём здесь кпд до того что он не вывозит даже мощность ниже паспортной? Ещё раз я вам говорю у вас проблема с бп, он обязан выдавать свою паспортную мощность что при 110-ти что при 160-ти и что при 220-ти вольтах без каких либо проблем, для этого там и стоит APFC, вы по ходу не совсем понимаете как работают современные бп.
oversteve
terminahtor
бп на 850 вт має не жерти з мережі 850, а видавати 850вт, жерти він і під кіловат може в деяких сценаріях, так що якщо він вже тухне при 650-700, то це вже з ним проблеми (або не відповідає специфікаціям)
Melofon
terminahtor: ↑ 29.04.2023 17:52Ви мене не переконаєте, я на свої очі побачив, що 850ват - мало:) і це проблема не з БЖ. Просто не вивозить)
Всё с вами понятно.
Лучше думать что бп не вывез и ему не хватило мощности чем поверить в то что возможно проблемы в конкретном экземпляре бп.
Последний раз редактировалось Melofon 29.04.2023 18:04, всего редактировалось 1 раз.
terminahtor
Alex+
Нажаль, немає, ну по моніторингу, то я прикинув що 450-470 - карта, 150-170 - проц. Ну і все інше, нехай там 50 Ватт, всеодно периферія на 5 і 3.3в живе.
А, ще звукова, вона під 50 жере. Забув про неї.
Melofon
Мой сисоник прайм платинум на 750 ватт новой ревизии эту систему бы вывез спокойно и не подавился, а распиаренный биквает на 850 не смог :gigi: кстати не первый раз на них жалобы слышу.
Последний раз редактировалось Melofon 29.04.2023 18:08, всего редактировалось 1 раз.
terminahtor
Melofon
А в чому проблема? Ви знаєте що таке реактивне навантаження? Ви принципово цей момент ігноруєте. Це по-перше.
По друге. Ніякий БЖ не вивезе роботи при 100 навантаженні, коли йому не вистачає напруги тривалий час. Ну хоч би годин з 10.
Ви ж проти фізики воююте.
Melofon
terminahtor: ↑ 29.04.2023 18:07По друге. Ніякий БЖ не вивезе роботи при 100 навантаженні, коли йому не вистачає напруги тривалий час. Ну хоч би годин з 10.
:facepalm:
Это вы майнерам расскажите у которых бп месяцами без выключений на соточку пыхтели :lol:
terminahtor
Melofon
Блььььььь…..там зовсім інші БЖ, і характер навантаження зовсім інший. Все, я припиняю дебати, без образ, але ви дуже посередній в електротехніці.
Відправлено через 1 хвилину 21 секунду:
oversteve
Ще один фізик :-/
Відправлено через 1 хвилину 30 секунд:
Короче ясно, тут філіал гуманітаріїв:)
Melofon
terminahtor: ↑ 29.04.2023 18:12але ви дуже посередній в електротехніці.
И это мне говорит человек утверждающий такое:умовний кіловат при 160В не зможе довго тримати кіловатне навантаження
terminahtor: ↑ 29.04.2023 18:12там зовсім інші БЖ, і характер навантаження зовсім інший
Где там? у тысяч домашних майнеров обычные бпшки стояли и работали месяцами без отдыха, не раз видел как одни бп работали у майнеров с перегрузом без проблем, а другие не вытягивали свою номинальную мощность, но вторые обычно были очень дешёвыми ширпотребами типа бронзовых аэрокулов и им это было ещё простительно.
waryag
terminahtor: ↑ 29.04.2023 17:52Всі ці тести - до сраки. КПД БЖ при 180В і 220В - різні, особливо в граничних режимах з реактивним навантаженням. Чисто виходячи з законів фізики, хоть утраплатина на умовний кіловат при 160В не зможе довго тримати кіловатне навантаження.
Це нормальний режим роботи БЖ.
terminahtor: ↑ 29.04.2023 17:52Я дуже сильно сумніваюсь що в мене проблеми з БЖ:) те що там виробники регламентують - це до олного місця, в 99% у фокус групи користувачів сценарій використання буде в межах там 400ват максимум.
Зате техноблогери протестують його, як на стендах, так і з топовим залізом, і піднімуть галас при найменших проблемах.
Достатньо занадто чутливого захисту, який спрацьовує на сплесках, що генерує свіже залізо.
Melofon
Кстати у Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 850 Вт стоит 4 12-ти вольтные виртуальные линии и на каждой стоит защита по току и может быть по одной из них и срабатывает защита, такие бп считаю плохо подходят для современных мощных видеокарт, сейчас уже практически все производители бп отошли от нескольких виртуальных линий в пользу одной но мощной как раз из-за перекосов когда одна линия перегружена а другая простаивает.
Но я бы конечно попробовал сдать его по гарантии, и если окажется что для него это нормально когда срабатывает защита по одной из линий то продал бы его к чертям, а если это проблема конкретного экземпляра то пускай меняют.
Alex+
terminahtor
Нажаль, допоки не заміряєте реальне споживання ватметром, казати напевне що він шось не тягне або не вивозить - не можна.
Крім того, якщо у вас БЖ без сертифіката 3.0 він може просто вимикатись від того, що спрацьовує захист від пікових навантаженнях при перехідних процесах. Не просто так, для нових БЖ під нові карти\проци цю планку поставили аж 200%
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
Melofon
Сумніваюсь, що зараз хтось взагалі робить реальні лінії 12В. Зазвичай воно все віртуальне, без окремого захисту
acm_fan
terminahtor: ↑ 29.04.2023 18:04Нажаль, немає, ну по моніторингу, то я прикинув що 450-470 - карта, 150-170 - проц. Ну і все інше, нехай там 50 Ватт, всеодно периферія на 5 і 3.3в живе.
Задушите ЦП до 90 (+-) Вт и проверьте собственную теорию нехватки ватт у БП, на частоты в играх сильно не должно повлиять (и на уменьшение нагрузки у ВК).
Ещё как вариант можно временно выключить один (из двух) CCD для 5900X.
Линии 5 и 3,3 также работают от 12 В со времён перехода на DC-DC (в платинах такое точно везде).
