В большинстве игр все равно будет упираться в вк, нормальная покупка.nochnik89:Видик не раскроет по-любому
Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Grava
hobees
Даже если проц в некоторых играх не сможет нагрузить по полной 1070 этого и не надо, уверен что моник будет в самом лучшем случае 75 герц, так что видика и такого проца хватит очень на долго для комфортной игры на ультрах. То что платформа на 2011 будет лучше это понятно, НО это совсем другая ценовая категория
nochnik89
Grava
очень очень в этом сомневаюсь )
Тестирую зеоны 5670 регулярно как в однопроцессорной сборке так и в двупроцессорных .
torny
nochnik89, как можно увидеть, что проц не "раскрывает" видик? В чем разница раскрывающего и не раскрывающего на системе? Разный фпс, разная нагрузка на проц?
Zzzz
nochnik89 не вспоминай раскрытие на этом форуме, а то закидают какахами
hobees
"раскрывает" - нагружает работой на 100%
Zzzz
hobees огорчу тебя, но проц отвечает за одни задачи, а вк за другие и никто никого не нагружает.
https://www.youtube.com/watch?v=UdGMtXiPDig
Видел где-то тесты, где C2D раскрыл 1080ti
SHARMAN
Так и хочется сказать словами старины Арни из последнего Терминатора: "Старый, но не бесполезный" )nochnik89:1070 вешать на 6ти ядерник старый ? ну такое .Видик не раскроет по-любому
Т3500 и 6 ядер в комплекте стоят в среднем 50 у.е. И в таком бюджете альтернативы просто нет.
Добавил 1060 или 570 или 580 - и играй во что хочешь в full HD при 60 кадрах: где-то на средних, где-то и на ультрах.
У меня вообще моник еще 1680х1050, так что в сингле Батлфилд 5 на макс.настройках играть можно на 1063... единственное что видеопамяти мало и загрузка оперативки доходит до 12 гиг, а потом идет подгрузка с файла подкачки и через час игры чуть падает из-за этого фпс. Добавить еще 4 гига оперативы и можно бегать.
Ларка на макс, Мафия 3 макс, танки макс... другие игры пока не тестил, т.к. карта меньше месяца.
Но я вообще в шоке, что на связке т3500+5660+12 гб ОЗУ+1063 за 200 у.е. можно играть во все на таких настройках графики. И это без разгона и даже с даунвольтингом ВК, т.е. в щадящем для железа режиме.
А если взять w3690 и 1070, то вообще космос будет.
hobees
Zzzz, человек тут спросил ибо сам не знает сути значит ему надо объяснить попроще.
Меня Вы не огорчили, я прекрасно понимаю кто и за что отвечает, и проц какраз "нагружает", "дает работу", "раскрывает" и еще много обывательских слов можно придумать чтобы человеку на двух пальцах дать понять что и как, а если Вы хотите обсудить тонкости работы ПК то это не та тема форума...
torny
То есть, берём какую-нибудь синтетику. Смотрим нагрузку видика. Если 100% - значит проц справился. Если меньше, значит процессора не хватает.hobees:"раскрывает" - нагружает работой на 100%
На пальцах всё верно?
nochnik89
torny
да запустить игру на разных системах с одинаковой видеокартой. Например, я запускал игры на системе 5670 ,на ксеон 2670 и на 5630k 4,5 в паре с 1070 . Угадайте где выше фпс .Еще нужно учитывать миллион факторов по типу архитектуры ,пропускной способности памяти ,каналов памяти
SHARMAN
я всем друзьям так и сделал поставил 6ти ядерники на lga 1366 .Ибо цена качество просто нету равных
Но говорить что процессор без разгона раскрывает 1070ю это мягко скажем преувеличено. Попробуйте с более современным процессором
SHARMAN
hobees
Не верно. Спрашивали про игры, я и отвечал про игры. При чем тут синтетика? Хотите ответа конкретнее - задайте конкретный вопрос. Если не понимаете о чем я, то приведу пример: хочу играть в 60 фпс в GTA 5, хватит ли такого проца и такой видеокарты для этого и не будет ли такая видеокарта излишней, кроме GTA 5 ни во что не играю и играть врядли буду? Тогда и ответ будет конкретный: данная видеокарта будет излишней, лучше взять подешевле если точно не будете ни во что другое играть.torny:То есть, берём какую-нибудь синтетику. Смотрим нагрузку видика. Если 100% - значит проц справился. Если меньше, значит процессора не хватает. На пальцах всё верно?
Так понятнее?
Последний раз редактировалось hobees 10.01.2019 15:55, всего редактировалось 1 раз.
nochnik89
не верно . Загружаться на 100 % будет с2duo и любой другой процессор ,а результаты разные будут .torny:То есть, берём какую-нибудь синтетику. Смотрим нагрузку видика. Если 100% - значит проц справился. Если меньше, значит процессора не хватает.hobees:"раскрывает" - нагружает работой на 100%
Бывает так ,что процессор не нагружен в 100% . Это говорит либо о избыточной мощности ,либо о кривом приложении ,которе не умеет использовать нормально приложение . Также ПСП -может стать узким горлишком
torny
hobees, я не про игры спрашивал. А про "раскрывает". Для меня сейчас это раскрытие потенциала видеокарты процессором является каким-то мифическим термином. Я не знаю где то самое узкое место в процессоре, которое не позволяет эффективно нагрузить видеокарту. Или позволяет.hobees:Не верно. Спрашивали про игры, я и отвечал про игры. При чем тут синтетика? Хотите ответа конкретнее - задайте конкретный вопрос. Если не понимаете о чем я, то приведу пример: хочу играть в 60 фпс в GTA 5, хватит ли такого проца и такой видеокарты для этого и не будет ли такая видеокарта излишней, кроме GTA 5 ни во что не играю и играть врядли буду? Тогда и ответ будет конкретный: данная видеокарта будет излишней, лучше взять подешевле если точно не будете ни во что другое играть.torny:То есть, берём какую-нибудь синтетику. Смотрим нагрузку видика. Если 100% - значит проц справился. Если меньше, значит процессора не хватает. На пальцах всё верно?
Так понятнее?
Ок, пример на игре. Буду играть в Elite Dangerous. Хочу максимум фпс. Разрешение 2880*1600, карта 1080ti. Процессор - любой доступный на рынке, раскрывающий этот видеоадаптер.
Вот тут я ещё больше запутался. Раскрытые потенциала карты в чём тогда выражается? В полной нагргузке на видеокарту или процессор?nochnik89: не верно . Загружаться на 100 % будет с2duo и любой другой процессор.......
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь тест или игру, где это "раскрытие" можно в цифрах посмотреть, свести в табличку и сделать выводы. Сейчас есть три разных процессора, могу запустить тест на них.
nochnik89
torny
Отправлено спустя 4 минуты :
ищите в сети тесты самой игры на разном железе .Я же не знаю насколько оптимизирована эта игра .
Вон люди в pubg бегают и она на топовом железе умудряется просаживаться в фпс ))))
hobees
tornyhobees, для максимума фпс берите максимально производительный процессор.
Для меня раскрытие потенциала видеокарты процессором тоже является каким-то мифическим термином, не знаю кто его и зачем придумал. А люди как видите спрашивают и ждут ответ только "раскроет" "не раскроет" другого и слышать не хотят, вот и говорим им то что они хотят услышать - пусть радуются. На меня не сердитесь что использую такие скверные слова, горьким опытом научен что так для них лучше, пусть "раскрывают" раз не хотят разбираться...
SHARMAN
А что если зайти с другой стороны: будет ли повышение ФПС либо повышение настроек графики при замене ВК?
Думаю, что заменив на своей платформе 1060 на 1070 рост производительности будет заметный.
Но в тоже время и замена проца на более мощный или его разгон до 4+Ггц тоже может повысить ФПС на той же 1060. Или нет?
Т.е. выходит что стоковый 5660 может и не использовать всю мощь 1060, но при этом с более мощной ВК всё же рост производительности должен быть, хотя и результат будет хуже, чем в связке с более сильным процем.
Допустим 5660 + 1060 дает 45 ФПС на ультрах... с 1070 будет условно 60 ФПС.
И тут главный вопрос: должно ли меня в данном случае волновать, что та же 1070 с каким-то там 9700к будет выдавать 80+ ФПС?
Т.е. если я получаю значимый, хоть и не максимальный прирост, то выходит замена имеет смысл. Разве не так? Потому что по логике некоторых людей, получается что раз я не получу 80 ФПС от замены, то нафиг оно надо и "карта не раскроется на 100%". И для такого проца типа будет достаточно и 1050, но при этом ФПС уже будет примерно 25-30, зато карта будет пыхтеть как паравоз на всю катушку. Только играть уже будет проблематично с хорошей графикой.
Поэтому, имхо, однозначного ответа тут нет. Каждый сам решает. Но говорить что от 1070/1080 проку на этой платформе не будет - точно не правильно. Он будет точно, но меньше чем мог быть в других условиях.
laguta25
Преформа 10 на ура справляетсяhobees:Ну если Вы думаете что перформа не справится то берите Noctua NH-D15 не ошибётесьwikreznow:Приветствую, подскажите башню для xeon 5680, оптимальный вариант чтоб непереплачивать, перформа и дипкул 400, но мне кажется что несправятся, система для игр.
cadaveroused
laguta25
Как заводской Залман,красава
