Tem4ik
KotBogoed
биос последний ставили с оф сайта?
Slayercom
Пользы будет в 20 раз больше если ssd поставить вместо оперативы.bercut13:Ребятишки к вам вопрос у меня 18ка i7-4800MQ стоит 16 Gb оперативы, так вот задумался ставить 32Gb по деньгам выходит около 13000 деревянны, стоит ли игра свеч, вообще рост какойто произвы будет или нет.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
KotBogoed:Доброго времени суток всем (у кого там чего).
Назрел вопрос подкупающей своей простотой)))
Алень, иногда не желает выходить из спящего режима. Вот не желает и все. На мышь, кнопки, кнопку питания- 0 реакции. Приходится жестко перезагружать, что не есть гуд.
В чем может быть подвох?
А... и еще. Пару раз при выключении (при нормальном выключении) ноута появлялась такая надпись "память обратилась по адресу (цифры-буквы), память не может быть read". Надпись висит секунды три, потом пропадает, ноут нормально выключается.
Это что за хрень?
Ооочень похоже на вирусняк.
bercut13
Slayercom
SSD- по умолчанию стоял с завода. На нем стоит Винда и игрули туда же идут. хочу еще взять второй. какой посоветуете обьем около 256г.
Кстати вопрос по подсветке клавы откуда можно темы скачать. и какие темы в играх как доп подсветка работают.
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
olegt-20
bercut13
Se4eas emkostnie SSD netu smisla brati, oni dorogie o4eni, 256 budet v samii raz. kogda podesheveet 1gb SSD prostranstva togda i vozmiosh na 1TB ili 512 GB, oni toliko toliko vishli na 1Tb i doljni padati v tsene ostalnie, jdi i ne pojaleesh.
Tem4ik
bercut13
Все зависит от бюджета! Очень советовал бы поглядеть в сторону, когда выйдут Вот тут список игрушек, поддерживаемых AlienFX Темы создаются вручную по желанию
Slayercom
Как вы думаете? если человек планировал купить оперативы на 15 косарей то ему жалко будет на ssd ?olegt-20:bercut13
Дорогие они были 5 лет назад теперь нет. За 15 шку уже завросто и 512 возьмет.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Ну конечно де одни из самых не убиваемых это интел.bercut13:Slayercom
Заранее Спасибо.
Самсунг тоже ооочень стал выглядеть не плохо кристал плекстор только про а не М
Крайне не советую покупать ocz. особенно вектор.
Ну и всякие там адата и т. д.
Voronmetro
Лично у меня интел сдох не прожив и года, правда кроме него есть еще 2 интела, они пока живы. После смерти одного остался неприятный осадок
Вместо него был куплен кингстон , честно говоря особой разницы с интелом не заметил.
bivfon
Всем форумчанам доброго времени суток !
Нужна ваша помощь ! Определили диагноз в СЦ моему Alienware 18. При разгоне процессора через БИОС произошёл сбой дампа БИОС и нужна перепрошивка БИОСа. Для перепрошивки нужен дамп БИОСа. В СЦ сказали, что можно, если есть возможность, слить рабочий дамп с ноутбука как у меня и залить в мой. Самого дампа в интернете нигде нет и в Dell тоже его нет. В техподдержке Dell говорят, если произошла такая проблема, то меняйте материнку. Замена материнки стоит приличных денег. На крайний случай можно купить чип с зашитым БИОС. С exe файлов прошивки БИОСа, которые есть на офф сайте Dell не удаётся корректно выделить дамп БИОС.Может у кого есть возможность слить дамп БИОС с ноутбука ? Модель материнской платы на моём ноуте VAS10 LA-9332P REV 1.0 (A00). Если необходимо могу заплатить на дамп БИОСа.
Tem4ik
bivfon
Вы в сервис Делл обращались? Они сами должны без вопросов материнку менять без разговоров, ноут то на гарантии.
bivfon
Tem4ik
Дело в том, что у нас нет рядом авторизованного СЦ Dell. В тот, который я сдал на ремонт не является авторизованным СЦ Dell. Ноут то на гарантии, но в СЦ сказали, что его вскрывали, значит по гарантии его не будут делать.
Tem4ik
bivfon
чушь, что значит вскрывали?? Если я решил оперативку поменять под крышкой - это тоже вскрывали?? бред
постарайтесь найти оригинальный сервис центр и потратиться немного на доставку (предварительно позвоните в Делл и спросите где ближайший сервис, это не обязательно Делл, может быть фирма-партнер), но пускай заменят мать бесплатно и никто ничего не скажет. Вы купили ноут с глючной мамкой самой ранней ревизии, которая дала сбой. Разгон биосом допускается - вина не ваша. Зато будете уверены, что больше проблема не всплывет
bivfon
Tem4ik
Если бы было всё так просто как вы пишите, то я бы на форум не обращался за помощью. Все центры Dell от меня очень далеко находятся. А по телефону этот вопрос не решишь. На то, чтобы куда-то далеко ехать у меня просто времени нет. В моём случае надо звонить в Москву в Dell. Туда ещё надо дозвониться с моего города что-бы что-то выяснить. Если бы я жил в западной части нашей страны, то тут всё было бы проще. Я живу далеко от Москвы и поэтому всё намного усложняется. У вас на Украине я так понимаю эти вопросы проще решаются, чем у нас.
Tem4ik
bivfon
везде есть свои причуды) я не говорю, что бы вы сами ехали и тратили время, почтой отправьте. Но для начала нужно позвонить в сервис Делл и утвердить сервисный случай, потом уже разбираться по ситуации куда и как сдавать на замену, вам подскажут. Да, это может занять несколько недель - станадарт - но проблем больше возникнуть не должно!
bivfon
Tem4ik
Я всё понимаю. Но я думаю, что может кто-нибудь с форума откликнется и поможет в моём вопросе. Не на безвозмездной основе.
bercut13
olegt-20
Спасибо конечно, но думаю если взял игрушку за 100-ку кутарок то 5000-10000 тыс рублей жалеть как то аморально...
Slayercom
Правильно мыслишь, думаю склониться к Интелам как то бренд уверенно держиться не одно 10тилетие...
Стоит родной на 256гигов не разбираюсь но похож на оперативу вот по-моему Liteonit LMT-256M6M mSATA 256GB ATA DEVICE родной когда брал стоял.Есть ли отличие с теми что предложили?
Tem4ik
Спасибо, жаль что в редких играх праработанна адаптивная подсветка
В Метро работает на уровне ЭмбиЛайт что присутствует в современных теликах, очень не плохо...
В Танках коим фанатам являюсь просто набор цветов не более...
Slayercom
Tem4ik
Slayercom
bivfon
Я не знаю но больше похоже что у вас просто нет гарантии.
По другому ваше поведение не понять.
А вдруг это не биос ?
Реально проще позвонить и отправить. тут пишите значит есть интернет и уже далеко не деревня в республике Тыва )))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Электронка тоже работает звонить не обязательно.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
bercut13
Слот есть еще один под mSata или по Sata ?
bercut13
bercut13
Slayercom
Нет походу mSATA еще одного не нашёл.
Стоить хард на 750 гигов так вот есть еще под ним место под один и разьем есть чтобы его воткнуть.
Добавлено через 25 секунд:
Что посоветуешь.
Что посоветуешь.
Tem4ik
bercut13
В новых алиенах только 1 слот под мсата ссд, так что при наличии родного подойдет либо второй в основную корзину рядом с 750гб дибо купить корзину вместо привода, там тоже сата 3 скорость
olegt-20
bercut13
Tvoi dengi, shto ho4esh to i delai.
Slayercom
bercut13
Tem4ik
Ну да разумно конечно сделать из 750hdd файл помойку (если она конечно нужна)
А на место CD (все равно им сейчас не пользуются,флешка и все удобней )
Через оптибай поставить ssd или на его место поставить hdd а в есто hdd ssd
Для себя решите нужна ли вам файл помойка или BD привод.
http://youroptibay.ru/all-for-upgrade/optibay" target="_blank
Tem4ik
