Платформа 1366 стоит ли?
Scoffer
TheBlackFox
Ну так і кажи, що тобі достатньо одного 2.6ГГц ядра для WOT, і інші ігри тебе не цікавлять :)
А я вище називав гру 2016 року, яка чхати хотіла на 100500 ядер, і їй вистачило б целерона, але на 5ГГц :laugh:
TheBlackFox
Scoffer
Не перекручивай.
Капитан Немо
Scoffer
если в 2016 ещё остались в живых быдлокодеры, на это не стоит ориентироваться.
TheBlackFox
Я так прикинул - Stellaris, WOT, ещё пара игрушек и всё? то есть для этого нужно покупать процессор с высокой частотой? Что бы потом нельзя было на нём ни по работать, ни получить производительность в будущем, когда начнут игры оптимизировать под много ядер? Какой в этом смысл?
Капитан Немо
TheBlackFox
WOT уже вроде-бы допилили под мульти-коре
Scoffer
TheBlackFox, Капитан Немо
Доки мейнстрімом буде 4-ядерна платформа від інтел, а це ну ніяк не менше ще 5+ років, то оптимізації більш ніж на 4ядра/8потоків можна не чекати. 2011 сто раз застаріє доки дочекаєшся реального приросту від ядер.
2011 круто або для роботи, де ядра треба вже зараз, або в варіації з високочастотними і7, в інших випадках сенс від неї ~0. Хоча якщо вдалось за копійки урвати материнку з процом, то звісно це теж непогано, але це стосується і будь-якої іншої платформи.
Andrey2005
TheBlackFox: Первый же тест:
" target="_blank
Смотрю cinebench 11.5 на 1:54, там 2700=3820 (если немного уровнять частоты), итого полный паритет по ядру.
TheBlackFox
Капитан Немо
Наверное два ядра теперь.
Scoffer
Устареет морально я так понимаю? 2700к по сей день является если не паритетом 6700к, то как минимум не намного хуже и люди ищут именно его, а не 3770 или 4770 (да, да - разные платформы, речь не об этом).
Купил не за пол копейки своё железо - все, абсолютно все игры идут на ультра настройках, сейчас всё упирается в видеокарту.
В Вегасе меня 2670 более чем устраивает, рендер очень быстрый.
+ камень холодный.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Andrey2005
Когда то давно говорили на форуме о том, что 2700 = 3770 = 4770 = 3820, как то так. О частотах можно долго спорить, но приблизительно эти камни где то на одном уровне, то есть можно взять один из этих камней, например если есть желание перейти на другую платформу и уже знать какой уровень производительность будет.
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Scoffer
Зашел в Stellaris - там лок на 60фпс, так что все твои слова про частоту процессора относительно этой игры ничего не значат.
Если там есть встроенный тест, то я им воспользуюсь и выложу результат в противном случае картинка почти статична.
Scoffer
TheBlackFox
Там під кінець гри фпс падає до 15-10 на моєму 4.5ГГц і7, а в масштабних битвах і до 5.
HardigeD
TheBlackFox:Я так прикинул - Stellaris, WOT, ещё пара игрушек и всё? то есть для этого нужно покупать процессор с высокой частотой? Что бы потом нельзя было на нём ни по работать, ни получить производительность в будущем, когда начнут игры оптимизировать под много ядер? Какой в этом смысл?
Согласен. За многопоточностью будущее. Да и сейчас есть чем нагрузить ядра. Можно одновременно запускать много программ. Когда запускаешь игру, не нужно ничего закрывать. Да и работать так приятнее.
Чем дальше, тем больше программ и игр будет оптимизировано под многопоточность.
У меня всё)
TheBlackFox
Scoffer
Можно как то скачать риплей или сейвку или попасть в замес? Я бы проверил, но в подобные игры не играю и мне не понятно вобще что там нужно делать, рискну предположить, что времени пройдёт много, пока разберусь.
Scoffer
TheBlackFox
Ввечері подивлюсь чи залишились в мене сейви.
_hydra_
TheBlackFox
раз частота не важна, что же ты не выставишь 1,2ГГц на своем ксеоне? :gigi:
ты просто несешь ахинею (и вообще странно что твой бред не подтерли) ибо 2670 не гонится и ты не можешь объективно судить о производительности при разных частотах
... но может судить гугл - посмотри тесты настольных сандиков под 2011 на разных частотах
ну и плюс тесты 2670 vs 3960x тоже где-то были...
TheBlackFox
_hydra_
Большего бреда никогда не читал. Почему люди не гонят свои i7 на 5ггц? почему не используют так постоянно?
Тесты мне смотреть смысла нет - ещё раз напишу для тех, кто тему не читает и просто поддаётся массовому психозу: у меня был 3820 на 4,65 и сейчас 2670, разницу я ощутил, проверил 2670 в играх и тестах - частота ни разу не за решала.
_hydra_
TheBlackFox:Почему люди не гонят свои i7 на 5ггц? почему не используют так постоянно?
потому что не гонятся, а 4,2-4,5 сплош и рядом
TheBlackFox:был 3820 на 4,65 и сейчас 2670, разницу я ощутил
так ощутил или нет? :gigi:
ЗЫ. и если частота не решает, что же ты свой 2670 на 103МГц шину поставил? лишняя сотня частоты лишней не будет, да? :D
ЗЫЫ. я конечно понимаю - каждая свинья своё болото хвалит... но так рьяно отрицать очевидное, это уже ФГМ-ом попахивает...
TheBlackFox
_hydra_
Гонится, только деградирует очень быстро.
Там написано, ты сам цитируешь и сам же спрашиваешь, одной строчкой выше написано.
Авторазгон на материнке работает + стоит энергосберегалка, пока компьютер простаивает, он холодный, в работе он прогреваться только начинает, соответственно и частота только начинает выростать, соответственно и эффективность выростает, потому и стоит авторазгон, просто потому, что это выгодно и эффективно. Так же сравнение, а точнее перекручивание правлы уже раздражает, вы же свои i7 не даунклоките, а другим рассказываете, что ксеон нужно даунклокить. Зачем разгонять i7 - он же и так на частоте выше чем ксеон работает? - ваша логика в действии :up: . Мне компьютер нужен для рендера, а не как 90% для игрушек, так что всё что есть, беру всё от системы. Разгон в играх не решает. По времени рендера - на 10 секунд меньше и то ладно. Если ты не используешь компьютер ни для чего кроме дотки, то и знать не можешь для чего разгон нужен, а для чего нет.
P.S. В своё время рассказывал о 2011 - все меня так же затыкали, потом говорил, что ROG не лучше p9x79, все так же затыкали, сегодня все вменяемые люди покупают именно 2011 / 2670 / p9x79 :rotate:
Продолжайте ёрничать и смеяться - может быть через пару лет догоните меня по уровню суждения. :beer:
_hydra_
TheBlackFox:соответственно и частота только начинает выростать, соответственно и эффективность выростает
так всетаки эффективность зависит от частоты? :gigi
TheBlackFox:вы же свои i7 не даунклоките, а другим рассказываете, что ксеон нужно даунклокить.
ну это же ты говорил что частота ни на что не влияет :D и зачем только интель каждый год её поднимает?)))
TheBlackFox:Если ты не используешь компьютер ни для чего кроме дотки, то и знать не можешь для чего разгон нужен, а для чего нет.
просвяти же меня, о гуру - я обычный сельской парень, и только то и делаю, что вожу чужих мамок в кино, но очень хочу приобщится к элите и так же прекрастно ориентироваться в познаниях о разгоне...
TheBlackFox:сегодня все вменяемые люди покупают именно 2011 / 2670 / p9x79
в мире так мало вменяемых людей :( тебе повезло оказаться в их числе :up:
ЗЫ. мне лениво с планшета тыкать в тебя пруфпиками, но твои, я бы с большим удовольствием посмотрел - например 3820@2GHz vs 3GHz vs 4GHz... это если говорить серъезно и по теме
TheBlackFox
_hydra_
Если у процессора не работает 75% ядер он работает эффективно?
Про энергосберегалку пан не знает - ясно.
Если не будет постоянного производства, то заводы станут - эта точно такая же система, как и с нефтью.
Годы практики в двух словах не объяснить.
каким боком РОГ к Р9Х79?
Пан не знает даже о таком, не буду утруждаться объяснять, если лень поиском воспользоваться, то тут можно разговор заканчивать.
Все оверы, кто хочет производительное железо, покупают именно такой комплект, кому "паиграть", тот берёт 1151.
Во всём цивилизованном мире это так, все забугорные блогеры на подобном железе, даже в Рос той самой стране медийные личности собирают такие железки для себя.
Кстати - я бы очень сильно хотел посмотреть сравнение один к одному на одинаковых настройках 6700 против 2670 в Open Broadcaster Software, у многих бы глаза открылись после таких тестов. :beer:
Сравнение будет если будет не лень.
Какой тест интересует?
P.S. Ответа на моё рендер сравнение так и не последовало на youtube, особо ярым фанатам 1151 дам ссылку в ЛС, делайте тест, выкладывайте, сравним. :beer:
_hydra_
TheBlackFox:Годы практики в двух словах не объяснить.
объясни в трёх, почему процы с более высокой частотой стоят дороже? в чем профит?
TheBlackFox:Все оверы, кто хочет производительное железо, покупают именно такой комплект
точно все? ты у всех спросил? :gigi: 2670 и овер странная компания, не? :D ну про цивилизованый мир и блоггеров это вообще угар - сидит чувак, строчит в жж, и ему для этого нужен 2670 в обязательном порядке!!
TheBlackFox:Какой тест интересует?
5-10 актуальных игр на трёх частотах, и желательно не в 8К разрешении
в бродкастере как тестить 6700? на одинаковых частотах?
TheBlackFox
Цену на 2670 я смотрю только на ebay все смотрят, сколько новый стоит это отдельная тема :D
Надо будет, но каждый раз переставлять процессор я так думаю - это геморой.
Надо будет глянуть точные настройки, но там точно были настройки медиум без ресайза при стриме на youtube.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Для справки:
https://corona-renderer.com/benchmark/? ... mit=Search" target="_blank
Лучший результат 00:04:33
https://corona-renderer.com/benchmark/? ... ult_page=2" target="_blank
Лучший результат 00:02:55
Лучший результат 00:02:54
В сухом остатке 6700к еле смог добраться до результата 2670 при какой то сумасшедшей частоте на которой он явно не будет работать постоянно.
