ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Востаннє редагувалось 13.07.2017 09:53 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
AlmostDef
gehka3:AlmostDef
Несовместимость видеокарт с МП. Такое возможно? viewtopic.php?f=3&t=205594
Спасибо за ответ и ссылку. Конечно странно, что материнка с чипсетом попроще работает с более новыми видеокартами, а с топовым - нет. Буду думать о новой платформе.
quadrotony
подскажите программу для мониторинга соединения инета
нужно знать сколько разрывов было за день скажем
а то новый провайдер не радует отключается на секунду иногда инет
установил NetWorx там есть мониторинг но лол журнал не ведется вообще, пусто
красным показывается что пинга нет иногда да и все, а статистики нигде не нашел куда она пишется, во всех папках где программа может быть проверил и в настройках - ничего
установил PRTG - очень богатый интерфейс много всего и не понятно что надо сделать чтоб мониторить на разрыва и записывать статистику этого
куча датчиков куча разной фигни непонятно для чего
Санек за сотку
Не знаю, куда написать, но после грозы компьютер начал бить током, заземления в розетке нет, на 180 переворачивал, по идее, так и должно быть, стабильные 110 вольт на корпусе без земли, но как объяснить то, что раньше такого я не чувствувал, хотя ежедневно в тяжелых играх снимаю корпус с его великолепной наглухо закрытой передней крышкой дабы не было перегревов, возможно у меня что-то в голове заклинило и я стал более чувствительным, но в другой розетке(тоже без земли), он в дежурке уже не бьет, запускать не пробовал
Санек за сотку
Решено: в некоторых местах пол остался влажным и из-за этого я пропускал 110В через себя
wladensup1
Горит датчик CPU Led, нет картинки на экране, хотя сам экран работает.
Изображение перестало выводить после сброса биоса, выткнул и воткнул батарейку
OverPow
wladensup1:Горит датчик CPU Led, нет картинки на экране, хотя сам экран работает.
И что теперь? Все должны броситься и решать твою проблему? Или может поискать за тебя по форуму/гуглу? Для начала освой элементарные манеры приличия, например здороваться при обращении. :)
DanRub
Поздравляю, у вас оТвАл процессора :super: :beer:
987-whisper
Доброго времени суток!
Прошу помощи у опытных пк юзеров
Не бросайтесь камнями , в данном вопросе опыта 0.
Вопрос , если на материнской плате питание CPU 8+4 , но я не хочу пока что разонять проц (i5-10600 k) , нужно ли ставить 8+4 или 8 пин будет достаточно?
Но опять же , не навредит ли системе полная установка 8+4 без разгона ?
Rex
Нет, не нужно
Да, будет достаточно
Нет, не навредит ни при каких обстоятельствах
987-whisper
Большое спасибо за помощь ! :up:
quadrotony
похоже от перегрева комп пару раз просто выключился
где логи смотреть? бсод вьювер же не покажет да
не было ошибки итд
Kib
quadrotony:похоже от перегрева комп пару раз просто выключился
Відкрию таємницю, в логах не буде інформації, що комп вимкнувся від перегріву, чи яка саме комплектуха перегрівається.
Вимкнення від перегріву відбувається на хардварному рівні і в логах ви це не знайдете.
quadrotony
я это подозреавал)))
ладно тогда
nikalz
Доброго времени.
У меня следующая сборка i7 8700, мать msi z370 gaming m5, 1066 видюха. Было оперативки 16 гб (Corsair Vengeance LED 16 GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16) все работало ровно, загрузку процессора больше 10% не видел. Была добавлено еще 16гб оперативки (Corsair Blue LED 16GB (2 x 8GB) 32GB (4 x 8GB) DDR4 3200 C16). Стал замечать что загруженность процессора сильно повысилась (теперь при обычной моей загрузке загруженность 10%, обычно это было в районе 5), а когда включаю доту то вообще вылетает 100% загрузка с чего-то. Так же при запуске диспетчера задач загразцка цп подлетает до 100, потом падает обратно. Есть подозрение, что разрабы с дотой накрутили просто, но тем не менее и в простых задачах нагрузка возросла незначительно. Так же в событиях было замечано следующее предупреждение "whea logger код события 19", чего раньше вроде как не наблюдал.
Вопрос: все происходящее вообще вписывается в рамки нормальной работы процессjра?
p.s. Каких лиоби фризов или сбоев замечено не было. Стресс тест аиды 64 не приводит к каким либо негативным последствиям.
Polaris
Энергозберегайки выключи в биосе и будет тебе счастье
nikalz
Polaris:зберегайки
можно подробней?
Polaris
nikalz
https://lmgtfy.com/?q=%D1%8D%D0%BD%D0%B ... D0%B5+bios
Режим максимальной производительности в Винде надеюсь сами включите?
Rex
Polaris
А производители железа лохи и от нечего делать добавляют технологию энергосбережения. Выключив энергосберегайки процессор будет работать на макс частоте все время, с максимальным напряжением. Так получается? Что за полезные советы?
Тут нужно разобраться в причине этого явления.
Это никак не поможет.
nikalz
Это нормально. Этот глюк был еще во времена ХР.
Для начала - проверьте память МЕМТЕСТом из под ДОСА (ну или встроенной в Винду "Диагностикой памяти"). Я могу предположить, что повышенная загрузка ЦП связата с тем, что объем физической памяти увеличен и процессор постоянно что-то (большее кол-во данных, чем при 16 ГБ) туда кэширует - технология Префетч. Но я могу ошибаться, так как алгоритм этой технологии доподлинно неизвестен обычным людям.
Если все нормально работает - забить и забыть. :beer:
Если хочется поиграться - попробуйте оставить только старую память и проверить, будут ли ошибки, какая будет загрузка ЦП. Потом - оставить новую. Потом - воткнуть всю память и сравнить поведение системы.
Ну и для чистоты эксперимента - снести Винду и накатить заново
nikalz
Rex
С оперативкой все гуд, гонял тесты и не только я.
Поиграться вообще не хочется у меня башня нокты все закрывает, а ее снимать по 100 раз это большой геммор. Данная ошибка была замечена один раз
igorbk
я бы действовал по принципу "не лезь пока работает".. )
