Нестабильная работа ПК
Antonov178
Активность впечатляет...
Jo_star
В HWiNFO показывает что низкое напряжение, так и должно быть ? , если нет, то как решить вопрос с напряжением ?
stakill
День добрый!
Последнее время все больше проявляется проблема. Изначально изредка можно было услышать звук переподключения устройства, как то не обращал внимания, потом стало все чаще, решил смотреть что может быть. На МП Z87x ud3h запустил USBLogView получил такой вот списочек
. Если superspeed в диспетчере я нашел то хаба просто нет в списке с таким позывным.
К компу подключена клава (позади) и мышь юсб(спереди), но они совсем в других портах. Вручную каждый порт перетыкал и ненашел к чему относятся данные порты. (Возможно я не там копаю).
Может проблема в том что стоят устаревшие дрова на мат. плату?(Хотя мне казалось что 10 подтягивает часть нужных сама) Возможно посоветует кто где можно найти полный пак драйверов для z87x ud3h под win 10 64.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Andikho
stakill
Драйвера находятся за 30 сек в гугле - https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... support-dl
По поводу устройства - юсб хаб это не внешнее устройство, а контроллер портов на плате. Возможно, ему нехорошо от времени стало. Как вариант - попробуйте подключить переднюю панель в другой разьем на мп и саму платку передней панели почистите от пыли.
Но я практически на 146% уверен, что это не программная проблема.
v1rtu0z
Привет ребят - есть проблема
Довольно странная фигня происходит с компом у друга.
Коротко игры не загружаются/не запускаются.
Ведьмак заходит к примеру в мейн меню, начинает грузить сейв - и картинка зависает на загрузке, хотя по звуку слышно что игра подгрузилась (слышны махания мечом и тд). Без ошибки. РДР секунд 8 и дропает ошибку err_gfx_state. Вар фрейм грузит до экрана логин и пароль а потом вылетает.
Что уже сделали (не помогло)
Сбрасывали биос, носили видеокарту в серсис - прогоняли фурмарком и тд, все с ней норм. Взяли другой БП - не помогло. Вытаскивание плашек оперативки, переустановка драйверов с помощью ДДУ и ручками через безопасный режим, переустановка Винды под ноль, смена слота НВМЕ ссд не помог.
По сути носили весь корпус ПК в сервис - но как понятно им в принципе все равно... по этому ничего не нашли.
НА удивление - Арма 3 работает нормально.
Пытался друг врубать стрим в дискорде ннам что бы показывать как это все лагает (по началу) - стрим повисал на картинке (приблизительно как и Витчер подвисает).
В общем че делать? Есть идеи?
Andikho
v1rtu0z
Фурмарк подходит только для проверки "вывозит ли охлад видяхи".
Потестить осст (в разных тестах), проверить оперативку мемтестом или, хотя бы, аидой
Ну и было бы неплохо, если бы здесь вы отписали ещё конфиг сабжевого компа.
Lphnt
v1rtu0z: ↑ 19.11.2021 12:18 Вытаскивание плашек оперативки, переустановка драйверов с помощью ДДУ и ручками через безопасный режим, переустановка Винды под ноль, смена слота НВМЕ ссд не помог.
другие плашки пробовали когда вытаскивали. Ну и нвме единственный диск в системе? Игры на нём? Игры лицензия?
v1rtu0z
Andikho: ↑ 21.11.2021 02:07 v1rtu0z
Все же, вставив видяху не в сервисный комп (с играми) и... оказалось что это видяха :)
Lphnt: ↑ 21.11.2021 05:41 другие плашки пробовали когда вытаскивали. Ну и нвме единственный диск в системе? Игры на нём? Игры лицензия?
Все вопросы да.
Человек с отдаленного региона и другой страны, по этому диагостика немого через колено выходит...
Spark7
Всем привет.
Тема такая, рандомно при нагрузке (может через 5 мин или 1.5 часа) видяха R9 270X отключается и пропадает сигнал моника - только ресет. Может ли это быть отвал чипа? Или может это БП проседает и нужно заменить (модель Chieftec APS-850C, работает с 2013 года). Так как с видяхами напряг, рассматриваю замену БП на модель Chieftec A-90 GDP-750C.
Может ли это быть проблема в БП?
Andikho
Spark7
Может. Но для более вероятных симптомов, посмотрите что с температурами остального железа, уберите разгон с озу (да, нестабильная оперативка может провоцировать и такое, и ошибку directx not found, и ещё много разного). Потестить в осст power и посмотреть как себя ведёт комп при этом.
Spark7
Andikho
По температурам все норм, все в стоке.
Сегодня провел эксперимент. На холодную запустил, и включил Mafia II, с PhysX на второй карте - только загрузилась миссия - изображение пропало, все остальное работает, но не реагирует, ресет. Без второй карты, можно было поиграть час-полтора - и только тогда вырубалось. Заказал новый блок питания.
BattleCru
Є система на Win 10 x64 з 8 гігами озу. І є особа, яка любить поргати в ігри які відїдають більше 8 гіг озу. Чомусь, після того, як оперативна память заповнюється то файл підкачки не працює. Зявляються дикі фрізи і ігри вилітають. Файл підкачки був як по вибору системи, так і 4096-8192, і 8192-16384. Як на Вінчестері, так і на ССД. Файл підкачки тупо не працює. Куди копати в першу чергу? Перевстановлення ОС на разі взагалі не варіант, бо є багато потрібного софту для дистанційного навчання
moto
Приветствую,есть проблема,не знаю куда копать,суть в том что при включение долго загружается пк, основное время(3-5мин),загрузки занимает на заставке материнской платы,потом происходит включение,после включения может не загрузиться часть программ из автозагрузки,или просто зависнуть на рабочем столе,это происходит не всегда,но периодически,помогает только перезагрузка.После перезагрузки все работает без каких либо проблем или зависаний ,разгона как такового нет,оп.память только подвергалась изменениям,но все тестировалось,мем.тест ошибок по работе не выдает, пробовал сбрасывать биос по дефолту и картина не меняться,отключал даже при включение пк все юсб устройства,картина та же,в общем что проверять,менять?
Железо...
Asus prime x470pro
Ryzen 5 2600
Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Chieftec CTG-650C
Kingston HyperX Predator Black (HX436C17PB3K2/16)
Creative SB AE-5
Western Digital Caviar Black 500GB 7200rpm 32мв
SSD Kingston V300 120GB
Western Digital Blue 2TB (WD20EZBX)
Crossbow
BattleCru: ↑ 13.12.2021 22:52Куди копати в першу чергу
У вас же скорее всего не оригинальный и не чистый образ 10ки правда? Вот и копайте в сторону кривая сборка от народных "умельцев"
Либо Вы сами "на-отключали" в системе "следилки\магазины и т.д. и натворили беду".
А чтобы не жертвовать текущей системой, то сделайте её "образ" в Acronis TrueImage например, переставите ОС на чистую\свежую, проверите и если все будет так же - развернете обратно свою ОС из образа (бекапа).
moto: ↑ 15.01.2022 10:21Приветствую,есть проблема,не знаю куда копать,суть в том что при включение долго загружается пк, основное время(3-5мин),загрузки занимает на заставке материнской платы,потом происходит включение,после включения может не загрузиться часть программ из автозагрузки,или просто зависнуть на рабочем столе,это происходит не всегда,но периодически,помогает только перезагрузка.После перезагрузки все работает без каких либо проблем или зависаний ,разгона как такового нет,оп.память только подвергалась изменениям,но все тестировалось,мем.тест ошибок по работе не выдает, пробовал сбрасывать биос по дефолту и картина не меняться,отключал даже при включение пк все юсб устройства,картина та же,в общем что проверять,менять?
Железо...
Проверьте SMART накопителей. Или вообще отключите лишние (для теста).
Материнка долго висит на Логотипе BIOS(а) - потому что какое-то устройство "тупит" и от этого долгая инициализация.
Так же я бы отключил звук.карту -для теста.
Последний раз редактировалось Crossbow 15.01.2022 12:04, всего редактировалось 1 раз.
BattleCru
Crossbow
Спасибо, проблема решена на следующий же день, обновлением драйверов САТА с сайта материнки (вместо тех, что установила сама система).
С дисками проблем нет, все были полностью проверены до установки в тот ПК, и после.
Crossbow
BattleCru: ↑ 15.01.2022 12:02Спасибо, проблема решена на следующий же день, обновлением драйверов САТА с сайта материнки (вместо тех, что установила сама система).
про СМАРТ накопителей я писал другому автору )) но хорошо что проблема решилась.
moto
Crossbow В общем выключил звуковую, все жесткие диски ,кроме не давно купленного нового WD20EZBX и ссд соответственно,вчера обновлял биос материнки думал поможет,но нет,разгон памяти убрал,да и биос сейчас в дефолте,напряжение в норме по 12в,5в,3,3в нагрузке и простое,что еще?может все таки ссд?он перекочевал еще со старого пк на это новое железо.
ссд
Отправлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Отключил двд привод,и вроде как озвученные симптомы пропали,пока буду наблюдать,а вообще двд привод мог давать такой эффект, при включение, загрузке и с зависанием на рабочем столе пк?
krivonos-kolya
moto
Да, мог если он неисправен он может вешать инициализацию сата устройств.
Zamoroz
Всем привет! У меня возникла беда с пк, оперативная память не запускается даже при использовании DOCP, перепробовал много способов решения этой проблемы, но ничего не заработало, а в интернете не нашел информацию. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Надеюсь кто то поможет
Конфигурация пк:
Ryzen 5 5600x
Asus rog strix b550-f gaming wifi
Corsair vengeance rgb pro 16gb 18-19-19-19-39
igorbk
Zamoroz: ↑ 13.02.2022 10:37 Всем привет! У меня возникла беда с пк, оперативная память не запускается даже при использовании DOCP, перепробовал много способов решения этой проблемы, но ничего не заработало, а в интернете не нашел информацию. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Надеюсь кто то поможет
Конфигурация пк:
Ryzen 5 5600x
В каких слотах установлена память?
