Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Ba-D
viperest1
Не переживай :), нормальный БП, 744W(62A) по +12V, "80+ Bronze" (КПД до 85%).
RU$L:раз его сертифицировали как 850-ватник 80plus SILVER
Я думаю, там наверное, все же обычная "бронзовая" версия, а не HP-850-G14S(C)-SILVER или даже HP-850-G14C-GOLD (даже не подозревал о таких, видно недавно добавили, хотя сертифицировали еще в 2009) - HIGH POWER_HP-850-G14_850W
RU$L
Фиг его знает . :rolleyes:
HIGH POWER _ HP-850-G14S(C)-SILVER _ ATX12V _ 850 _ 85.62% _ 89.12% _ 87.48% _ Silver
И чё так дёшево ???? - 1080-1090 гривен за 850-ватный SILVER !!! : http://www.3ona51.com/ru/power-supplies" target="_blank ... ation.html
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/" target="_blank ... index.html
и с кабельмененжментом !
просто пипец . :gigi:
где подвох ? ,
может пульсации не на высшем уровне , или шумит прилично ? Изображение
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
У меня на X-750 , OCCT не просёк ни пульсаций , ни просадок :
но и смотрятся они рядом в "3ona51" как две противоположности по ценам , в графе с 750-ватниками : http://www.3ona51.com/ru/power-supplies/w219/" target="_blank
viperest1
но и смотрятся они рядом в "3ona51" как две противоположности по ценам , в графе с 750-ватниками : - в мене 850вт а не 750. До речі дуже тихий його взагалі не чути як працює.
Ba-D
viperest1:дуже тихий його взагалі не чути як працює
:) Это с "ASUS8400GS", еще бы...
viperest1
Все так не буде :gigi: ,я чекаю коли появиться в нас на гуртівні Zоtас Gtх 470 АМР і тоді дійсно він трохи попотіє.
RU$L
viperest1:Все так не буде гы-гы ,я чекаю коли появиться в нас на гуртівні Zоtас Gtх 470 АМР
Чё ждать ?
Нагрузи прогой OCCT 3.1.0 : http://www.ocbase.com/download/OCCTPT3.1.0.exe" target="_blank
тест CPU:LINPACK , - и послушай , - будет шуметь или нет ?
заодно и просадки покажет на графике 12V .
Serv49
Подскажите в чем разница между Chieftec GPS-550AB-A, Chieftec GPS-550A и Сhiefteca APS 550S, а также что лучше взять?
Желательно обьяснить почему именно он, а не просто назвать модель
viperest1
RU$L
Добре,що підказав попробую цю програму,вже тоді дійсно побачу,що і як він буде поводитися.
Ba-D
Serv49
Первый я бы вообще исключил, как устаревший и маломощный (по современным меркам) - всего 360W(30А) по +12V
а если еще почитать обзор на FCenter.ru его "младшего брата" - то думаю все будет понятно...
У второго с веткой +12V уже все нормально - 492W(41А)
вот только КПД всего 75% (явно бюджетный вариант)
Третий хоть и уступает предыдущему немного в мощности +12V ветки - 450W(~38А)
но по КПД явно предпочтительней - "80plus". Да и его обзор на FCenter.ru тоже как свидетельствует о неплохих потребительских характеристиках.
Serv49
Подумал и решил взять Сhieftec APS 500S.
papazen
Что скажете насчет такого добра:
http://www.thermaltake.com/product_info" target="_blank ... &parent_cp
Ba-D
Судя по параметрам - вполне достойно (хотя обзоры еще не смотрел). Вопрос только в цене и доступности... Если цена будет неадекватная, уж лучше смотреть в сторону проверенных Seasonic X-xxx или Enermax Pro/Modu87 или Revolution85.
З.Ы. Вру... :gigi: Таки один обзор "листал" - БП Thermaltake Toughpower Grand 750W
Судя по ThermalTake Toughpower Grand series и Thermaltake Toughpower Grand 750 W Power Supply Review серия вроде как неплохая (ОЕМ CWT), НО... ориентировочная цена от 160$ и 180$ (это у них...) за 650W и 750W "убивает" конкуренцию с аналогами, хоть от того же Seasonic-а:
SeaSonic, for example their X750 Gold 750w costs just $150 US, and the Cooler Master Silent Pro Gold 800w is priced at $170 US.
EgorShok
предложение к админам Оверклокера - создайте на сайте хороший калькулятор блока питания ... очень нужная вещь... в украинском инете я еще хороший и регулярно обновляющийся калькулятор БП не встречал :idea:
well
papazen
очень хороший БП, если денег хватит бери :D
n3r0
Какой б/у БП 700W лучше взять?
1. CHIEFTEC APS-700C (700 грн, гарантия)
2. Be-Quiet! Straight Power (E6) (450 грн, без гарантии)
И вообще, интересно мнение по поводу блоков питания Be Quiet! А то я в инете не могу найти нормальных их обзоров.
nickolasll
Был уже как 6 лет приверженцем БП от Зальмана, но час настал и мой Зальман БП сгорел один транзистор, ремонтировать можно - но мастер не может найти нужный транзистор или чего там ( ибо я не сильно разбираюсь в электронике).
Вопрос к Вам, буду очень благодарен подсказать БП в ценовом диапазоне 1000-1600 грн .
Не могу выбрать между такими :
1 . Thermaltake Toughpower Grand 750 - 1500 грн. примерно
2. Thermaltake TR2 RX 1000 W - 1580 грн. примерно ( чем он хуже чем тот что на 750 понять не могу)
3. Zalman ZM850-HP 850W - 1650 грн примерно
4. Coolermaster Silent Pro GOLD 800 - 1600 грн.
Сиасоники не предлагать ( не в обиду владельцев) , но мне они просто не нравятся .
Я склоняюсь между 2 и 3 .
Спасибо за понимание.
sashok-1982
Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Не ужели для твоей конфигурации нужны такие мощные блоки :spy: Ты не обижайся но у тебя обороты как у чукчи "... мой Зальман БП сгорел один транзистор ...", "... буду очень благодарен подсказать БП ...", и Зальман - это еврейский БП какой то. :laugh:
Глянь такой Cooler Master Silent Pro Gold 700W RS-700-80GA-D3
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
или Corsair CMPSU-750HX
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
или Zalman ZM750-HP (Зальман :up: )
Добавлено спустя 58 секунд:
а вообще тут поищи http://www.3ona51.com/ru/power-supplies/" target="_blank
nickolasll
ну я БП беру наперёд, чтоб потом апчик сделать на сенди бридж , как раз денежку подкоплю) ну нравитса мне Зальман и всё) корсар не хочу там комплектация почти вся от сиасоника , а он как я выше сказал ( не в обиду владельцев) не ситаю его достойным быть в моём корпусе) . Наверно на кулер мастер буду брать если другие ничего не подскажут. А система иногда приходитса работать печки 480 х2 на ( на 16+16+ 8) и 260 на физику. Но sashok-1982 всё равно большое спасибо) за реакцию)
sashok-1982
Ну так ты же ничего из этого в первом посту не указывал (слай, апгрейд и т.д.), тогда действительно надо что то мощное. Cooler Master Silent Pro Gold 700W RS-700-80GA-D3 очень не плохой по показателям, друг собирается тоже такой брать, он вроде максимально 840В выдает.
nickolasll
я если чесно тоже склоняюсь к кулер мастеру . Надо будет смотреть да завтра ехать в магазин покупать. На выходных аерографом как раз докрашу корпус и будет цаца) а чем плох Thermaltake TR2 RX 1000 W ? просто красивенько он смотритса)
