Не включается/не загружается/не запускается компьютер
System07
иногда помогает все разобрать,открутить мат плату и сново собрать,поставить только основное:Проц,ОЗУ.видео карту и кнопку включения.
Может ты уже пробовал
zero777
на ножках проца случайно нету термопасты а то бывает такое ,попробуй вытянуть всё и подключать по очереди ,пост карты случайно нету ?
Only Read
ща я угадаю - со старым кулерром проц поди с сокета вырвал, не ?
а так да, прикрутить сраную перфому на коленке в одиночку, требует определенного скила из камасутри... накосячить и незаметить - как 2 пальтса обо
gelionprime666
старый кулер отлип нормально, а насчёт нового - да, он мне весь мозг совокупил пока я не догадался чуток подогнуть крепежные пластиныOnly Read:ща я угадаю - со старым кулерром проц поди с сокета вырвал, не ?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
а разве термопаста электропроводная? Или наоборот не даёт контакта с сокетом?zero777:на ножках проца случайно нету термопасты а то бывает такое ,попробуй вытянуть всё и подключать по очереди ,пост карты случайно нету ?
zero777
да было когдато дело на ножках термопаста была (сокет ещё помню 939) что хоч делал не заводилась вычистил от термопасты всё заработало.не даёт контакт.ну это шанс 1 :10000
Darth_Maul_x3
Есть проводящие, есть диэлектрики. Зависит от состава. В любом случае, чистый сокет - лучше.gelionprime666: а разве термопаста электропроводная? Или наоборот не даёт контакта с сокетом?
karpenko
Так может в этом и дело? Может что то замыкаете на плате куллером, поставьте старый проверьтеgelionprime666:Only Read:..... а насчёт нового - да, он мне весь мозг совокупил пока я не догадался чуток подогнуть крепежные пластины
SaDisT
разбери все и проверь на столе, самый лучший вариант.
gelionprime666
Вообщем разобрался, путём подмены комплектующих выяснил что мать не стартует, в чём именно проблема не стал ковырять(не на столько я умный). Купил другую мать и всё собрал, и шо Вы думаете??? Всё работает. А теперь обращение к пользователям типа меня(для тех кто хочет как лучше а получается как всегда): Если решили поста, если всё таки решили что нужен читайте далее. Перво-наперво убедитесь что у Вас имеется ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ и медицинские перчатки, если есть идём далее. Отключаем комп от сети и ждем 10 минут(этого более чем достаточно чтобы все конденсаторы разрядятся),вытаскиваем батарейку BIOS. Далее раздеваемся до пояса(если Вы пришли недавно с улицы, да и вообще это будет не лишним). Внимательно ИЗУЧАЕМ ИНСТРУКЦИЮ, далее (не намазывая термопасту) пробуем достаточно ли длинны крепёжные болты для крепления, если нет, пробуем изогнуть планки пассатижами( в простонародии плакагупцы) ) до того момента пока болты не смогут с лёгкостью закручиватся на 1-2 оборота,(всё это нужно делать ОЧЕНЬ ОСОТРОЖНО,ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ). После наживления ВСЕХ болтов(когда болт в ответной удлинненой гайке провернётся 1-2 оборота), подтягиваем каждый по обороту(мы всёже не шаттл собираем)но делать это нужно СТРОГО ПО ДИАГОНАЛИ, чтобы предотвратить перекос подошвы кулера относительно крышки процессора. Вот в принципе и всё, теперь аккуратно собираем всё обратно и запускаем, всё ДОЛЖНО(если не накосячили как я)работать. Всем кто уделил внимание отвечая на мои вопросы- ОГРОМНОЕ СПАСИБО(больше ничем не могу отблагодарить). Модераторов прошу "мою инструкцию" вывести где-то отдельно, чтобы люди не мучались и не попадали на деньги как я
thunder_blade
gelionprime666
Внимание в первую очередь, главное не спешить, + может быть мать помирала и до вас тихонько, а вы просто помяли-погнули мп и получили остаточный отвал моста скажем пока кулер ставили
и такое бывает
muronov22
Невезучий ты, автор) У меня комп всегда без боковой крышки, разбирался и собирался десятки раз, на включенную видеокарту попадала охлаждающая жидкость..
vitaxa11
Это просто тебе повезло...muronov22: на включенную видеокарту попадала охлаждающая жидкость..
DEVES
Автор, а ты во время манипуляций с железом случайно никакой джампер не вытащил из материнки?
karpenko
Вот вот, если нет видимых повреждений вероятность убить мать ничтожно малаDEVES:Автор, а ты во время манипуляций с железом случайно никакой джампер не вытащил из материнки?
ЗЫ Прочитал про перчатки....
gelionprime666
Не поверишь, я свой разбирал тоже достаточно много раз и всегда всё работало, но как тут выразились, чтобы первый раз поставить "сраную перформу" нужно предварительно изучить камасутруvitaxa11:Это просто тебе повезло...muronov22: на включенную видеокарту попадала охлаждающая жидкость..
vitaxa11
Именно такgelionprime666:нужно предварительно изучить камасутру
Fishnya
Alex
сколько раз я пальцем статикой по кристаллам бил, всё мимо)
System07
просто везение,у меня друг на плате подключил наоборот юсб разъём ,так отгорело кучу дорожек на материке!Дыма было уххх!А мат плата работает.
petyanamlt
Ну это вообще жесть. До батареи дотронься, этого будет достаточно.Далее раздеваемся до пояса(если Вы пришли недавно с улицы, да и вообще это будет не лишним).
Andrey2005
Может я консерватор старовер, но приходя с улицы я мою руки, и само собой при этом заземляюсь от всех возможных зарядов. Но при копании в железе всегда не лишним будет сперва дотронутся до батареи или накрайняк металла корпуса.gelionprime666: Далее раздеваемся до пояса(если Вы пришли недавно с улицы, да и вообще это будет не лишним).
