Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
pasha4ur
TiN
А что скажешь про флюс KS87-V5 ?
В городе только такое нашел, + ф5 + какой-то за 300, который не надо за такие деньги
CooLeR*OK
Сьогодні я 3 години запускав свій комп.все через мою{cencored}відеокарту.Ситуації така:
При включенні компа видається 1 довгий і 3 кородких гудка ,що вказує на проблему з відео.пробував 15 хв...підряд.потім розібрав комп ,зібрав ,скинув біос- 0 реакії.Почистив контакт відеокарти ,слот материнки- 0 реакції.Якось прижав радіатор до чіпа- карточка запустилася, зайшов в біос, щоб поміняти дату, зберігаю налаштування ,перезагрузка- знов не включається відяха
Я вже не знаю, шо робити....відвал GPU???Не думаю, адже температура в розгоні не піднімалася вище 70*, і то таке було дуууже рідко.Яка може бути причина??Карточці 1,5 року.Можливо поміняти термопасту??Це допоможе??
ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА
Alex@&er
Отвал видеочипа...
CooLeR*OK
Alex@&er
Дякую, що відгукнувся....Чи можна точно перевірити ,чи це так???Просто карта тільки 1,5 року, бралася нова ,зі складу ,я її щадив ,темп. в іграх без розгону- 61-63*,в простої- 33.Всі тести проходить...попробую прижати радіатором трошки більше, надіюся не сколю ,заодно і термапасту обновлю.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А можливо і прийдеться пекти
Rost
Отвал на 3650? Первый раз такое слышу. Может микротрещина на мамке или нечто подобное....
Alex@&er
На8600 встречал штук 5, пара Палитов 2600 лежит.Отвал на 3650?
CooLeR*OK
Печь нужно с умом, а то темы почитаешь мегавосстановителей, аж сердце кровью обливается: все зн ают про флюс под чип, но забывают про выпайку ВСЕХ электролитов, и другие весёлости.
Ссылку на видяху можно?
CooLeR*OK
Alex@&er
CooLeR*OK
Возможно и не чип, а SMD элемент лопнул от такого радиатора. Нужно больше фотографий реальной карты со снятым кулером.
CooLeR*OK
Ось знайшов на офіційному сайті інфомацію.
Офіційний сайт(Інгліш)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Alex@&er
Фотіка на-жаль, немає..температура карти не перевищувала 70*.Завтра буду розбирати карту ,детально роздивлюся все.
Та й корпус провітряється добре: 2*120(вдув-видув,)80 навпроти кулера проца(видув) ,і головне 80 на вдув прямо на карту.
Дякую за допомогу
.Завтра попробую знайти причину.
Alex@&er
Дякую за допомогу
CooLeR*OK
У мене запитання: чому при відвалі чіпу(якщо це моя проблема) всі тести проходить нормально, багаточасова гра також?сьогодні 2 рази включав комп з інтервалом годин 3-4.Тобто включив- посидів в неті ,виключив- пішов по справах, через 3 години приходжу- все запускається з першого разу.Чи є резон в такій ситуації розбирати карту?? Чи може материнка бути проблемою?Це вже схоже на якусь містику ,епт.
Roma
Достал недавно х1900gt vivo от гекуба , изначально была проблемка сыпали точки по экрану , после прогрева камня пошли полосы как битая память, после второго прогрева карта не стартует, не получаеться нормально прогреть карту , такое ощущение что хороший отвод тепла по земляныим и питательным слоям , пользуюсь хорошим флюсом . до этого восстановил х1950про , а с этой никак
pasha4ur
Прогрев не от всего спасает.
Это как отбеливатель. Его с цветным применять нельзя
Roma
всё снял камень , теперь надо решить проблему с шариками
pasha4ur
Сегодня пришел чел. Купил комп в др фирме, но комп не запускается. Ему сказали, что нужен новый винт. Я усомнился и продал, но посоветовал принести мне комп. Комп не запустился и его принесли мне. Я был в Ахтунге. Я такого даже представить не мог!!!
Asus 8600GT
У amd64 оказалось тоже такая была. Восстановил
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Буду искать детали для восстановления.
План действий? Карта правда еще не моя, но думаю, что проблем не будет
1) наточить все-таки паяльник(холодно блин на улице и в летней кухне);
2) как-то отпаять дроссель и найти замену(1шт);
3) отпаять как-то паяльником транзисторы и заменить(2шт);
4) заменить кондеры(2шт);
5) Как-то проверить нет ли где-то КЗ
Asus 8600GT
amd64
И по сей день работает
fusi0n
amd64
fusi0n
amd64
спасибо, но это не то... хотелось бы покрупнее, чтобы было видно все мелкие элементы
dimka890
pasha4ur
мне кажеться этой ничего не поможет
сквозная дырка в тестолите... там же туча слоев.. но мало-ли вдруг теория вероятности в этот раз не будет такой жестокой
pasha4ur
amd64 поднял такую.
