Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
sensor
8120 смысла брать щас 0.
или 8320-8350 или 2500к
Timedemo
V1rTuOZzz
для такого конфига 460-550 ватт БП с головой. 750 ватт. это перебор. лучше лишние деньги в другие компоненты вложить.
nochnik89
интересно ..а кто мне столько минусов поставил ??
Во первых
Чтобы разогнать ваш хваленый феном - нужна хорошая материнка и хороший куллер ,дополнительные затраты
А для i3 поставил бюджетную мать и поскакал играть в танки .
По сводным диаграмам на там обзоре что скинул товарищ Desmond в номинале разве i3 в большинстве игр не нагибает фен ?а где нагибает ,идет на равных .
Не забываем про энергопотребление ,температуры ,тепловыделение .
фанатики ,они такие фанатики :rotate:
V1rTuOZzz
Timedemo:V1rTuOZzz
Я понимаю, но БП уже есть ;) не продавать же его, так сказать "навырост" ;)
Ser_NSA
По-любому 955-й.
4 полноценных ядра Deneb однозначно интересней чем 2 модуля Zambezi, что подтверждается многочисленными тестами и обзорами.
такоэ
Ser_NSA
А три модуля Замбези 3,8Гц как будут против Денеба?
Ser_NSA
такоэ:Ser_NSA
А каким образом это относится к FX 4100???
Xoxolchik
НУ собственно тогда имеет смысл брать SSD и FX8230 - так чтоб с зароком на будущее т.к. через годик полтора игры и приложения начнут поддерживать многоядерные процессоры , поэтому если брать то брать с зароком на будущее :) .
Спасибо господа помогли определиться .
parcq
А атлон не разлачивается твой? феном 955 будет точно лучше, я как раз таки разлочился с х3 455 в 955 фен, денеб с кешем и 4 рабочими ядрами на 3.8 полет нормальный.
Timedemo
понял. тогда берите 3ю корку. либо поищите хороший БУ ай5 2500
IceKeeper
nochnik89 , 955 + материнка жирная под него выйдут около 1К гривен. сейчас стоковый кулер отлично чувствует себя при 4.0ГГц и 1.4В. всё играет цена. да, синтетически интелы быстрее, но проблема в том, что 955 хватит для нужд ТС с головой. тогда зачем платить больше? :dontknow:
Samson
V1rTuOZzz:если я правильно понял, то феном надо не слабо гнать, что бы он по производительности хотя бы приблизился к интелу(в данном случае к 2120)
Неправильно вы поняли, вернее не до конца. Помимо гнать, надо мать с усиленным питальником, БП хороший и холодильник. А 2120, как уже верно заметили товарищи, поставили на боксовом и забыли.
IceKeeper
Samson
лето конечно еще покажет.
OlegAMD
parcq нет не хочет разлочится мой атлон.Уже взял феном 965 так фпс подросло на 15-25 в играх.Поставил кулер тот что стоял на атлоне DEEPCOOL killer whale температура выше 50 не поднимается при минимальных оборотах так что пока доволен)))
Добавлено через 25 минут 45 секунд:
И еще вопрос.При тесте в еверест напряжение на процессор показывает 1.45 немного ли???
yupi
нормально.у некоторых это номинал
parcq
OlegAMD:parcq нет не хочет разлочится мой атлон.Уже взял феном 965 так фпс подросло на 15-25 в играх.Поставил кулер тот что стоял на атлоне DEEPCOOL killer whale температура выше 50 не поднимается при минимальных оборотах так что пока доволен)))
Рад за Вас! 1.45 это почти стандарт сейчас, все в норме.
OlegAMD
И еще вопрос это нормально что видеокарта никогда не загружается на 100 процентов даже в стрестестах 99 только
Timedemo
не правильный выбор. игры не смогут использовать 8 модулей. они смогут использовать 4е полноценных ядра. а соответственно через полтора два года, все упрется в процессор, и придется опять думать. а вот ай5 на частоте 4500 в играх будет актуален не меньше 4х лет.
Timedemo
смыслу брать оверскую мать оверский куллер, мощный бп. чтобы приблизится к стоковому коре ай 3. мать за 60 баксов процессор за 120 любой БП кодеген 350 ватт))))))) и этого достаточно будет для этого. ну про кодеген я конечно приукрасил. но я думаю это понятно.
