Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
Sanьka
arkin13
Я так зрозумів, що камради (та і я) не розуміють навіщо ти зробив прокладку кабелю на видноті. Якщо суть кабель менеджменту це максимально приховати кабелі, а там де їх видно - вони повинні бути гарно вкладені та і взагалі гарні. З останнім в тебе все ок, вкладати вмієш, але чого не сховати їх по максимуму, тут не знаю :dontknow:
0kie
Sanьka
Он художник - он так видит. :-/
arkin13
первый запуск со всеми комплектующими прошёл отлично, осталось несколько вентиляторов и достать все 24 гб так как 8 уже установлено, а вот доп вентиляторы не куплены ещё, ссылку добавлю позже
XXXshadyXXX
arkin13
Ладно прокладка кабелей, у каждого свой фетиш, но блин, что не получилось с процессорным кулером? Почему вентилятор смотрит вниз?
man1242
arkin13: ↑ 09.05.2026 23:46 первый запуск со всеми комплектующими прошёл отлично, осталось несколько вентиляторов и достать все 24 гб так как 8 уже установлено, а вот доп вентиляторы не куплены ещё, ссылку добавлю позже
Непогано виглядає :up:
0kie
XXXshadyXXX: ↑ 10.05.2026 00:37что не получилось с процессорным кулером?
Если его поставить правильно - не будет видно шлейфа кабелей к процессорному питанию. :lol: Тут другое смешно - столько старался с боковыми укладками кабеля, а их за фронтальными вертушками не видно. :laugh:
arkin13
XXXshadyXXX
процесорная башня - спецыально развернул вентилятором вниз : все трубки охлаждения работают одинаково при вертикальном положении, но например - если бы у нас класическое расположение радиатора как у всех и корпус стоит вертикально то 2 трубки вверху и 2 трубки внизу тепло поднимаеться вверх понятно что в верхнюю трубку но что делаеться в нижних двух трубках они ведь ниже процесора вот если бы трубки былы кольцевые замкнутые тогда я бы понял, ну и тепло от видеокарты сразу же подхватываеться вентилятором процесора и ускоряеться подьём тёплого воздуха вверх , хотя там поток такой что оно выгоняеться быстро, вообщем исходил я из этих побуждений, если что обясните что и как)
Відправлено через 1 хвилину 3 секунди:
man1242
спасибо) первый проэкт первые кастомные кабели
Відправлено через 1 хвилину 50 секунд:
0kie
за то пустых мест нет, ефект заполнености :)
XXXshadyXXX
arkin13: ↑ 10.05.2026 01:26все трубки охлаждения работают одинаково при вертикальном положении, но например - если бы у нас класическое расположение радиатора как у всех и корпус стоит вертикально то 2 трубки вверху и 2 трубки внизу тепло поднимаеться вверх понятно что в верхнюю трубку но что делаеться в нижних двух трубках они ведь ниже процесора вот если бы трубки былы кольцевые замкнутые тогда я бы понял, ну и тепло от видеокарты сразу же подхватываеться вентилятором процесора и ускоряеться подьём тёплого воздуха вверх , хотя там поток такой что оно выгоняеться быстро, вообщем исходил я из этих побуждений, если что обясните что и как)
:weep: :weep: :weep:
Я честно даже объяснять не хочу, та скорее не могу, меня переполняют чувства :help:
Sanьka
arkin13: ↑ 10.05.2026 01:26если бы у нас класическое расположение радиатора как у всех и корпус стоит вертикально то 2 трубки вверху и 2 трубки внизу тепло поднимаеться вверх понятно что в верхнюю трубку но что делаеться в нижних двух трубках они ведь ниже процесора вот если бы трубки былы кольцевые замкнутые тогда я бы понял, ну и тепло от видеокарты сразу же подхватываеться вентилятором процесора и ускоряеться подьём тёплого воздуха вверх , хотя там поток такой что оно выгоняеться быстро, вообщем исходил я из этих побуждений, если что объясните что и как)
Пояснюю, без різниці як там стоїть кулер, на рух теплоносія в трубках це ніяк не впливає.
Melki
arkin13: ↑ 10.05.2026 01:26 все трубки охлаждения работают одинаково при вертикальном положении
это всё не так работает, в кратце: им всё равно в каком положении быть - это не влияет на результат
Rex
Я не понимаю, откуда столько критики в адрес товарища arkin13?
По поводу процессорного кулера. Он имел ввиду, что по законам физики теплый воздух поднимается вверх и чем больше горизонтальная площадь радиатора, тем лучше он охлаждается, так как при вертикальном положении нижние ребра отдают теплый воздух верхним, нагревая их. Теплый воздух выдувается вверх. Другими словами, горизонтальный радиатор остынет быстрее вертикального. Теория понятна и имеет право на существование. Насколько на практике оно работает - нужно проверить - замерить температуры так, как есть, а потом перевернуть радиатор на 90 градусов.
По поводу кабелей. Ну не хочет человек их прятать и хочет, чтобы красивые белые кабели были на виду, как элемент декора. В чем проблема?
Melki
Rex: ↑ 10.05.2026 08:39по законам физики теплый воздух поднимается вверх
в пассивной среде, но не в АТХ корпусе с вентиляторами
Rex
Melki
Ну смотрите, если подискутировать, то вентиль на цп теоретически может вообще отключаться и радиатор будет в пассивном режиме. Вентили на вдув тоже могут работать на мин оборотах или вообще отключаться в спящем режиме, вентиля на выдув вообще нету. Поэтому воздушные потоки внутри будут циркулировать "самотёком", как говорится, "в пассивной среде". Ещё раз повторюсь, такая логика имеет право на существование
arkin13
Sanьka
дело в том что корпус винга гладиус за 30 баксов там сторона где должны лежать кабель 24 пин буквально 5 см что вызовет либо излом разьёма платы либо серьёзный перегиб кабеля и пришлось 24 пиновый кабель разделить на две косы - одна идёт сзади и одна спереди, проще говоря посмотрите на корпус винга гладиус 2024-2025 и думаю поймёте
Відправлено через 7 хвилин 5 секунд:
Rex
спасибо, вы точно поняли что я имел ввиду, башня реально бюджетная от idcooling и просто со временем её показатели могут ослабнуть но то что трубки отрабатывают более равномерно - вероятно и тепло отводят более равномерно считаю пусть небольшим, но приемуществом пусть даже 2-5 градуса для меня это важнеё визуала, ну а если корпус будет лежачим то вообще идеально :)
daesz
Melki: ↑ 10.05.2026 07:37
Це впливало в якомусь із старих поколінь інтулів, де через дуже довгий чип можна було за рахунок положення кулера мати теплотрубки впоперек цілого чипу, що більш ефективно знімало тепло кулерами із 7-8 трубок. Але як вже всі інші написали - в жодній із сучасних генерацій інтуля/амуде положення трубок немає значення. Здається, ТС "чув дзвін".
Последний раз редактировалось daesz 10.05.2026 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Jesterius
Приехал таки мой таки мой the tower 600... на две недели раньше, к чему я был совсем не готов :gigi:
Но руки чесались переехать уже, так что понеслась
Профильное железо
Рубрика "я его слепила из того что в старом корпусе было" :lol:
Было:
Так как ограничен расположением, подбирал корпус что бы слева стоял )
Итого, вентили под замену, думаю либо классические черные, или ст140 в цвет корпуса
Рейзер, что бы развернуть видик заказал
Со временем башню на проце тоже поменяю
Но эт все визуал. По температурам - профильный проц под нагрузкой был 72 градуса, стал 52. Видик прогревался до 81, стал 68
Так что начало положено, там буду ковырять по возможности и доводить до ума
Были мысли тряхнуть стариной, и собрать кастом водянку... но цены что то не радуют пока
Ortyomko
дійсно красивий корпус, класно все можна зробити :up:
мене в трохи іншу сторону потягнуло - мені lian li a4 пливе :)
Melki
Rex: ↑ 10.05.2026 14:25если подискутировать
arkin13: ↑ 10.05.2026 17:03а если корпус будет лежачим то вообще идеально
ты защищаешь человека, который не понимает даже то что ты защищаешь
Jesterius
Ortyomko: ↑ 10.05.2026 19:58
Я наигрался с micro\mini atx, вернулся к старому атх формату )))
тут как говорится, на вкус и цвет )
Melki
Jesterius: ↑ 10.05.2026 19:55я его слепила из того что в старом корпусе было
стало отлично!
красивый и необычный корпус
