Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
sotsseti
acm_fan:
sotsseti:но вот зараза не карточек такого класса как ROG
Потому что они в том сегменте не нужны - мало что греется в принципе. Карты смогут работать и на одном вентиляторе, главное чтобы радиатор толковый был. Даже два штуки уже больше маркетинг, чем польза. Может, у вас там EVGA пробегают (производитель) - посмотрите как они делают охлады.
Для подключения старых мониторов (с DVI-D) к новым картам есть переходники под кабель / готовые кабели под HDMI (распространённые) или DP (редкие).
Пример:
http://atcom.ua/node/66
Спасибо за совет!
lordep
ururu7775:шановні форумчани прошу допомоги.
є Системная плата Gigabyte GA-770T-D3L v1 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память 6144 МБ (DDR3 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (10/18/10)
бп на 500вт
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (1 ГБ)
хочу замінити процесор і відеокарту (мої варіанти fx4300 і 1060 3гб) що можете порадити щоб без заміни описаних вище комплектуючих? (бп https://hard.rozetka.com.ua/ua/gamemax_ ... teristics/)
МП не підтримує "fx" http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
Вказаний БЖ не викликає довіри в якості джерела живлення для 1060 3гб.
ururu7775
lordep:
бп на 500вт
тоді краще AMD PHENOM II X4 955/65?
на бж наче нарікань не було майже 2 роки працює без проблем...
acm_fan
Лучше - Тубан (Phenom II X6). И чем высокочастотнее, тем интереснее.
Памяти 6 ГБ может уже не хватать под игры. Добавить до 8-12 было бы не лишнее.
БП на 500 - может быть что угодно, от лютого треша до голдовых образцов. Нужна модель или хотя бы предельный ток / мощность по линиям(-ии) 12 В.
ururu7775
acm_fan:Лучше - Тубан (Phenom II X6). И чем высокочастотнее, тем интереснее.
1117 відгуків на розетці 4,5 зірочки . там і купував. " один з коментарів з розетки -15 листопада 2019 Kravets Andrey
Подскажите пожалуйста, заявленные 500 ватт есть, или там все же меньше, т.к. мне нужно подключить rx 570 4gb и i5 2400?
16 листопада 2019Alex Wilk
По 12-ти вольтовой линии смотри. Написано 480 ватт. Тебе хватит с головой."
мамка більше 8 не підтримує
PHENOM II X6 -дороговато буде.
крім того це тимчасовий апгрейд. щоб ще трошки пропрацював
acm_fan
nigma:Настроен на б\у.
Core i7-8700K
Для Ваших целей будет интереснее всего, барахолка в помощь.
Если он будет идти комплектом с мамой, кулером, ОЗУ и т.д. - имеет смысл рассматривать предметнее.
Но и без того можно на самые простые новые комплектующие рассчитывать (кроме процессора), особенно в разрезе отсутствия разгона.
Видео - встроенное (в процессоре), в какие-то простейшие игры типа доты играть можно будет. Но не более того. Иначе потом добавлять отдельно видеокарту.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ururu7775:дороговато буде
Мы тут пытаемся максимум выжать, ведь бюджеты не были озвучены.
Денеб (x4) уже будет узким местом и покупка 1063 окажется лишена смысла.
Хотя снова же, не ясно о каких играх мы говорим. Но в целом, старые, медленные 4 ядра на мамке где разгона и быть не может - такое себе решение для улучшений.
БП я углядел - GameMax GM-500B, мягко говоря, не из лучших, но под 1063 должно хватить.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
acm_fan:Добавить до 8-12 было бы не лишнее
Там на маме ещё и два слота памяти, ох...
Serge1970
бп на 500вт
Привет - имею немного похожую конфигурацию в данное время:
мб один в один как у Вас
проц - Феном x4 3,4 Ггц (разлоченный b65)
память 12 Гб (2+2+4+4)
видео - RX-560 - 4 Гб
бп серверный HP - 700 Вт
так вот - моя система уперлась в процессор - при игре в Контру (до позавчерашнего обновления) - загрузка ЦП была 90-100% - при этом занятой видеопамяти ок 2 Гб. Кстат занятость ОЗУ 6-8 Гб (так что 6 может не хватить)
После позавчерашнего обновления - Контра пошла как "пошаговая стратегия" причем на низких настройках.
Фортнайт - еще пока работает, но мне чет кажется тоже до следующего обновления.
тоже думал поменять процессор на Феном x6 и обойтись малой кровью, но понял -
1. что проблему это не решит (он не намного мощнее моего Фенома x4) и если переживет эту обнову, то следующую точно нет.
2. его цена (ок 2 к грн за б\у, при том учловии, что Ryzen 5 2600 б\у видел за 2600 грн) - как то особо не радует.
Из моего опыта - лучше апгрейдить не один проц, а мб+проц+память - как ни странно это выйдет дешевле в сумме, но зато система получится вся мощнее намного.
P/S Помню лет Надцать назад у меня был проц атлон одноядерный на 939 сокете, ну и вся система заточена под него - решил поставить 2-я ядерный под такой же сокет )не хотел менять мб и память). Так там цена только за проц была такая :eek: что мне пришлось купить феном+мать+память - система получилась на порядок мощнее, а цена (относительно атлона 2-х ядерного) выше, но ненамного.
Вот сейчас дети поставили условие - сделать апгрейд подешевле:) так что я тоже в поиске. :beer:
ururu7775
всім вдячний за відповіді. вирішив зачекати і зібрати новий системник а не мучити старий зараз)
murzik
965 феном уже не тащит, как минимум последний фар край. Нужно брать мощнее. Это товарищу выше, как владелец оного.
acm_fan
Феном x4 не тащил в момент появления в свет Ryzen. Но опять же, каждый в своё играет, какая-то дота там работает до сих пор. Как и фортнайт, прочие казуалы. За сведения про CS - спасибо. Но все тиро-fps это априори поле камней от Intel.
Kaktusito
В компе сгорела видеокарта.
i5-4440, 8 гигов.
Какое видео к данным комплектующим будет сейчас взять оптимально для игр?
rage11
Kaktusito
570/580/1060 6гб
Kaktusito
rage11
Эти видео есть 3/6Gb и 4/8Gb.
В моем случае больше гигов видео имеет какой-то смысл?
ARomanA
Kaktusito
Больше - лучше, еще не мешало бы ОЗУ добавить до 16ГБ.
acm_fan
Kaktusito:В компе сгорела видеокарта.
i5-4440, 8 гигов.
:down:
Moderator:Замечу, эта тема предназначена для "комплексных" вопросов. Для выбора и советов по одиночным комплектующим существуют спец.ветки:
(из шапки, там же и ссылки есть).
rage11
Kaktusito лучше взять 6/8гб видик, тогда и озу может не понадобится.
mr_discane
Привет всем.
Знатоки, подскажите, пожалуйста)
Собирал комп 6 лет назад и задумываюсь об апгрейде, но может проще новый собрать, подскажите)
Сборка такая:
Проц: i5-3570k
Мать: MSI Z77A-G45
Память: Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800
Видео: MSI PCI-Ex GeForce GTX 760 TF 2048MB GDDR5
Кулер, кажется, такой: Thermalright True Spirit 90M
БП: CHIEFTEC 650W
Если всё же апгрейд, то чем менять?
Dark-seer
mr_discane
смотря для каких задач, для браузера нормальный комп :)
mr_discane
Dark-seer
Поиграть в современные игры, не на максималках, конечно, но на приятной графике)
Dark-seer
mr_discane
фуллХД?
