Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
sergiiua
Ventel: 15.01.2024 13:48 Сейчас профильный ПК с Gainward GeForce RTX 4090 Phantom выглядит вот так:
Фото
Хочеться до..батись, але нема до чого :D
0kie
Deadpool
Не нужно выдёргивать слова и фразы из контекста. Я сначала указал на то, что вид так себе и указал причину этого вида. Ладно, если это Арктик (у меня 280-й) с его вертикальным подводом шланг и остальным дизайнерским неудобством. Но самому колхоз делать и не позаботиться об эстетике - собственно, вся моя претензия.
AndP
Нашел я нужный вентилятор, закончил свою, минималистическую сборку.
Минимум проводов
Минимум АРГБ
Відправлено через 3 хвилини 2 секунди:
Кстати, в аквариуме, температура процессора в простое, понизилась на 3-4 градуса, по сравнению с обычным корпусом.
0kie
AndP
А фотку нормально сделать что помешало? Ну шо за люди...
Rhizone
AndP
Це у Вас сісоніки інвертовані чи працюють на видув? :)
AndP
Rhizone: 20.01.2024 17:59 AndP
на выдув Сисоники работают. + Выдув зад 120 мм.
Відправлено через 10 хвилин 52 секунди:
0kie: 20.01.2024 17:36 AndP
Ширик, захват большой. :)
Artem_M
AndP: 20.01.2024 18:18
А чому чорні на видув з боку?
Можна їх на верх поставити, а задній зробити на вдув, і на кулері розвернути що б воно тягнуло в перед корпусу повітря. Ви ж туди ще відяху поставите. Мені здається так буде ефективніше.
aaleksandrenko
Artem_M: 22.01.2024 23:22
без відеокарти там нема що охолоджувати й так. Для одного проца 7 корпусних вертушок явно перебор :think:
Rhizone
AndP: 20.01.2024 18:18на выдув Сисоники работают
А яка мотивація саме такого рішення? У Вас правий ліан лі прямим шляхом дує на видув. Середній також добре підкидує на сісоніки, якщо, звісно, обертами не забрутфорсили. Та й в цілому виглядає як конфіг негативного тиску повітря в корпусі. Це можна відкорегувати обертами, але за рахунок різкого дисбалансу RPM між ліан лі та сісоніками.
Якщо додати відеокарту на 300+ Вт, то концепція стає більш логічною, але і сісоніки тоді треба крутити більше, що знову приводить до негативного тиску.
Якщо хочете зберегти саме такий вигляд, то можна поставити задній ліан лі на вдув і розвернути вентилятор на кулері. Але тоді виникає питання зовнішнього вигляду і не зовсім зрозуміла ефективність роботи процесорного вентилятора в режимі соло пул, якщо його не переставляти на ліву сторону. Якщо ж місця для нього на лівій стороні все ж таки вистачає, то виходить досить цікавий варіант. Єдине, що в такому випадку потрібно відкорегувати, це оберти нижнього сісоніка - до мінімального значення при якому він перестане візуально стробити і тоді буде все тіп-топ :)
Artem_M: 22.01.2024 23:22Можна їх на верх поставити
Як на мене, то найоптимальніший варіант - розвернути їх на вдув і по бажанню додати один або декілька вентиляторів на верх :)
Последний раз редактировалось Rhizone 23.01.2024 00:31, всего редактировалось 1 раз.
AndP
Пока зима, будет так, температуры в полном порядке, летом посмотрю на изменения, если они будут. На верх, нет особого смысла ставить, а так сделал упор на разряженность в корпусе. И оно работает, скажу я вам.
Видяху не планирую, до тех пор, пока не куплю замену установленной в другом системнике, но это не скоро. Видяха мне не нужна. Этот комп стоит без монитора, работает в режиме slave.
[/quote]
Відправлено через 20 хвилин 59 секунд:
aaleksandrenko: 22.01.2024 23:47
истина. Вот сейчас, при полной загрузке проца, имею такие температуры. Считаю, очень даже норм.
AccessDenied
Всё андервольтнуто, где это возможно. Все профили вертушек направлены на тихий шум в нагрузке.
Rhizone
AccessDenied
Гарно виглядає :up:
А верхня корзина не знімається, щоб встановити +1 вентилятор або підняти ті що є?
AccessDenied
Rhizone
Дякую. Знімається, але там немає пилового фільтру. Та і двох NF-A12x25 достатньо для свіжого повітря в такій конфігурації.
Доречі, корзину можна використовувати, як тимчасовий сейф для гаманця. Відкрив дверцю, достав, закрив. :rotate: :gigi:
daesz
AccessDenied: 28.01.2024 13:48 Та і двох NF-A12x25 достатньо для свіжого повітря в такій конфігурації.
Це хіба А12? З вигляду як А8 чи А9, якісь дуже малі виглядають, як на 120мм :)
MoMiX
daesz: 28.01.2024 14:46
Так видно же, що на кулері А15, ззаду а14, відповідно спереду трохи менші - 120...
AccessDenied
daesz
Саме вони, непогано підходять якраз для перфорації с пилевим фільтром (або за призначенням до радіатора).
У мене ще лежать дві 80 і дві 92 від Noctua, вони помітно менші, та їх нікуди приліпити.
Треба їх продати, бо куплялись для іншого ПК, а потім все переігралось.
daesz
AccessDenied: 28.01.2024 15:48 daesz
MoMiX: 28.01.2024 15:29
:up:
Мені на око здалось, що там більше ніж 15% різниці :)
MoMiX
У мене теж трохи назбиралося, ось ніяк не виставлю на продаж :)
Spiryt
Не мое, но не смог не скинуть этот шедевр :gigi:
r1d3r
Spiryt: 30.01.2024 12:02 Не мое, но не смог не скинуть этот шедевр :gigi:
Оце я розумію! Це в добірку до системника з ящиків з під бананів, або з комплектуючих, зозвішених на стіні))
