Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
0kie
Shaolin_Style
Всё же глянь Lian Li LANCOOL 3. ;)
daesz
Shaolin_Style: ↑ 25.06.2025 14:48и что бы водянка помещалась не "впритык"
Що значить не в притик? Щоб був зазор на 560 воду чи що? :D
По сабжу : для нормального обдуву ВК потрібно брати корпус з вертикальним продувом; що 7кД, що 9кД - це поміняєте шило на мило.
Shaolin_Style
daesz: ↑ 25.06.2025 17:46
под кастомную водянку с помпой и несколько радиаторов
Отправлено спустя 49 секунд:
0kie: ↑ 25.06.2025 15:32 Shaolin_Style
гляну обзор, спс :beer:
Mixx
Закінчив з внутрішнім облаштуванням і зовнішнім виглядом в новій коробці be quiet! Light Base 600 DX
Фінальний вигляд:
Залишу короткий відгук, думаю потенційним покупцям буде корисно.
Спочатку планувалося брати версію LX, з якою в комплекті ідуть 3 реверсівні 120мм лайт вінгс, проте довелося відмовитися, бо ці вертушки просто ніде не продавалися на момент покупки (Україна, Європа, США), зупинився на версії DX, яка з заводу обладнана контроллерами та розгалуджувачами живлення під 10аргб вентиляторів, щодо самих вертушок, вибір пав на:
6 шт. Thermalright TL-C12RB-S V2 ARGB (реверсивна крильчатка, 2шт знизу на вдув, 3шт збоку на вдув)
1 шт. Thermalright TL-C12C-S ARGB
Замовлялося це добро на алі. Як на витрачені кошти - дуже пристойно, працюють тихо, світять, жодних питань.
Повітряне охолодження PA 120 SE ARGB замінив на бюджетну недоводу від МСІ (Coreliquid A13 360), їй до пари приперли мені з Польщі декоративну аргб накладку на пам'ять TT S100, після невеликого допилу канцелярським ножем встала рівно поверх модулів пам'яті, виглядає дуже непогано, не виділяється, пам'ять грітися сильніше не стала.
Щодо збірки, якихось особлиних питань у мене не виникло, скляні панелі знімаються, за піддоном материнки після встановлення БЖ місця для кабелів дуже багато, можливо трохи не вистачає якихось кріплень, щоб ці кабелі гарно укласти, з врахуванням кількості вентиляторів, різної підсвітки і тд - макарони вийшли ще ті, радує одне, задня стінка не скляна і цього всього не видно. Підпорка для відеокарти, що йшла в комплекті особливо нічого не тримає, сенсу в ній ніякого нема, довелося використовувати простий але практичний "болт" з алі.
Плюси:
- Зовнішній вигляд
- Непогана вентиляція
- Пиловики є всюди і відпрацьовують добре
- Дуже багато місця, зручність при збірці
Мінуси:
- Знизу і згори пиловики ніяк не знімаються, трохи незручно це пилососити
- Нижні вентилятори на вдув після 650об створюють досить неприємний гул проходження повітряного потоку крізь решітку нестандартної форми, ставити більш потужні 30мм вентилятори туди немає взагалі ніякого сенсу, не впевнений, це пов'язано саме з формою решітки, чи з вентиляторами, але дуже дивно бачити подібне у біквайт, бічні вентилятори (такі самі реверсивні як знизу) працюють абсолютно безшутно до 800об.
- Досить важко нормально укласти кабелі у відсіку з бж, через кількість і розміщення тих самих кабелів...
Були ще думки купити комплект красивих чорних кабелів-подовжувачів в тканинній оплітці від AsiaHorse або Cablemod для проца-мп-відеокарти, але поки що маю сумніви, через те, що залізо досить гаряче і їсть немало, а в планах ще поставити сюди 9070хт, яка ще +50-70вт в порівнянні з актуальною 2080ті, тупо не впевнений в безпечності використання подібного, на китайські подовжувачі не бачу сенсу навіть дивитися, там лотерея, тут же наче все фірмове і якісне, але все одно якось стрьомно, може у кого є подібний досвід, чи не гріються коннектори?
0kie
Mixx
Вертикальная вентиляция требует особого подхода, поэтому воду лучше ставить сбоку, сверху обычные вентиляторы на вытяжку. Снизу силиконовые гвозди - гасят вибрации и уменьшают шум от потока воздуха. Странные вертушки снизу, что шумят. Реверсивные имеют чуть хуже поток, но благодаря удалению крыльчатки от решётки шума быть не должно. Вместо болта поставь такую подпорку, как на фото. Крепится к стойкам материнки, имеет регулируемые высоту и выдвижную длину, на конце подпорки комплектные резинки для гашения вибрации от карты. Незаметно и эффективно - проверено лично!
Mixx
0kie: ↑ 11.07.2025 18:32поэтому воду лучше ставить сбоку
Для чего? Температуры на проце в раене 75-80 при 210вт потребления, в комнате 20с, шума нет. Специально убрал воду наверх, во 1 так нет проблем с завоздушинами внутри контура, весь воздух ушел в верхнюю часть радиатора, во 2 - проц не подогревает остальные комплектующие внутри корпуса, как по мне лучше пожертвовать парой градусов на цп, тем более, что 90% времени там температуры ниже 50, но при этом видеокарта и разогнанная ддр5 будут в прохладе, ну и в добавок не будет бардака с воздушными потоками в корпусе.
По вертушкам, пока сам не разобрался, дело 100% в форме решёток, и давлении воздуха, создаваемого вентиляторами, который проходит через эти решетки. Не уверен что силиконовые гвозди хоть что то дадут, вибраций и так нет. Есть мысль сделать/купить какие то проставки, чтоб поднять вертушки на 5-6мм над решеткой, возможно что-то подобное продают из силикона, ну или просто забить.
Поставил 600об на все корпусные, 500-900об на водянке, видеокарта в даунвольте, под нагрузкой системник бесшумный (в утреннее-вечернее время с метра я не могу определить по звуку, включен он, или нет), чего в принципе с самого начала добивался.
Отправлено спустя 25 минут 4 секунды:
0kie: ↑ 11.07.2025 18:32Вместо болта поставь такую подпорку, как на фото. Крепится к стойкам материнки
Не провисает под весом видеокарты? Скажем если видяшка будет весить под 2кг как условная XFX Mercury OC?
На болт приклеил с 2х сторон двусторонний скотч и он стоит себе надежно, сталкивался пару раз с подобной конструкции подпорками у мси и асус - прогибались под весом видеокарты :down:
На внешний вид под видеокартой пока не решен вопрос с проводами смысла смотрет ьвообще не вижу :gigi:
0kie
Mixx: ↑ 11.07.2025 19:19проц не подогревает остальные комплектующие внутри корпуса
Зачем из радиатора гнать воздух в корпус? Выгоняй его наружу.
Mixx: ↑ 11.07.2025 19:19Для чего?
Чтобы поток от видеокарты не грел радиатор и тем самым не грел процессор. Это пока у тебя такая карта - ты балдеешь. Поставишь печку - охренеешь от температуры на процессоре.
Mixx: ↑ 11.07.2025 19:19Есть мысль сделать/купить какие то проставки
Как вариант - стойки для материнки. В нижней части есть резьба для вертушек? Туда и вкручивай. Но силиконовые гвозди дадут нужный зазор и без стоек.
Mixx: ↑ 11.07.2025 19:19Поставил 600об на все корпусные
Без нагрузки на ПК сделай "фан-стоп" - будет достаточно трёх на радиаторе, чтобы ПК не грелся и не шумел. Ресурс вертушек тоже сбережётся.
Mixx: ↑ 11.07.2025 19:19Не провисает под весом видеокарты? Скажем если видяшка будет весить под 2кг как условная XFX Mercury OC?
Там и три кг выдержит - сталь толстая и ребро уверенное. Точную маркировку так и не нашёл, даже на заводской коробке нет. Поиск по фото выводит что-то типа OOTDTY GH-001.
Mixx
0kie: ↑ 11.07.2025 19:54Это пока у тебя такая карта - ты балдеешь. Поставишь печку - охренеешь от температуры на процессоре.
А есть большая разница между теперишними 300 и будущими 340вт (а скорее будет 220 против 260вт в даунвольте)? На проце станет не 49с а 53с? Ну типо по охлаждению проца и так все с большим запасом, честно говоря все равно, сколько там будет, охладить видеокарту куда важнее...
0kie: ↑ 11.07.2025 19:54Зачем из радиатора гнать воздух в корпус? Выгоняй его наружу.
А воздуху для всего этого где взяться? Идти против физики и делать вдув сверху? Или превратить системник в мешок от пылесоса? (если выдувается воздуха сильно больше чем вдувается - начинается подсос со всех щелей, как итог - корпус быстрее засерается пылью, если делать грамотно - этого стоит избегать в первую очередь)
0kie: ↑ 11.07.2025 19:54Поиск по фото выводит что-то типа OOTDTY GH-001.
Понял, спасибо, как дойдет до подобный вопросов - будет один из вариантов.
Последний раз редактировалось Mixx 11.07.2025 20:29, всего редактировалось 1 раз.
man1242
не раджу використовувати цю ногу, у ліан лі кул3 така в комплекті але вона не взлізла під мою паліт геймрок, тому потрібно бути дуже уважним.
0kie
man1242
Во-первых, держатель только вертикальной планкой похож - смотри моё фото и сравни со своим кронштейном, во-вторых, куда его прикручивал? На материнку прикручиваешь и всё помещается. От вертикальной планки до видяхи ещё пара миллиметров как минимум.
Carlos10
Уважаемые знатоки! Помогите опознать, пожалуйста: https://i.ibb.co/601mq4nG/floorp-9uib6b1l6n.png
Avenger80
Volf54321
Корпус Vinga CS210B буде норм продуватися? В ньому буде райзен 1600 .відеокарта 1660 супер мсі
Geinz21
Новомодные аквариумы годятся для воздушного охлаждения проца? Или только под водянку?
daesz
Дорого боХато?
7mindfields
daesz: ↑ 16.08.2025 02:14 Дорого боХато?
Вдвічі дорожче за thor zone nanoq :lamer:
daesz
7mindfields: ↑ 16.08.2025 02:19
Так, але додам що це враховуючи доставку, всі ціни на сайті у хіікі - включають доставку під двері :)
evenmore
Подскажите что-то аналогичное jonsbo d31/d41 по компоновке (лучше ближе к d31 по размерам) под воду (в идеале 280), совсем в идеале чтоб арктик 280 влез не мешая радиаторам материнской платы. Поддержка mATX/ATX не существенна. Но с поддержкой ATX блока питания.
Приоритет - продув.
oversteve
evenmore: ↑ 17.08.2025 22:52 Подскажите что-то аналогичное jonsbo d31/d41 по компоновке (лучше ближе к d31 по размерам) под воду (в идеале 280), совсем в идеале чтоб арктик 280 влез не мешая радиаторам материнской платы. Поддержка mATX/ATX не существенна. Но с поддержкой ATX блока питания.
Приоритет - продув.
із цікавого доступного у нас/оптимального по розміру - lian li a3, jonsbo z20, d32, якщо мама ітх, то ще CM NR200, якщо є бабло, можливість замовити за кордоном, то там ще ціла купа корпусів додається, наприклад ncase m2 (m3, m1 evo), mcprue apolo, купа різношерстних китайців з алі
evenmore
oversteve: ↑ 17.08.2025 23:04 із цікавого доступного у нас/оптимального по розміру - lian li a3, jonsbo z20, d32, якщо мама ітх, то ще CM NR200, якщо є бабло, можливість замовити за кордоном, то там ще ціла купа корпусів додається, наприклад ncase m2 (m3, m1 evo), mcprue apolo, купа різношерстних китайців з алі
Какие корпуса в принципе существуют я знаю - вопрос в том где лучше продув, и лучше совместимость с водянкой.
