Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Patruletz
0kie: ↑ 26.12.2024 13:50и если это всё ставить вместо D41 в D31, то будет совсем впритык
не буде в 31 все впритик, даже коли на дні будуть 30мм фантекси, бо даже зі звичайними 25мм вентилями та моєю 7900 було більше 3см відстані
0kie: ↑ 26.12.2024 13:50Не, мелкие корпуса - это такое себе решение... Как ни крути... Одноразовое и с большими шансами на то, что в будущем при апгрейде железа корпус тоже придётся менять.
у вас окрім теорій щось було на практиці?
daesz
А взяти для апгрейду карту яка по розмірах в корпус полізе - коли перестало бути варіантом? Зотак вже давно читає сфф форуми та реддіт та підганяє охолодження та плати саме під такі розміри, щоб підходило сфф-никам.
Зрозуміло, що у них не топові по охолодженню рішення, але користуються попитом від того вони не менше гіг геймінгів та всяких тафів.
При тому д31 - це в прямому розумінні гріб, туди влізе все, хіба що крім ноктуаХасус колабу (який також полізе, але пропелери під нього вийде попхати не на всіх мАТХ дошках)
0kie
Patruletz: ↑ 26.12.2024 19:19було більше 3см відстані
Та конечно... :gigi:
Сейчас у производителей материнок повальная мода на размещение верхнего nvme над слотом для видеокарты, т.е. сама видеокарта уже не в первый слот вставляется, а во второй.
Patruletz: ↑ 26.12.2024 19:19окрім теорій щось було на практиці?
Первая партия вентиляторов D30-140 была куплена в Германии через друга, который примерял из в свой D31, где карта была обычная на два слота, но устанавливалась во второй слот корпуса - не было там трёх сантиметров зазора. Обзоров в сети полно, где результаты аналогичны. Задыхается там карта в тесноте.
daesz
0kie: ↑ 26.12.2024 20:15 Первая партия вентиляторов D30-140 была куплена в Германии через друга, который примерял из в свой D31, где карта была обычная на два слота, но устанавливалась во второй слот корпуса - не было там трёх сантиметров зазора. Обзоров в сети полно, где результаты аналогичны. Задыхается там карта в тесноте.
Це от брехня, бо в мене карту була на 3 слоти (62мм) і також ставилась в другий слот дошки, і між картою та 25мм пропелерами ще був зазор 2-3мм.
З двохслотовою картою там не те щоб Д30-140 влізуть, там ще й підпорку доведеться ставити, бо буде більше сантиметра зазору.
oversteve
0kie: ↑ 26.12.2024 20:15 Та конечно... :gigi:
та де там, у інтела на 1700 тільки декілька шт асрок, у АМ5 мсі і деякі асус, зато майже всі асрок і гіги з 1м слотом
0kie
daesz: ↑ 26.12.2024 20:18 буде більше сантиметра зазору
Речь не о том - влезет или нет. Зазор будет. Но его мало для качественного отвода тепла от карты, поэтому придётся увеличивать обороты вентиляторов снизу.
daesz
0kie: ↑ 26.12.2024 20:35
Пропелери дують безпосередньо на саму карту, тож весь потік і тиск зберігаються максимальними без втрат, а частина пропелера яка виступає збоку біля карти ще й продуває все гаряче повітря, яке виходить із радіатора карти збоку - вверх.
Ви, здається, не розумієте як фізика працює - чим менший зазор, тим краще ;)
Последний раз редактировалось daesz 26.12.2024 20:38, всего редактировалось 1 раз.
oversteve
0kie: ↑ 26.12.2024 20:35 Речь не о том - влезет или нет. Зазор будет. Но его мало для качественного отвода тепла от карты, поэтому придётся увеличивать обороты вентиляторов снизу.
там той зазор потрібен, щоб не було турбулентності між вентиляторами, ящко все ок налаштувати, то все там буде нормально відводитись
Відправлено через 4 хвилини 29 секунд:
daesz: ↑ 26.12.2024 20:37 Пропелери дують безпосередньо на саму карту, тож весь потік і тиск зберігаються максимальними без втрат, а частина пропелера яка виступає збоку біля карти ще й продуває все гаряче повітря, яке виходить із радіатора карти збоку - вверх.
скорше за все він має на увазі, що повітря збоку не зможе нормально виходити, бо потік від нижніх вентиляторів по боках не буде давати, буде шось типу ефекту, що був у того 90мм кулера з 120мм вентилятором і вищими температурами, про який ми колись дискутували
але тут троха інша ситуація, бо у відяхи є свої вентилятори, які будуть брати потрібну частину повітря від нижніх вентиляторів і продувати радіатор, якщо все ок відлаштовано і застою не буде, вже не кажучи про варіанти НВ з наскрізним продувом хвоста радіатора
Patruletz
я от тільки прогнав 2 рази фурмарк, по 2 хвилини, другий прогон це зняв бокове скло.
карті краще коли вона ззовні повітря не забирає, максимально дивно :insane:
1
daesz
oversteve: ↑ 26.12.2024 20:43 скорше за все він має на увазі, що повітря збоку не зможе нормально виходити, бо потік від нижніх вентиляторів по боках не буде давати, буде шось типу ефекту, що був у того 90мм кулера з 120мм вентилятором і вищими температурами, про який ми колись дискутували
Там проблема була в іншому - найсильніший потік у пропелерів саме на їх краях і чим ближче до центру - тим слабший потік, тому 120мм пропелер на 90мм кулері фактично втрачає свою ефективність через це. Тим не менше - гаряче повітря не може застоюватись між ребрати радіатору, бо тиск повітря від пропелерів просто напросто буде його витискати і він буде йти туди, де тиск слабший (ака path of least resistance) :dontknow:
oversteve: ↑ 26.12.2024 20:43 але тут троха інша ситуація, бо у відяхи є свої вентилятори, які будуть брати потрібну частину повітря від нижніх вентиляторів і продувати радіатор, якщо все ок відлаштовано і застою не буде, вже не кажучи про варіанти НВ з наскрізним продувом хвоста радіатора
В цьому якраз і діло, worst case scenario - це посторонні звуки, якщо пропелери одинакового розміру будуть в безпосередній близькості один від одного, але і тут мимо, бо на ВК пропелери 80-100мм, а знизу будуть стояти 120-140, у випадку 3х 92мм у найтро+ та 2х 140 - турбулентності і постороннього шуму не було, це при зазорі десь 2.5мм (товщина стандартної сантехнічної прокладки) :)
Відправлено через 41 секунду:
Patruletz: ↑ 26.12.2024 21:03 я от тільки прогнав 2 рази фурмарк, по 2 хвилини, другий прогон це зняв бокове скло.
1
У мене у фурмарці із знятим склом на д31 температури росли 1*С :)
Последний раз редактировалось daesz 26.12.2024 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Hells Angels
daesz: ↑ 26.12.2024 21:08У мене у фурмарці із знятим склом на д31 температури росли 1*С
толку ноль, з них с тих відкритих стінок, та сама хрінь у мене.
Patruletz
Hells Angels: ↑ 26.12.2024 21:15толку ноль, з них с тих відкритих стінок, та сама хрінь у мене.
закрита стінка, 2к обертів на вентилях(гуде добряче) температури -1/-2 хотспот/память :lol:
Відправлено через 20 хвилин 21 секунду:
0kie: ↑ 26.12.2024 20:15но устанавливалась во второй слот корпуса - не было там трёх сантиметров зазора.
знайшов таки свою підпорку для вк, вона ставиться на суміжні гвинти вентиляторів, і в самій нижній позиції відстань 4см :shuffle:
man1242
Patruletz: ↑ 26.12.2024 21:39
Такие же цифры были хотя гроб ультра бюджет, но с открытой крышкой температура хот спота тоже на 2 градуса сразу же растет
daesz
Я таку використовував у мешрумі, але для того, щоб ВК підтримувати, а не підпирати, дуже крута штука :D
Фото трохи пересвічене (в кімната з не сонячної сторони і тьмяний світильник), але суть, думаю, зрозуміла :D
0kie
Patruletz
Ты когда-нибудь научишься делать нормальные скриншоты, а не полноэкранные с разрешения 4к? Нихрена не видно на 27" 2к мониторе. Есть же "Ножницы" - пользуйся ими.
oversteve: ↑ 26.12.2024 20:43скорше за все він має на увазі, що повітря збоку не зможе нормально виходити, бо потік від нижніх вентиляторів по боках не буде давати, буде шось типу ефекту, що був у того 90мм кулера з 120мм вентилятором і вищими температурами
Именно!
daesz: ↑ 26.12.2024 21:08Там проблема була в іншому - найсильніший потік у пропелерів саме на їх краях і чим ближче до центру - тим слабший потік, тому 120мм пропелер на 90мм кулері фактично втрачає свою ефективність через це.
Здесь то же самое. С учётом того, что средняя вертушка на видяхе имеет привычку крутиться в другую сторону, то чем меньше зазор между видяхой и корпусными вертушками снизу - тем меньше необходимость корпусные снизу ставить. Вообще. Только мешать будут.
oversteve: ↑ 26.12.2024 20:43продувати радіатор
Это не водянка - здесь не продувать, а обдувать. С возвратом горячего воздуха назад к вентиляторам. В тесной камере проблематично делать отток горячего воздуха. Поэтому в D31 с огромной по толщине видяхой нижние вертушки теряют смысл.
oversteve
0kie: ↑ 27.12.2024 13:13 Это не водянка - здесь не продувать, а обдувать. С возвратом горячего воздуха назад к вентиляторам. В тесной камере проблематично делать отток горячего воздуха. Поэтому в D31 с огромной по толщине видяхой нижние вертушки теряют смысл.
як раз як у водянки, для того і є кожух, до якого вентилятори кріпляться і який не буде давати повітрю йти мимо радіатора
0kie
oversteve
У водянки радиатор продувается и горячий воздух уходит, а в видяхе обдувается и отразившись от платы карты, возвращается назад к её вентиляторам. Демагогию не разводи.
man1242
0kie: ↑ 27.12.2024 13:40 oversteve
Вот тебе модель выхода горячего воздуха с карты в атх корпусе
Вот почему считаю почему близкое растояние кулеров под гпу лучше(меньшей потерии силы водушного потока)
Да,да я много тестил и все же в своем аквариуме получше занчительно лучшие разультаты если с стенки будет задуватся сильный воздушний поток вместо выдува.
Главная проблема то что гпу всасывает своей же выбрасываемый гарячий воздух создавая лишний рост температуры через N-количесво времени при прогоне в том же фурмарке, единственный путь это помочь гарячему воздуху не вернутся обратно а выталкнуть его выше потечению что как раз кульки 2х140 впритык могут и решить
oversteve
ви взагалі думаєте головою, коли такий брєд пишете? :insane: там тепле повітря має через бока радіатора виходити або наскрізь проходити, якщо в тому місці немає текстоліту/бекплейту, як він буде відбиватися і назад йти, якщо вентилятори будуть нагнітати свіжу порцію повітря назустріч
0kie
oversteve
Демагог. Ты картинку выше глянь, красные стрелочки горячего воздуха - куда, по-твоему, будет идти горячий воздух от карты с другой стороны карты, отразившись от материнки?
man1242: ↑ 27.12.2024 14:10Главная проблема то что гпу всасывает своей же выбрасываемый гарячий воздух создавая лишний рост температуры через N-количесво времени при прогоне в том же фурмарке, единственный путь это помочь гарячему воздуху не вернутся обратно а выталкнуть его выше потечению что как раз кульки 2х140 впритык могут и решить
Это глобальная проблема всех мелких корпусов - недостаточный литраж для вентиляции. С учётом того, что пользователь необдуманно настраивает кривые вертушек на карте и корпусе, очень часто получается духовка. Корпусные вертушки должны помогать, а не дублировать или мешать остальным СО компонентов.
