Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
afhpwnd
Да нет там смысла, начиная с фразы - "по моим ощущениям".
Есть измерительные приборы, измерительное ПО, сравнительные тесты. А тут только фраза - "по моим ощущениям" или "мне показалось".
MaximB13
afhpwnd:Да нет там смысла, начиная с фразы - "по моим ощущениям".
Вот :up:
Якщо стоїть вибір між 280х і 960 - беріть 280х. Тут без спорів, і порівнювати особо немає чого. Але тільки з гарантією (!), якщо знайдете.
End of story ;)
п.с.
ах да, може ваші результати з 280х відрізняються від моїх тому що я понижав частоти до 1250\1375 мгц, це зменшувало кількість проявлення артефактів, а ваші екземпляри працювали на повні 1500.
rage11
MaximB13:до 1250\1375 мгц
это частота памяти или чип/память? разгон памяти выше 1375 мало что дает если чип до 1150.
neong
Друзья, покупаю gainward gtx 970 (ОС версия)
Она плохая? Или всё таки лучше чем другие аналоги (MSI Gaming 970, Asus Strix и др.) ??
Спасибо заранее за ответ
MaximB13
rage11:
Memory clock. Там понижав.
Jumper007
neong
Ссылку давай на карту, и магазин.
neong
Jumper007:neong
с рук покупаю на OLX
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=954&lang=ru" target="_blank
afhpwnd
Референс с рук на сландо - опасно.
neong
afhpwnd:Референс с рук на сландо - опасно.
Могут толкнуть не то?
afhpwnd
neong:
Сландо - лотерея. А в лотерее выигрывает мало народу))
MaximB13
neong:
Кажуть рефи дико гріються. Погане охолодження, турбіна..
Якщо надумаєте брати, наполягайте на наложці через МістЕкспрес з можливістю перевірки товару, підключення.
НП цього не дозволяє, МЕ кур'єр принесе додом, буде можливість підключити, подивитись на температуру, перевірити роботоспособність взагалі.
neong
MaximB13:
neong: Могут толкнуть не то?
В мене на НП знайомі працюють, мені дозволять перевірити.
Я принесу свій комп і монітор, які мої подальші дії щоб в них там перевірити? (Софт який треба?)
afhpwnd
Сперва - взять отвертку и лупу. Затем разобрать и осмотреть на следы пайки/прогрева/ремонта/повреждений. Затем намазать новую термопасту и поставить на место СО. Далее в ПК воткнуть. Потом запустить ПК и установить дрова. Далее - прогон в фурмарке и наблюдение афтербернером за температурным режимом и поведением карты (в порядке ли температура и не сбрасывает ли частоту).
MaximB13
neong: В мене на НП знайомі працюють, мені дозволять перевірити.
ого, повезло зі знайомими
Я б.у. ніколи не брав, на шо там звернути увагу не знаю толком
перш за все звичайним фурмарком прогнати хвилин 10-15, якшо температура буде 80+- градусів - це вже походу не здорово, турбіна вже підтомлена, працює на ладан
розкрутити, можна подивитись на банки, чи не дуті часом (візуально видно, з таким колись стикався)
на плату подивитись, чи немає слідів окислення, чи навкруг чіпа немає пожовтіння (якшо плата не чорна - буде видно)
а взагалі, спробуй знайти ще якогось знайомого, який шарить в відяхах
rage11
MaximB13:НП цього не дозволяє
бред, как это не разрешает, смысл наложки в том чтоб перед покупкой проверить работоспособность товара, а вк без компа не проверить. хоть знакомые и не работают на нп, регулярно проверял раньше.
afhpwnd:Сперва - взять отвертку и лупу. Затем разобрать и осмотреть на следы пайки/прогрева/ремонта/повреждений. Затем намазать новую термопасту и поставить на место СО
вот это, думаю, не должны разрешать.
neong
rage11:
Согласен, разбирать не буду, а вот проверить софтами - проверю
MaximB13
rage11:бред, как это не разрешает, смысл наложки в том чтоб перед покупкой проверить работоспособность товара, а вк без компа не проверить. хоть знакомые и не работают на нп, регулярно проверял раньше.
лол
ну значіть ваше відділення порушує регламент роботи сервіса, звяжіться з підтримкою НП, вони скажуть..
якось брав навушники, мені навіть не хотіли дозволити їх підключити до телефону, щоб перевірити
через МЕ, кур'єр на дом, можна підключити, вартість доставки буде така ж як і у НП.
rage11
MaximB13 ерунда. я неделю назад брал фотоаппарат на аукро наложкой, на НП включил, проверил зарядку, проверил работоспособность в присутствии работника, никто и не пикнул, что нельзя. на кой тогда в отделении стоят 2 стола с розетками. розетка це тож стороній прилад)
Добавлено через 29 минут 7 секунд:
что такое МЕ? на НП видимо действительно без знакомства сейчас не проверить, а раньше без проблем притаскивал комп и проверял видики
afhpwnd
МЕ - Міст Експрес
Versam
Насколько слабее http://hard.rozetka.com.ua/inoo3d_n66m_ ... /p2979261/" target="_blank и http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_gv_ ... /p4764374/" target="_blank от http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_gvn ... d/p4254073" target="_blank ? Может кто подсказать. :shuffle:
Закрыто
