Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Hotspur
Vitaly74:Теперь нужно выбрасывать все бак упс?
кратко да. не кратко писать не буду
asv
Что-то не могу нигде найти обзор на БП FSP ATX-500PNR PRO https://www.fsplifestyle.com/en/product/PNRPRO500W.html. Может кто-то из форумчан юзал такой?
Melofon
asv
Это тот же самый FSP ATX-500PNR только крашенный, бюджетный бп с групповой стабилизацией, не имеющий сертификата. Лучше немного добавить и взять например Zalman GigaMax 550W (ZM550-GVII) https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new тем более что некоторые магазины дают на него гарантию 5 лет.
DarkJoney
Vitaly74
Нужно просто купить равный или с запасом по мощности, чтобы тот в защиту не уходил... Везде так делаю - все работает.
ЗЫ. RM650i норм работает с самым дешевым 1550VA LogicPower. И SSP-650RT тоже переходит без проблем на старом 1200VA LogicPower...
А БП... зачем Вам 750 ватт под такую систему? Берите Chieftronic 550W или Core 500W или EarthWatts EA550G Pro, и такого БП вот так с головой будет... У Корсара РМ мне не нравится, младшие оверпрайс. А RM650x не вижу смысла Вам брать...
И возьмете упс на 875-1100VA и все будет норм.
Caesar
Це вже третя за півроку скарга на форумі на "гарний", з гібридним (напівпасивним) режимом, вентилятор в Chieftronic PowerPlay GPU-xxxFC:
Olek_S:После полугода использования начал стучать вентилятор в режиме на полных оборотах. :(
При том зараза стучит не постоянно, стук то появляется на небольшое время, а потом пропадает на длительное время. Бесит и нести в гарантию, смысла нет так как стучит не всегда, но настроение подпорчено.
DarkJoney
Caesar
Вот блин, что же такая лажа с этими вентиляторами в последнее время...
jorg
С вентилями засада.Как по мне - тут два выхода: полностью безвентиляторный блок и с гибридным режимом вентилятора.Если у вас не майнерские 24/7 задачи, покупка высокоэффективного БП с гибридным охлаждением практически снимает вопрос качества вентилятора.Если брать блок с гарантией 10-12 лет, можно вообще не париться по этому поводу.В случае безгарантийных блоков все еще проще.Стоны про дорогой ноктуа для блока за 150-250 USD мимо
neon98
Всех приветствую. Взял 1155 на чипсете h61 с i3-2100 (что попалось на Б/У рынке, но что-то брать надо было, может быть, заменю на мать с нормальным чипсетом или возьму уже новое железо) на замену 775 с поплавимшимся слотом pci-express (не сработала защита БП Thermaltake TT-500PL2NK). Естественно после этого решил заменить БП на нормальный. Поэтому прошу помощи с выбором. Рассматриваю две модели с возможностью дальнейшего апгрейда на i7-3770 и видеокарту 750Ti или 980Ti - Deepcool DQ ST 750W или HIPER HPB-750RGB. Выбирал с запасом мощности. Рассчитывал через KSA Power Supply Calculator. Заранее благодарю за помощь в выборе.
Hotspur
neon98:Естественно после этого решил заменить БП на нормальный. Поэтому прошу помощи с выбором. Рассматриваю две модели с возможностью дальнейшего апгрейда на i7-3770 и видеокарту 750Ti или 980Ti - Deepcool DQ ST 750W или HIPER HPB-750RGB. Выбирал с запасом мощности. Рассчитывал через KSA Power Supply Calculator. Заранее благодарю за помощь в выборе.
ваши оба новых варианта тоже от такого не спасут
Juular
neon98 В первую очередь надо выбирать качественный БП а уж потом на мощность смотреть. Hiper под это определение не подходит, этот Deepcool еле-еле язык поворачивается назвать качественным БП, он неплох по схемотехнике но кондёры печальные. Бюджет какой ?
neon98
Juular
Бюджет до 100 долларов.
Juular
neon98 https://www.dns-shop.ru/product/e0a396e ... w-dq650-m/
Либо его же в других магазинах если цена похожая (скорее всего он всё-равно дешевле аналогов будет), в этом магазине много плохих отзывов, может у них партия с браком была, но если что по гарантии то поменять не проблема, БП хороший. Альтернатива - Chieftec Powerplay, но по нему есть сообщения о том что вентилятор трещать начинает через пару месяцев, внутри почти то-же самое что предыдущий впрочем (за исключением вентилятора).
acm_fan
neon98:с возможностью дальнейшего апгрейда на i7-3770 и видеокарту 750Ti или 980Ti - Deepcool DQ ST 750W или HIPER HPB-750RGB. Выбирал с запасом мощности.
Тут 500 Вт будет, от силы, если нет в системе 10 HDD конечно.
Выбирается на эти деньги модульный БП с гибридным режимом и качественным вентилятором.
https://www.dns-shop.ru/product/cd3aa7f ... 2-0550-y2/
Juular:этот Deepcool еле-еле язык поворачивается назвать качественным БП, он неплох по схемотехнике но кондёры печальные
Всё там нормально, с конденсаторами уж точно, нынче ставят японские. Кабели да, есть нюансы. По качество / цена / мощность у него кроме Винги конкурентов нет до сих пор.
heidfeld
Caesar:
угу, смешно конечно, 3-й на весь интернет. Когда их продают тысячами, процент сам посчитаешь? У меня ниче не стучит, все время работает. Таких отзывов на проблемы с вертушками можно найти на бп любой марки. Так что харе херней страдать и кричать что чифтроники говно.
jorg
heidfeld:Так что харе херней страдать и кричать что чифтроники говно.
Вентили кал, блоки за свои деньги вполне
heidfeld
jorg: Вентили кал, блоки за свои деньги вполне
Та то понятно что не SANYO DENKI, но не втулка уже хорошо. Та и учитывая стоимость бп вентиль в нем норм.
SilberV
Интересно, а есть ли вообще сейчас БП с вентиляторами ADDA или Sanyo Denki? А то все обзоры таких заканчиваются 2013-м годом.
odessitmws
как то пофиг на вентиль... вон рм650х до сих пор ни разу не стартанул вентиль от нагрузки :rotate:
Juular
acm_fan:Всё там нормально, с конденсаторами уж точно, нынче ставят японские.
Есть источник ? Ставят то наверняка то что есть, но в обзоре там были Elite 85°C, не уж-то ставят и 105°C Японцев ?
odessitmws
Juular:Есть источник ? Ставят то наверняка то что есть, но в обзоре там были Elite 85°C, не уж-то ставят и 105°C Японцев ?
сдается мне он говорил про версию dq m... она подороже
