Разговоры обо всем
anatolikostis
Maza5
молодой еще и зеленый - не знает, как к линии +12V1 (что практически всегда идет на мать+проц) поцепить видуху
там что - черные и желтые провода из другого БП выходят или несут другое теплое ламповое напряжение? :D
ИМХО многие производители не позаботились о качественных разъемах или даже узлах в БП, которые со временем выходят из строя из-за большой постоянной нагрузки - Antec :down:
перепаяли провода, а он все дальше садится, собака! значит везде пайка или модульное соединения такой же шлак!
Ну а то, что отгорает в БП или на выходах из БП неудивительно, если вспомнить Закон Ома и аккуратность большинства по подключению переходников на видики
хотя у некоторых горят контактные места именно в переходниках или даже райзеры
Maza5
http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html" target="_blank
Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 8 А.
Контакты Molex HCS рассчитаны на ток 11 А.
Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на ток 12 А.
Все значения указаны для связки 4-6 контактов Mini-Fit Jr. при использовании проводов 18-го калибра и стандартной температуре.
Таким образом, хотя по спецификации разъёмы рассчитаны на мощность 75 (6 pin) и 150 Вт (8 pin), при использовании стандартных контактов мощность может достигать, соответственно, 192 и 288 Вт. При использовании контактов HCS и Plus HCS вы можете получить ещё большую мощность.
Жаль, что не все производители БП указывают эти параметры ..ибо с выходом R9 290x у которой TDP 300 Вт будет много горелых.. :-/
Добавлено через 40 минут 25 секунд:
Alex-white:Maza5, послушайте я всё больше разочаровываюсь в людях, уже второй раз пишу что система не моя, мне задают вопрос как я так сделал , оригинал сообщения , ниже моё, по поводу кабеля EPS12V спрошу у него позже
В первом вашем сообщение не внимательно прочитал весь текст (Со стороны БП). :insane: Все вопросы отпали.
вывод- не держат эти молексы такой ток.
Зы . точнее производитель расчитывает, что +12V – 63 A будет идти по всем 4 кабелям PCIE 6+2 ..т.е по 15,7 А на каждый.
Добавлено через 40 минут 17 секунд:
Мне кажется, что зря используют производители видиков в 290X питание 1x6pin+ 1x6+2pin, для нее только 2x8pin :-/
Riper1
Так это же получеться не PCI-E ? У меня на ветке питания проца 4 пина и рядом на этом проводе 8-ми пиновый PCI-E с защелочкой,но короткий до видяхи не достает,с виду 1 к 1 с другим который воткнут в видяху тоже 8 пин,это же не может быть процессорный ?
Можно ли две видяхи подключать через разветвитель PCI-E, естественно в пределах на сколько ватт БП?
veleten
в Европе, тем временем , полно 290 по 300 евро
290х от 400 , но их брать на 100 евро дороже смысла нет
280х от 230 до 250 евро , но наши магазины упорно лупят по 700 $ за карты
lamer
veleten:в Европе, тем временем , полно 290 по 300 евро
можно ссылку?
я попробовал найти:
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... dition=all" target="_blank
r9 280x от 450$.
Maza5
Riper1:
1) У Alex-white как раз накрылся PCI-E (со стороны БП оплавился), просто я невнимательно прочитал его пост.. :insane:
Предполагаемая мною причина изложена выше .
2) На вашем БП может быть процессорный кабель как разборной 4+4 так еще и цельный 8-ми пиновый.
Производитель БП позаботился "ключами" что бы процессорный не воткнуть в PCI-E карты...может найдутся уникумы которые что там подпилят и усьо войдет..такое тоже может быть ;)
3)Разветвитель можно использовать, но с умом. Например,то что у вас мощный БП и линия +12В держит более 100А это хорошо, но вот эта мощность рассчитывается, что "поедет" по 4(6)Х6+2 (8)Pin...А. т.е на каждый молекс припадает по хх А , вот этот баланс и не стоит нарушать.
Конфигурации разъёмов дополнительного питания PCI-E
Максимальная мощность Конфигурация доп. питания
75 Вт Не используется
150 Вт 1 х 6-pin
225 Вт 2 х 6-pin либо 1 х 8-pin
300 Вт 1 х 8-pin + 1 x 6-pin
375 Вт 2 x 8-pin
450 Вт 2 x 8-pin + 1 x 6-pin
Вот поэтому могут и гореть молексы БП при использовании разогнанной 290х..ибо жрет она много, а питание подается через 6 +8 пин. Даже в 7970 использовали 2х8 пин :up:
Последний раз редактировалось Maza5 08.01.2014 21:31, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
lamer:
можно ссылку?
я попробовал найти:
r9 280x от 450$.
в некоторых магазах скинут цену на VAT но потом эти деньги потеряешь, платя ввозную пошлину таможне, если таможня не распортрошит посылку :mad:
Maza5
может он просто увидел здесь http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1 ... s=R9%20290.." target="_blank.
смотрю у нас 290 рефы тоже сметают, утром хотел брать в одной конторе Гигу- было 3 шт. , но окончательный ценник в 5400 (вначале был 4600 :super: ) остановил..а в обед их уже и не стало :D
а вот забугорных майнеров ценами не остановить https://litecointalk.org/index.php?topic=8537.0" target="_blank :rolleyes:
ChegeWARe
http://bitcoinomica.livejournal.com/41664.html" target="_blank
Интересно, почему все считают что имея 51% монет в системе на основе proof of stake, ломать ее не выгодно?
Или переписать на себя оставшиеся 49% это так невыгодно?
Можно возразить что это подорвет доверие к валюте и ее не купят, но а если я организация и у меня долг в NXT. И этот долг документально оформлен? То купишь по любому курсу, вплоть до банкротства (это в будущем, когда NXT заменит бакс в расчетах между странами).
veleten
https://www.computeruniverse.ru/groups/ ... navigate=1" target="_blank
sapphire 294 euro
выглядит сладко , однако если посчитать 294+34 доставка+45 арктик фризер
375 евро=4200
ну и минус гарантия и минус недели 2-3 ехать будут=15*4 $ в день
в сумме 4700-4800 гривень выйдет карта , если учесть неполученную прибыль пока она едет
Последний раз редактировалось veleten 08.01.2014 22:52, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
veleten
у меня появились последователи :)
veleten
anatolikostis:veleten
ха, и как доехали ? проблем с оплатой и растаможкой не было ?
anatolikostis
veleten
нет, я только в планах - ставить некуда :lol:
у меня же ангара нет под рукой с кабелем на 16кв.мм меди :shuffle:
pushyk
anatolikostis: нет, я только в планах - ставить некуда :lol:
уже наверное все в ето уперлись ))
veleten
блин я уже сочинение в личку написал :)
Maza5
так кто то успел купить по 300 евриков?? а то смотрю там уже другие цены есть..т.е. в наличии товар от 400 евриков..
у нас тоже в некоторых конторах продают по сладким ценам, правда того товара уже как месяц нету :laugh:
NIKOLYA
А сколько сейчас? Если не секрет... Можно в личку. :shuffle:
Sem
Восстанавливаем секретные ключи Bitcoin после удаления wallet.dat
Вообщем наткнулся на статейку - http://www.xakep.ru/post/61791/
Может кто вкурсе как "использовать" этот скрипт ? Понятно что нужно поставить питон, а дальше ?
В этих странах я даже не бывал :D Буду благодарен за помощь или направление где почитать
vsolov12
7 серия опять упомянули биткоин)
http://brb.to/video/series/view/i1NANJg ... 603571&a=1" target="_blank
meisner
anatolikostis:Maza5
на антеке там разъем сам нормальный по качеству, производитель сэкономил на количестве контактных групп, потому и горит со временем
